Topic: suite logique d'activation de solenoide pneumatique (etape "haut" "bas") (Read 44365 times) previous topic - next topic
Artouste
Bonjour
Converion Fréquence/Tension : jamais utilisé les TC9400 mais des LM2907 et LM2917 tout a fait adaptés aux environnements  industriels : www.ti.com/lit/ds/snas555b/snas555b.pdf
Alim 12V mais sorties sur emetteur ou collecteur 'ouverts' , donc sortie  0-5V possible. 3,90€ chez Gotronic en DIP 8 ou 14 pins.
C'est pas tout jeune, mais comme le 555 ou le L293 de la même époque c'est du robuste et de "l'intemporel" !!
bonjour al1fch
Je ne me souviens pas en avoir utilisé, mais effectivement c'est du quasi increvable longuement eprouvé
et surement plus simple de "tripailles externes" pour l'application souhaitée.
neodelavega
Bonjour al1fch
merci pour ta réponse en effet le LM2907 a l'air bien plus facile a mettre en œuvre que le TC9400 qui fait sapin de noël a coter avec toute ces "guirlandes" autour
même si noël approche je pense m'orienter sur le LM2907 il rendra mon "installation" plus simple a dépanner et plus compréhensible
j'ai regarder le datasheet est la figure 8 semble correspondre a mais besoin
http://imageshack.us/f/43/cfvp.png/
sur la borne 1 il me faut inverser mon signale ? car c'est du +5V que j'envoie hor sur la pin 1 du LM j'ai un signe de masse
je suppose aussi qu'il faudra que je modifie la résistance 10K pour avoir 120 hertz/Volt et non 66hertz/volt
al1fch
voici la note d'application pour les LM2907 et LM2917 : (juin 76 !!)
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=snaa088&fileType=pdf
-l'entrée 1 est conçue pour etre reliée directement à un capteur inductif (tension alternative d'amplitude 250mV... supporte jusqu'à 28V !)
   les figures 4b et 4c montrent le couplage à travers un condensateur.
   je n'ai jamais essayé 4d qui peut centrer l'entrée autour de 2,5V par exemple
-le choix des composants R1 et C1 est décrit , avec en plus l'abaque de la figure 10
-Le boitier 14 pins donne accès à l'entrée - du comparateur d'entrée
neodelavega
bonjour merci pour la doc
alors déjà sur la doc je vois qu'il y a le LM2917 et le LM2907 j'ai donc chercher est apparemment le 2917 a une diode zener incorporer alors que le 2907 n'en a pas lequel choisir ?
Quote
mon signal et en courent continue pas d'inversion de polarité, sur 360° j'ai 3 impulsion de 5V le signale est carrer donc  je peut brancher directement ma sortie ECU (tachometer) sur la pin 1 du LM ?
Quote
ok vue ! donc pour ma plage d'utilisation C1= 0,1 µF et R1= 1000K correcte ?  se qui fait une plage d'utilisation de 1kHz etant donner que pour moi la plage sera 0 hertz a 600 hertz
Quote
l'encombrement n'est pas encore un soucis pour moi il me reste encore un peu de place je prendrez donc le 14pins pour avoir plus de réglage
par contre comment déterminer la plage en sortie pour avoir 0-5V ??
merci et bon week !
al1fch
Bonjour
réponse partielle, (schéma provisoire joint) en attendant le dimensionnement des composants....
-Zener intégrée : inutile si le montage dispose d'une tension régulée de 12V, utile si on veut faire un compte-tours alimenté par la batterie.
-Un condensateur et une résistance permettront d'obtenir sur la pin 1 du LM2907 du [-2,5v, +2,5V] à partir du signal carré [0V, 5V] disponible. le LM2907 veut de l'alternatif sur son entrée 1    si la pin 11 est à la masse.
-si le signal ECU sort en collecteur ouvert il faudra  ajouter un pull-up.
-Pont diviseur en sortie pour limiter la pleine échelle à 5V
Question 'subsidiare' : est-tu certain des caractéristiques du signal tachymetrique disponible dans ton cas (0-5V, carré, de fréquence proportionnelle à la fréquence de rotation ???). Si l'info tachymetrique sort sous la forme d'un signal rectangulaire de rapport cyclique variable alors la conversion fréquence/tension ne convient pas.
neodelavega
#140
Dec 08, 2012, 03:18 pm Last Edit: Dec 08, 2012, 04:00 pm by neodelavega Reason: 1
merci pour avoir consacrer du temps pour le schéma
Quote
de quelle donner a tu besoin pour dimensionner correctement les composants ?
Quote
je ne dispose pas de 12V réguler sur ma voiture seulement la sortie batterie qui fluctue de 11v j'usqua 14v je voulez mettre un régulateur 12V mais artouste ma dit que se n'était pas possible (ma tension n'est pas assez élevée) par contre j'ai une sortie 9V réguler et les sortie 3.3V et 5V du seeeduino
Quote
hmmmm ok je vois je n'aurai jamais pensez a sa
Quote
je ne veux pas dire de connerie mais il me semble que c'est en collecteur ouvert malheureusement je ne peut en être sur car je n'est pas d'oscilloscope
Quote
ok je vois resistance 4K7 et 2K2 = 5V
Quote
eh bien le probleme c'est que je suis pas sur a 100% mais j'ai effectuer plusieurs recherche qui confirme que c'est du 5V a se que j'ai compris il y a 2 grand type de signal
les ancien Voltage spike
et les nouveau 5V square wave (se que je dois forcement avoir)
http://dtec.net.au/Tachometer%20Driver.htm
il est ecrit: (like the 5V 'tacho' output from an ECU)
et aussi sa
https://www.toymods.org.au/forums/tech-conversions/6355-tacho-tech.html
EDIT: apparemment certaine personne dise avoir mesurer la tension sur l'ECU d'origine du 2JZ-GTE (le moteur que j'ai) est il s'agirez bien d'un signal carrer mais pas en +5V mais plutôt en +12V je suppose que je dois avoir le même type de signal sur mon ECU programmable  (je continue mais recherche)
al1fch
Quote
la doc avec sa formule : Vout = Vcc. F . R1 . C1 . k
   k vaut typiquement 1
   Vcc : si un 9V régulé est disponible il est possible de prendre un composant sans zener et d'alimenter en 9V
choisir ensuite un couple R1C1  :
exemple R1 = 100k, C1 = 100nF  ==> Vout = 5,4V pour F=600Hz
Pas de composant sous la main mais une petite simulation sous LTSpiceIV donne :
5,4V pour 600Hz       2,7V pour  300Hz     1,35V pour 150Hz ....
(pour accélerer les calculs j'envoie une sinusoide décalée (sommet à 5V, creux à 0V, moyenne à 2,5V)
pdf joints : schéma simulé et courbes
neodelavega
Quote
oui j'avais utiliser un LM7809 avec en entrer un condensateur 1 µF et un autre 1µF en sortie
Quote
exemple R1 = 100k, C1 = 100nF  ==> Vout = 5,4V pour F=600Hz (et bien entendu 9V pour 1kHz)
sa me semble bien sa nous donne:
600/5,4x5 = 555,55 hertz = 5Volt
(555,55x2)x10 = 11 111 RPM max pour ne pas dépasser 5 volt et détruire le seeeduino
théoriquement il et impossible de le détruire si je ne dépasse pas 11 100 rpm ? ou vos t'il mieux mettre un circuit de protection ou cas ou, pas mon moteur mais une erreur qui produit par exemple 1Khz = 9V et la pus de seeeduino ??
ps: a 11 100 rpm sa me laisse une marge plus que raisonnable pour les possibilité de ma preparation moteur je ne pense pas en venir j'usqua ici
Quote
oui c'est judicieux sa évite de manipuler des composant est de les griller avec une fausse manip ou un mauvais calcul je garde le nom du logiciel au chaud
pour les 2 dernière pièces jointe tu voulez me montrez le temps de latence d'aprer se que j'ai compris ?? pendant un laps de temps de quelque ms les valeur sont fausse c'est bien sa ??
pour le signal qui se retrouve en +12V aulieu de +5V sa ne change rien ?
Quote
0-5V, carré, de fréquence proportionnelle à la fréquence de rotation ???. Si l'info tachymetrique sort sous la forme d'un signal rectangulaire de rapport cyclique variable alors la conversion fréquence/tension ne convient pas.
j'ai pas exactement compris se que tu voulez dire par la tu veux dire que la frequence ne bouge pas mais que le rapport cyclique lui change ?? (impulsion plus long ou plus courte ??)
si c'est sa non elle ne change pas c'est toujours le même type d'impulsion (déclenchement  des bobine d'allumage) il y a que la fréquence qui augmente par rapport au régime moteur (nombre de déclenchement de bobine par minute)
al1fch
Quote
Un circuit de protection (zener par exemple) est recommandé même si dans les conditions normales d'utilisation la sortie ne dépasse pas 5V. Il faut prévoir l'anormal' , limprobable qui finit par arriver.....
Quote
Le simulateur effectue içi les calculs à partir de la mise sous tension ( = condensateurs déchargés).
(J'aurai pu démarrer avec des condensateurs initialement chargés mais ça complique inutilement.)
On voit donc la mise en route. Un changement de fréquence en entrée sera reporté en sortie avec un petit retard.
Ci joint une simulation a fréquence variable en entrée. Je ne sais pas si ce retard (20 à 30ms) est acceptable dans le contexte.
On peut réduire ce retard avec comme conséquence d'augmenter l'amplitude de l'ondulation sur Vout. C'est donc un compromis.
Quote
En première approche la réponse est Oui. (+/- 6V et +/- 2,5V sont dans la plage de tension admise en entrée.
Mais rien ne vaut ensuite les constatations 'en vrai' sur maquette avec le vrai signal d'entrée.
Quote
Ne connaissant pas du tout les signaux pouvant sortir des divers ECU j'imaginais que la sortie aurait pu être du type rectangulaire a fréquence constante avec un état haut (ou bas) dont la durée 'porte' l'information RPM. Si ce n'est pas les cas autant oublier !
Artouste
Bonsoir
selon les infos d'al1fch, regarde quelle est la tension d'alim la plus basse necessaire au CFV pour que
Vout à 600 Hz soit la plus proche de Vref arduino sans depasser Vlimit, c'est à ces conditions que securité et resolution seront reunies  :smiley-mr-green:
neodelavega
#145
Dec 09, 2012, 10:03 am Last Edit: Dec 09, 2012, 10:11 am by neodelavega Reason: 1
Bonjour
Quote
je ne pense pas que se soit très grave je m'ettrais le déclenchement a 7000rpm par exemple (rupteur 7200 pour l'instant)
se qui veux dire sur les première vitesse la ou elle sont les plus courte sa passera a 7100 ou 7150 (se n'est qu'un exemple) du a l'offset du LM2907 et sa passera a 7000 vers les dernière vitesse qui elle sont plus longue est donc le LM a le temps de s'actualiser
si sa augmente l'amplitude de l'ondulation c'est que je vais avoir d'avantage d'erreur fluctuation positive ou négative se qui n'est pas trop bon non plus sa demande a réfléchir ou même a faire des test
Quote
j'y avais déjà penser l'alimenter directement en 5V pour ne pas qui dépasse 5V si jamais la fréquence dépasse 600Hz mais se n'est pas bon car si je change la tension d'alim sa va tout me changer dans la formule et si aprer je tombe sur des composant qui sont pas dans les norme sa sera introuvable alors que une résistance de 100K et un condo de 100nF se trouve facilement
j'en profite:
comment sa se fait que dans la datasheet il est écrit voltage supply 28V alors que dans les montage on vois des alim en 12V et au dernière nouvel 9V apparemment
EDIT: quelle découplage choisir ? et comment le calculer surtout, car j'usqua maintenant on ma simplement dit de mettre sa ou sa donc y a t'il une façon de le calculer ou c'est plus par expérience est connaissance en électronique qu'on peut dire il faut t'elle condo
j'y repense pour la résistance pull up on peut la mettre par sécurité ?? (ou vos t'il mieux en être sur) car je ne suis pas sur que le signal sois a collecteur ouvert ou si le signal est tirer a 0V par l'ecu
merci bon dimanche !!
al1fch
Quote
28V c'est le maximum admissible (desctruction au delà)
12V c'est la valeur pour laquelle sont données la plupart des spécifications
7,5V est la valeur de la zener interne, on est donc assuré que la puce fonctionne également à 7,5V
6V est une valeur de Vcc que l'on aperçoit sur deux courbes, il est probable que ça soit le minimum pour Vcc
La puce ne semble pas fonctionner sous 5V
On a donc un vaste choix de tensions d'alimentation !!
Artouste
bonjour
sans garantie voir ça , qui semble bien répondre au probleme  :smiley-mr-green:
http://code.google.com/p/multidisplay/wiki/RPM
al1fch
Bonjour Artouste
Si un LM2907 fonctionne sous 5V , comme sur le réalisation que tu cites, ça simplifie l'interfaçage avec l'Arduino !
Par contre avec une tension Vcc  aussi basse la tension de déchet de l'ampli op de sortie et le transistor en émetteur suiveur limiteront sans doute la tension de sortie  vers 3,5V.
En envoyant vers l'Arduino une tension variant entre 0V et 3,5V il y a quand même de quoi faire une mesure de fréquence acceptable  !
Je ne trouve pas de LM2907 dans mes fonds de tiroir. Le modèle Spice du LM2907 ne modélise pas les 'défauts' de AOP internes.
neodelavega
j'ai regarder le lien il semble l'alimenter en 5V j'ai fait plus de recherche sur le LM2907 il semblerez que certaine personne les même tester a 3volt
on peut donc dire:
Vout =    5x600x128x130 (k ignorer car = 1)
R1 = 128k, C1 = 130nF  ==> Vout = 4,99V pour F=600Hz
sa nous donne 4,99V pour 600Hz
ps: je peut directement récupérer le 5V sur le régulateur du seeeduino
