Topic: Stamp Plot LIte (Read 1 time) previous topic - next topic
sergioc_g
Estoy intentando llevar a cabo un programa para mostrar en el Stamp Plot Lite el estado de 2 pulsadores. Lo que me ocurre es que sólo consigo mostrar uno de los pulsadores. Alguien me puede ayudar para mostrar el estado de los 2 pulsadores. Gracias de antemano.
Code: [Select]
#define pulsador1 2
#define pulsador2 4
  Serial.print("!RSET");
  Serial.print((char)13);
  byte estado1 = digitalRead(pulsador1);
  byte estado2 = digitalRead(pulsador2);
  if (estado2 == LOW)
      estado2 == 10;
      estado2 == 11;
  Serial.println(estado1);
  Serial.println(estado2);
  delay(100);
igorreal
Hola,
En la ayuda del soft te explica el formato que tienes que enviar para que se procese como un valor digital:
Any string sent beginning with % will be processed as digital values.  A separate digital plot will be started for each binary value in the string.
For example, "%1001" will plot 4 digital values.  Up to 9 values may be sent. Once digital plots are started, caution should be used to always send the same number of bits since the plots are position order-dependent.
Saludos
Igor R.
