Topic: conseil matériel (Read 13086 times) previous topic - next topic
antho59
bonjour a tous.
j'ai comme projet de me lancer dans l'aventure arduino, mon projet serait de récupérer des infos de diffèrent capteur utilisé dans l'automobile. la beta testeuse sera une citroen c5. dans un premier temps je souhaiterais affiché sur un lcd 2*16 la pression turbo grace au capteur de pression qui envoie un signal 0-5v. est ce que l'arduino 1280 permet de converser une valeur par exemple de 3v vers 1.2 bar?
merci
skywodd
Bonjour,
Signal 0-5v logique (fréquence dépendante de la pression) ou analogique (tension dépendante de la pression) ?
Si c'est un signal analogique :
Sortie du capteur -> broche Ax -> analogRead() -> calcul de conversion -> LiquidCrystal -> afficheur
Pour convertir la tension en bar il faudra allez chercher la doc constructeur du capteur et regarder la formule mathématique qu'il te donne (ou le graph).
patg_
Il vaudrait mieux passer par le connecteur ODB de la voiture.
Y'a pas mal de projets Arduino qui l'utilisent.
Un exemple d'interface de connexion: http://code.google.com/p/opengauge/wiki/OBDuinoInterface
Sinon on peut aussi passer via un shield Bluetooth et un adaptateur genre ELM327 qui se branche sur le port ODB II de la voiture.
J'ai un embryon de projet qui mettrait en oeuvre ce genre de chose (mais j'ai d'autres projets Arduino à terminer d'abord).
Mes Arduineries: http://breizhmakers.over-blog.com/
antho59
Bonjour,
merci pour ta réponse.
alors c'est unsignal 0-5v, tension dépendant de la pression.
un peu de doc sur les capteurs avec pas mal d'infos: http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgelec2.htm
et ici page 20,21 et 22: http://9yr67b.1fichier.com/
où l'on peut voir le capteur map.
trop hard par obd, chez psa avant 2004 ils utilisent le réseau van... l'elm 327 ne passe pas juste une fois j'ai réussi a chopé une info celle du régime mais le reste impossible.
c'est pour ça que je veux passer par un module de ce style et récupérer directement les infos aux capteurs.
Super_Cinci
se repiquer sur les capteurs peut poser un problème, car comme disait feu mon p'tit garageot préféré, le "multiplexage" peut ne pas aimer avoir des trucs en plus sur les capteurs (cela pourrait parasiter légèrement les signaux, et on sait comment c'est sensible, les voitures d'aujourd'hui...) J'ai eu un projet du genre (toujours dans les cartons) pour ma R11, mais voilà, l'électronique des années 80 est tellement rudimentaire qu'elle est insensible aux perturbations...
antho59
pas de problèmes avec le capteur map si on veut détourner l'info j'ai déjà testé avec un manomètre digital,  mais si l'arduino est trop gourmand  je peux désactiver la gestion via ce capteur dans l'ecu (je fais de la reprogrammation moteur et diag auto  ;) )
Artouste
Bonjour
c'est du capteur de pression standard
la courbe est droite et est fonction de la pression max admissible ===> voir fiche de caracteristiques ou test avec un manocomparateur.
ça ne pose aucun probleme de lire la sortie avec un arduino elle est contenue entre 0 et 5V .
antho59
pour en revenir a mon choix de matériel, j'ai vu sur ebay l'arduino mega 1280 et le mega 2560 lequel me conseillez vous sachant que par la suite je veux ajouter d'autres capteurs et pourquoi pas commander une electrovanne.
merci.
skywodd
Je ne vais rien dire par rapport à l'achat de cartes arduino sur ebay mais bon ... fait attention à la qualité, souvent c'est de la m*rde.
Prend plutôt une mega2560 si tu peut tu auras 2x plus de mémoire ram et flash qu'une mega1280.
antho59
merci skywodd pour le conseil
en fin de compte je risque de ne pas utiliser d'écran lcd, ma voiture possède un écran couleur avec prise rca monté en origine. je vais partir sur un arduino avec sortie vidéo rca.
skywodd
Renseigne toi sur la librairie "tv out" :
http://code.google.com/p/arduino-tvout/
N'importe quelle carte arduino classique, avec deux résistances et un prise RCA peut générer un signal vidéo.
Par contre c'est uniquement du noir et blanc en trés basse résolution.
antho59
oui j'ai vu çà.
bon l'arduino a était commandé chez go tronic. il y a plus qu'a attendre
antho59
ça y est j'ai reçu mon mega 2560
par contre j'arrive pas a faire fonctionner l'affichage avec la librairie tv out.
j'ai testé sur les pin digital 29 et analogue 11 et 10
mais rien a faire.
skywodd
Ralala encore quelqu'un qui n'as pas lu le tableau de broches correctement :smiley-mr-green:
Sync sur D11, Vidéo sur D29 (= broche A7) et Audio sur D10 ;)
Pas A11, A7, A10 comme tu semble l'avoir fait ;)
antho59
sisi j'ai lu mais trop tard :smiley-mr-green: bon je viens de faire le branchement sur les bons pins mais çà change rien, aucun affichage sur la télé.
