Topic: Mando RF para abrir ventana Buardilla (Read 1 time) previous topic - next topic
Hola buenas,
   He comprado este mando RD para poder abrir una ventana de una buardilla, tambien para un marcador pero bueno
el tema es que no se ni como empezar para usarlo, librerias posibles y demas.
Agradeceria algo de ayuda
Muchas gracias de antemano
jorgepl
En la propia página del vendedor tienes un "manual" de usuario, aunque no tiene mucho misterio. Conectas la carga que quieres controlar a las clemas de los relés y con el mando a distancia los controlas.
¿Librerías? ¿Que librerías quieres de un aparato que se vende como tal? Lleva un módulo de radiofrecuencia a 315 MHz con un protocolo de comunicación desconocido y controlado por un micro que no se sabe cual es (tú que lo tienes en la mano podrías mirarlo, pero los demás...) Aunque llevase un micro Atmel, incluso ATMega 328 como el arduino UNO, no quiere decir que se pueda utilizar como tal, además piensa que si modificas el firmware del micro, (si puedes y no está protegido por los fuses) tienes que hacer una copia del que tiene grabado para poder volver a utilizarlo.
Es decir, si quieres modificarlo/jugar con él, tienes mucho que trastear antes. ¿Cuál era tu intención?
Lo que pretendo es que mediante el arduino pueda abrir (boton A) y cerrar(boton B9) el tragaluz y para sumar puntos en el marcador bien al jugador A o al B.
Las librerias pues serian las necesarias para manejar modulos RF o similar con Arduino, tambien me seria de utilidad si alguien ha hecho algo similar para ver el codigo. Estoy empezando con Arduino y no se como empezar, a saber, en que pins pinchar las salidas del receptor (solo uso el modulo de recepcion sin codificadores), como le llegan a arduino la entrada, como diferencio si se pulsa el boton A o el B , .....etc etc.
No se si me explico demasiado bien, cuando no se sabe de algo el problema empieza por ahi .
Muchas gracias
jorgepl
Como ya te he dicho, en el receptor es mejor que no toques nada. Si quieres modificar algo, podrías puentar los pulsadores del transmisor para conectarlos a una placa arduino y generar desde la placa las pulsaciones del transmisor.
Si lo que quieres es actuar  sobre las salidas de los relés del receptor, es más sencillo utilizar una placa/shield de relés y trabajar sobre ella, olvidandote del módulos RF.
Hay cientos, miles de modulos RF que no tienen nada que ver unos con otros, no hay una librería "milagrosa" que te permita manejarlos todos. El módulo RF que has comprado puede no tener nada que ver con cualquiera que encuentres en algún ejemplo por la red, por lo que tampoco te puede servir ese código.
Si quieres saber como funciona ese módulo, o bien lo caracterizas mejor para ver si alguien ha utilizado alguno parecido o te pones tu a ver como funciona (que señales envía/recibe, si es analógico o digital, si utiliza protocolos, qué microcontrolador utiliza, ...)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
