Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: [débutant]Détection et correction des bug système  (Read 858 times)
France
Offline Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
Quote
pourtant j'ai acheter une petite alimentation a découpage calibré a 12V je pensait que sa irais mais si je pose le doit dessus ouch sa brûle!!!
Il doit bien y avoir une centaine de post sur le sujet. Lorsqu'on utilise une alim 12V le régulateur chauffe un maximum. Il est de loin préférable de se limiter à la plage 7 à 9V pour l'alimentation externe. Maintenant si tu es obligé d'utiliser du 12V rien ne t'empêche de placer un petit dissipateur sur le régulateur.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
oui je vais regardez sur l'idée du dissipateur car a priori j'ai pas trouver d'alimentation 9V pour le moment qui coresponde a mes critére!
de toute magniere j'ai besoin de 12V pour la carte a relais.
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Qu'y a t'il de branché sur le 5V de ta carte ? Shields ?
Prend un ampèremètre et mesure le courant que consomme ta carte.
Tu avais besoin de 12V ?
Si tu peux baisser à 7V, ca fera moins de travail au régulateur de l'Arduino
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
bonsoir
en complément de la réponse de barbudor
tu mets un 7808 genre ça
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=42788
tu reste en bas de gamme de regul pour l'arduino et un peu au dessus de la limite basse du régulateur embarqué , (moins de dissipation thermique à gerer pour l'arduino).
ne pas oublier que l'arduino est une base de prototypage, et comme tout le monde il a besoin d'air smiley-mr-green
tu peu aussi en plus , penser à une voie de convection naturelle pour optimiser passivement le refroidissement
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
bon j'ai tester hier soir et cette nuit ce n'est pas le fait que mon régulateur chauffe qui fait planter mon système j'en déduit que c'est mon serial qui sen charge !
pour barbudor : oui j'ai besoins du 12v pour alimenter la carte a relais et sinon le 5v me sert pour les shields et l'ecrant qui me semble et aussi en 5V
pour artouste : merci pour le régulateur , mais la va falloir que je vois avec le paternel car l’électronique pour l'instant ce limite a utiliser des résistance et des led pour pour moi , mais je vais voir pour mètre des entre toise pour sur élever la carte dans un premier temps
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
