Topic: Arduino hängt sich auf (Read 939 times) previous topic - next topic
Jesusismybrother
Hallo,
ich bastel gerade an einem kleinen Projekt, dass eigentlich nur eine Nachicht auf einem LCD darstellen soll (geschenk).
ich bastel das ganze auf einer Lochrasterplatine und bei dem Hello World script zeit er auch etwas an, hängt sich aber nach kürzester Zeit auf.
Manchmal kommt er sogar nur bis "Hal".
Es gibt bestimmt eine einfache Erklärung. Könnt ihr mir da aus erfahrung helfen worans vllt liegen kann?
Danke schonmal!
Marcus W
Meine Glaskugel glüht... die hitze in bayern.... also musst du doch ein bisschen Code posten...
Jesusismybrother
das ist der Standartcode:
Code: [Select]
  LiquidCrystal Library - Hello World
Demonstrates the use a 16x2 LCD display.  The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.
This sketch prints "Hello World!" to the LCD
and shows the time.
  The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
Library originally added 18 Apr 2008
by David A. Mellis
library modified 5 Jul 2009
by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
example added 9 Jul 2009
by Tom Igoe
modified 22 Nov 2010
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
aber auch blink zum beispiel hängt sich auf :/ es müss also irgendwas mit der hardware zu tun haben.
Ich dachte halt nur dass das vllt schon mal jemandem passiert ist und mir sagen kann worans gelegen hat :)
Jesusismybrother
ehm.... habs grad am Morgen nochmal ausprobiert und jetz klappt alles.. XD
vielen Dank für die Mühe trotzdem :D
uwefed
Versorgst Du die Hintergrundbeleuchtung ohne Vorwiderstand von 5V Arduino?
Grüße Uwe
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
