bonjour a tous je m’appelle Flavien et j'ai 21ans
bon voici mon probleme je réalise une voiture de course avec une boite séquentielle
je voudrez convertir cette boite en y implémentent des actuateur a air qui seront activer par une bouteille de plonger réguler a 20bar
j'ai déjà bien réfléchie pour toute la partie mécanique il me rester le cerveau de la chose ^^ j'avais donc pensez a un automate mais c’était trop cher puis en surfent sur le net je suis tomber sur ARDUINO et me voici ^^
donc a l'heure actuel j'ai commander un arduino uno ainsi qu'un 16 segments LCD led pour l'affichage des vitesse avec un driver de led 16 segment
donc voici se que je recherche a faire:
dans une premier temps je veux faire marcher mais actuateur dans un 2 eme temps je voudrez faire marcher l'afficheur 16 segment pour afficher mais vitesse
sa se présenterez comme se si
mise sous tension (je tourne la clef je demmare)
rien ne se comute mise a part l'ecran 16 seg qui affiche N comme Neutral a partir de se point la 2 option possible j'appuie sur le boutton - j'active 1 actuateur selui de marche arriere d'une autre part mon afficheur me marque maintenant R comme Reverse a partir de la 1 option et possible quand j'appuie sur + je repasse a N (l'actuateur de marche arrière et d'esalimentez) ensuite je me retrouve avec mais 2 option possible cette fois si j'appuie sur + l'actuateur de 1er vitesse se mais sous tension a se point la j'ai 2 option sois j'appuie sur - je repasse a N (point mort) soi je r'appuie sur + l'actuateur 1er reste sous tension et l'actuateur 2eme viens se mettre sous tension (mon afficheur affiche 2) j'appuie a nouveau sur + l'actuateur 1,2 puis 3 sont alimenter (mon afficheur me marque maintenant 3) ainsi dessuite et a tout moment je peut rapuyer sur - par exemple avec l'actuateur 1,2,3 alimenter en apuyant sur - je vais me retrouver avec 1,2 ensuite une fois arriver a 5 je me retrouve comme en marche arrière avec 1 option possible je ne peut que appuyer sur - pour repasser en 4eme se qui me donne 1,2,3,4 d'alimenter
il y a 5 vitesse + marche arrière se qui fait 6 actuateur a commander
j’espère que vous comprenez la logique du circuit que je cherche a faire
j'ai déjà fait pas mal de recherche
comme relais qui commande mais actuateur je pensez a des relais SSR car il commute très vite voici le schéma:
pour les interrupteur je pensez utilise 1 entrer analogique (je sais qu'on peut y mettre j'usqua 16 boutton dessus mais je suis interesser que par 2)
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1226896251/pour l'afficheur 16 segment avec le driver de led
driver:
http://www.sparkfun.com/products/10103code du driver:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/AlphaNumeric_Driver.pdevoila je vous remercie par avance de toute aide que vous pouvez m'apporter sa fait seulement 1 semaine que je suis sur ARDUINO sachant que je n'est pas encore reçu la carte mais je voulez m'attaquer au code et savoir se que vous en pensez vous de votre coter
sur se bonne soirer et merci encore !!!
