Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Collegare relè ad arduino  (Read 867 times)
0 Members and 2 Guests are viewing this topic.
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
ma non è il punto di conoscere arduino o meno, piuttosto cerca su google le parole chiave tipo:
arduino relè
arduino relays
arduino relays 220
arduino relè transistor
arduino relay transistor
arduino relay load
arduino relay 5v
arduino relay 12v
ecc..
vedi se in uno di queste ricerche c'e' qualcosa che ti serve, dovresti trovare un po' da leggere
ciao
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Offline Offline
Newbie
View Profile
ok...il relè che ho io è questo
http://www.componenti-online.it/index.php?/CSXRC005202-RELE-5Vdc-2-SCAMBIO-SMI-05VDC-SL-2C.html
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
giusto qualche info: http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:it:official&biw=1280&bih=885&tbm=isch&tbnid=3hQ24HTRitoX_M:&imgrefurl=http://www.anime80.com/wikifritz/doku.php%3Fid%3Dtutorial&docid=6SNtIfGmR4YzIM&imgurl=http://www.anime80.com/wikifritz/lib/exe/fetch.php%253Fmedia%253Dswitch7.jpg&w=348&h=128&ei=zcb0T4JPi9SyBqPeiJ8F&zoom=1&iact=hc&vpx=420&vpy=467&dur=5180&hovh=102&hovw=278&tx=55&ty=26&sig=117312945952698716204&page=3&tbnh=102&tbnw=278&start=46&ndsp=25&ved=1t:429,r:21,s:46,i:286
questo dovrebbe essere l oschema standrd; di sicuro la bobina è collegata a quei pin ma per il Normalmente-Aperto/Chiuso devi provare con un tester smiley-wink
per quanto riguard il transistor puoi usare  un npn a patto che regga l'assorbimento della bobina; se il relè è a 5 volt e assorbe meno di 500mA puoi usare l'alimentazione di arduino, se ne assorbe di piu o il voltaggio è maggiore devi usare una fonte di alimentazione esterna
se vuoi cimentarti io sono disponibile anche se troverai milioni di topic a riguardo basta che scrivi come ha detto pablos le parole chiavi
PS: mi hai preceduto; purtroppo sul sito non si riesce a vedere l'assorbibento della bobina, quindi non so che transistor proporti
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
puoi ingrandirla quell'immagine e vedere tutti i dati che sono scritti sul relè
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
guarda anche qua'
http://www.pcbfacile.com/media/Rel%C3%A8%20per%20circuito%20stampato.htm
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Scusa non voglio rompere però su ogni singolo pin I/O hai al massimo 40ma quindi se metti un TR è meglio senza troppi calcoli
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/relays.pdf
oppure
http://www.logicaprogrammabile.it/come-pilotare-rele/
ciao
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grazie tante, mi state aiutando molto smiley
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
oppure
ciao
io dicevo scegliere il tr in base all'assorbiemento del rele; che ne sai se quel nanetto assorbe 10A  smiley-yell
scherzo allora ho trovato il suo ds originale e dice che l'assorbimento è di 106.4mA quindi usa un tr 2N2222 e questo schema
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Main/relays.pdf
EDIT: il pinout del relays è questo (allegato)
EDIT2: l'alimetazione per il relais la prelevi da +5v e da gnd senza usare una fonte esterna
« Last Edit: July 04, 2012, 06:24:54 pm by igor97 » Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Dici che ce l'abbiamo riuscita adesso?  smiley-grin smiley-grin
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
io penso di si  smiley-yell
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
