Topic: Hilo GPRS en arduino mega (Read 996 times) previous topic - next topic
xload
Buenas, he puesto el modulo de GPRS de Cooking-hacks en el arduino Mega, he sacado los pines RX y TX al puerto serie 3 del arduino, para poder debugear el codigo bien.
No he conseguido transmitir las respuestas del serial 3 (ue deberia responder OK al comando AT) a serial de arduino, el modulo funciona correctamente cunaod lo alimento con una fuente externa y lo uso en modo gateway en un arduino UNO.
Desde el arduino mega tampoco hace correctamente el ATD.
Por lo que parece Serial3.available() nunca devuelve un valor mayor que 0.
Os dejo el codigo a ver is podeis echarme una mano:
int led = 13;
   int onModulePin = 2;        // the pin to switch on the module (without press on button)
   int timesToSend = 5;        // Numbers of calls to make
   int count = 0;
   char inData[20]={'\0'}; // Allocate some space for the string
   char inChar=-1; // Where to store the character read
   byte index = 0; // Index into array; where to store the character
   void testModule(){
   Serial.flush();
   Serial3.flush();
   void switchModule(){
   Serial.println("Encendiendo el modulo");
   digitalWrite(onModulePin,HIGH);
   delay(2000);
   digitalWrite(onModulePin,LOW);
char * serial_read(void) {
  Serial.println("entrando en serial_read");
    inData[0]=0;
    index=0;
    while (Serial3.available() > 0) // Don't read unless
                                   // there you know there is data
      Serial.println("Serial3.available > 0");
        if(index < 19) // One less than the size of the array
            inChar = Serial3.read(); // Read a character
            inData[index] = inChar; // Store it
            index++; // Increment where to write next
            inData[index] = '\0'; // Null terminate the string
    return inData;
   void setup(){
   Serial.begin(9600);                // the GPRS baud rate
   Serial3.begin(9600);
   Serial.println("Entrando en el setup");
   delay(2000);
   pinMode(led, OUTPUT);
   pinMode(onModulePin, OUTPUT);
   switchModule();                    // swith the module ON
   for (int i=0;i<5;i++){
      delay(5000);
  Serial.println("Saliendo del setup");
   void loop(){
   while (count < timesToSend){
      delay(1500);
      Serial.println("AT");
      Serial3.println(serial_read());
      Serial.println("Mandando AT+CREG");
      Serial3.println("AT+CREG?");
      Serial.println(serial_read());
      Serial.println("Mandando ATD666666666;");      // ********* is the number to call
      Serial3.println("ATD666666666;");      // ********* is the number to call
      delay(12000);
      Serial.println("Mandando ATH");              // disconnect the call
      Serial3.println("ATH");              // disconnect the call
      delay(5000);
      count++;
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
