Topic: Collegare relè ad arduino (Read 4535 times) previous topic - next topic
fationgega
Ciao a tutti, io ho questo problemino con arduino: praticamente voglio collegare arduino ad una luce, però non so come si collega il relè. Mi spiego meglio, il relè ha 4 pin a un lato e 4 ad un'altro lato, che fili ci devo collegare a quei 8 pin? E se possibile mi dite come si collega pure il transistor? Scusate la mia ignoranza in materia :D
pablos71
SIM SALA BIN!! ci puoi dire il modello?
fationgega
Ah si, il mio è un arduino uno
tonid
Ciao fationgega,pablos voleva dirti che esistono un sacco di relè in commercio che è praticamente impossibile aiutarti se tu non aiuti noi dandoci materiale più tecnico.
A spanne posso dirti che quel relè potrebbe essere a doppio scambio (sei contatti in tutto) più naturalmente due contatti per la bobina.
Dicci di più e noi potremo dirti di più  :)
pablos71
Scusa colpa mia ... volevo dire il modello del relè .... siccome ce ne sono un milione di tipi (di relè) è molto difficile dire come collegarlo, ha 8 pin quindi doppio deviatore, noterai che da un lato ce ne sono 2 leggermente distaccati, quei due sono l'alimentazione della bobina 3 da un lato fanno un deviatore e l'altro fa il secondo deviatore. Però servirebbe un modello per arrivare allo schema.
ciao
pablos71
tonid sei stato più veloce ehehhe
igor99480
come puoi notare sul 220 non vanno bene
perchè no? se sul rele c'è scritto che li regge certo che li puo mettere
EDIT: quello non è il rele suo ma solo un'immagine simile
pablos71
Ahhh quindi Igor tu ti basi su un relè fax-simile, dove non specifica la tensione della bobina, visto che vuole anche sapere che transistor usare, dove non specifica la corrente dei contatti ....
Se te la senti tu di dirgli come collegare un circuito a 220v a un tizio che non sa leggere e riportare i dati sul forum di un relè, che ti risponde che modello è arduino. Vuoi fargli mettere mani su una rete elettrica ... accomodati, io mi tolgo  ]:D
ciao
igor99480
ciao
beh se la mettiamo cosi esco anche io dalla discussione  :smiley-yell:
il mio era solo un appunto, comunque senza datasheet non ti possiamo aiutare mi dispiace;
e: se non hai esperienza con la rete domestica ti sconsiglio vivamente di poravare a meno che non ti assumi le tue responsabilità e ti protegga da ogni rischio.
contento pablos? ]:D
pablos71
fationgega
ook, meglio lasciar stare per adesso...ci proverò quando avrò più dimestichezza con arduino. Comunque grazie lo stesso :D
igor99480
figurati, comunque non è che non vogliamo aiutarti ma solo non vogliamo farti fare  fare qualcosa di pericoloso.
sicuramente anche tu prenderai degli scossoni come è capitato a tutti (me compreso, anche piu di 220 v)
quando ti senti pronto e potrai darci qualche info sarai il benvenuto  ;) per ora divertiti con progetti piu sicuri
