Author Topic: RFID evaluation shield + Mega ADK  (Read 251 times)
Fidenza (PR)
Ho la necessità di montare sopra un arduino mega una rfid evaluation shield..solo che leggendo sulla pagina del produttore dice che non sono compatibili le due schede..o meglio..
If you’re using this with an Arduino Mega (or the Android ADK), be aware that D7-D8 do not support change interrupts, and therefore are not suitable for serial communication. You’ll need to use jumper wires to connect to different I/O pins. (See http://arduino.cc/hu/Reference/SoftwareSerial for supported pins.)
come posso fare?? sono vincolato ai pin 7 e 8 con questa scheda
ho provato a fare una seriale sui pin 11 e 12 e poi collegare con dei jumper ai pin 7 e 8 ma senza successo perchè giustamente la scheda lavora sui pin 7 e 8..c'è un modo per ovviare al problema??
Milan, Italy
Ciao mancio, oggi purtroppo ci si è appannata la sfera di cristallo causa eccessive libagioni cipollifere, ci puoi magari dire il modello della rfid evauation board e qualche info in più?
« Last Edit: July 04, 2012, 04:20:29 am by bigjohnson » Logged
Fidenza (PR)
http://www.sparkfun.com/products/10406 questa è l'rfid evaluation board in questione..scusatemi non ho messo il link
Milan, Italy
L'unica cosa banale che mi viene in mente è: hai scambiato i pin TX e RX della seriale tra arduino e il modulo?
Poi devi anche resettare il modulo dopo l'accensione.
Alberto
Fidenza (PR)
in ke senso scambiare??
Milan, Italy
E, il TX dell'arduino deve andare nell'RX del RFID, il TX dell'RFID deve andare nell'RX dell'arduino.
Alberto
Fidenza (PR)
ok grazie poi proverò!! ma non penso intenda quello quando dice
secondo me vuole dire di usare altri due pin per l'rfid
Milan, Italy
Si devi usare altri due pin perché sulla mega il 7 e l'8 non gestiscono l'interrupt per cui se arriva un carattere sulla seriale la softserial non se ne accorge e non lo riceve.
Fidenza (PR)
ma la shield rfid gestisce sui pin 7 e 8 il modulo...e se faccio una seriale sull'11 e 12 e metto dei jumper ke si collegano al 7 e all'8 non funziona!!
Ma non ho capito cosa fai, basta che prendi 2 jumper collegati al rfid etc e li colleghi all'11 e 12(la mega ha piu seriali se non erro) ma cmq puoi sempre emularne una con la newsoftserial.
