Topic: suite logique d'activation de solenoide pneumatique (etape "haut" "bas") (Read 37016 times) previous topic - next topic
neodelavega
bon sayer la commande est en cours je vais a nouveau me pencher sur le code méme si je n'est pas encore l'afficheur
j'ai entendu parler de librairie c'est quoi exactement ??? il faut que je mette un code spécifique dans l'arduino ?
skywodd
Une librairie c'est un morceau de code tout prét que tu peut réutiliser sans avoir à connaitre son fonctionnement interne ;)
Quelques exemples :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Librairies
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
neodelavega
hmm ok je comprend c'est vraiment énorme il me manque plus qu'a voir comment sa marche
merci skywodd !!
neodelavega
bonjour a tous
j'ai voulu juste tester le code que sparkfun donne avec l'afficheur maime si je ne les pas je peux faire le code j'ai donc mis sa:
Code: [Select]
#include <AlphaNumeric_Driver.h>
#define FLIPDISPLAY
#define NUMBER_OF_DISPLAYS 4
int SDIpin = 11;
int CLKpin = 13;
int LEpin = 10;
int OEpin = 9;
alphaNumeric myDisplay(SDIpin, CLKpin, LEpin, OEpin, NUMBER_OF_DISPLAYS);
char displayString[] = "I'm now displaying a defined array of characters ";
 myDisplay.scroll("####################", 0);
 Serial.println("All set");
 while(!Serial.available())
 myDisplay.print(Serial.read());
 myDisplay.scroll("Hello World ", 100);
 myDisplay.off();
 myDisplay.on();
 myDisplay.clear();
 myDisplay.scroll(displayString, 500);
est quand je lance la simule sa me mais tous un ta d'erreur:
http://img824.imageshack.us/img824/9003/capturesib.png
on direr que c'est des erreur lies a la librairie vous avez des idée ?? j'ai essayer de la supprimer et de remettre mais même probleme
merci d'avence
skywodd
Tu travail sous arduino 1.0 ?
La librairie en question semble concu pour arduino 0023.
Ouvre le fichier .cpp en question de la librairie et remplace "Wiring.h" par "Arduino.h" ;)
neodelavega
#80
Jul 17, 2012, 08:05 pm Last Edit: Jul 17, 2012, 09:38 pm by Jean-François Reason: 1
alors j'ai ouvert avec un bloc note et remplacer "Wiring.h" par "Arduino.h" mais cette fois toujours avec le même code sa me mais un lot d'erreur différente je te mais le liens
http://img821.imageshack.us/img821/7115/capturectm.png
ps: oui je suis bien avec le 1.0 est si j'essaye le 0023 ?? ou le code que sparkfun a donner est faux ? (j'ai juste supprimer les commentaire)
merci bonne soirer !!
Artouste
bonsoir
chez moi ça compile ok en 022 , pas testé en 023
ça coince en 1.0x
edit voir ici pour une lib en 1.0x
https://github.com/dubhunter/AlphaNumeric_Driver
testé compil OK en 1.0x
neodelavega
test en 0022 je confirme sa marche je vais poursuivre avec la 0022
Artouste
regarde la lib pour 1.0x au dessus, j'ai testé la compil, ce n'est pas utile si tu débute d'avoir plusieurs environnements
neodelavega
je viens de teste la new librairie en 1.00 sa fonctionne !!!
MERCI !!
neodelavega
#85
Jul 17, 2012, 10:37 pm Last Edit: Jul 17, 2012, 10:39 pm by neodelavega Reason: 1
je viens de terminer le code est je les fusioner a celui qui marche déjà il me manque a recevoir l'afficheur 16segment pour tester
Code: [Select]
#include <AlphaNumeric_Driver.h>  // Include AlphaNumeric Display Driver Library
#define NUMBER_OF_DISPLAYS 4  // This value is currently only used by the library for the clear() command.
int val1 = 20;
int val2 = 40;
int SDIpin = 4;
int CLKpin = 5;
int LEpin = 6;
int OEpin = 7;
alphaNumeric myDisplay(SDIpin, CLKpin, LEpin, OEpin, NUMBER_OF_DISPLAYS);  // Create an instance of Alpha Numeric Displays
char displayString[] = "I'm now displaying a defined array of characters ";  // Static string to scroll on displays
 pinMode(2, INPUT);
 digitalWrite(2, HIGH);
 pinMode(3, INPUT);
 digitalWrite(3, HIGH);
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
  val1 = constrain(val1, 19, 25);
  val2 = constrain(val2, 35, 41);
  if(digitalRead(2) == LOW)
  delay(10);
  val2++;
  val1--;
  while(digitalRead(2) == LOW);
  delay(10);
  else if(digitalRead(3) == LOW)
  delay(10);
  val1++;
  val2--;
  while(digitalRead(3) == LOW);
  delay(10
 if (val1 == 19 && val2 == 41)
 digitalWrite (13, HIGH);
 if (val1 == 20  && val2 == 40)
 digitalWrite (13, LOW);
 digitalWrite (12, LOW);
 if (val1 == 21 && val2 == 39)
 digitalWrite (12, HIGH);
 digitalWrite (11, LOW);
 if (val1 == 22 && val2 == 38)
 digitalWrite (11, HIGH);
 digitalWrite (10, LOW);
 if (val1 == 23 && val2 == 37)
 digitalWrite (10, HIGH);
 digitalWrite (9, LOW);
 if (val1 == 24 && val2 == 36)
 digitalWrite (9, HIGH);
 digitalWrite (8, LOW);
 if (val1 == 25 && val2 == 35)
 digitalWrite (8, HIGH);
 // Begin Serial Print Example
 // End Serial Print Example
 // Begin Scroll/On/Off/Clear Example
 if (13, HIGH)
 myDisplay.scroll("R ", 100);
 if (13, LOW && 12, LOW)
 myDisplay.scroll("N ", 100);
 if (12, HIGH && 11, LOW && 10, LOW && 9, LOW && 8, LOW)
 myDisplay.scroll("1 ", 100);
 if (11, HIGH && 10, LOW && 9, LOW && 8, LOW)
 myDisplay.scroll("2 ", 100);
 if (10, HIGH && 9, LOW && 8, LOW)
 myDisplay.scroll("3 ", 100);
 if (9, HIGH && 8, LOW)
 myDisplay.scroll("4 ", 100);
 if (8, HIGH)
 myDisplay.scroll("5 ", 100);
neodelavega
#86
Jul 20, 2012, 11:31 am Last Edit: Jul 20, 2012, 11:44 am by neodelavega Reason: 1
booooooooooon petit bilan depuis le temps
1: j'ai finie la partie puissance avec les mosfet (j'ai dailleur eu 1 panne assez bête mais quand on débute en électronique on pouvez pas savoir même si j'aurer du verifier des le debut)
2: j'ai tester mon code plus haut plus rien ne marche
3 quand je remet mon ancien code juste celui avec les séquencé (sans le 16segment) sa marche
4 quand j'essaye seulement le code d'exemple de sparkfun pour afficher hello world rien ne se passe j'ai correctement configurer mais pin
il y a t'il un sans quand on soude le 16segment sur le driver ou c'est réversible ?? car on peut aussi bien le mettre dans un sans que dans l'autre ?? si c'est le cas je suis pas dans la m**de
bref voila un peut ou j'en suis si quelqu'un pourrer me dire se qu'il en pense merci !!!
ps: si je coupe le +5V de mon cable USB je peut laisser brancher mon alim AXT 12V + mon cable USB pour que je puisse reinjecter mon code a la voler correcte ?? car la c'est un peu chiant d'alterner entre les 2
Artouste
bonjour
avant d'aller plus loin
explique déjà tout ça !
tu a testé la partie puissance comment ?
avec quoi comme charge sur le(s) Mosfet ?
pas besoin d'arduino pour valider déjà cette partie
la panne bête c'est quoi ?
parce qu'une panne c'est quand ça tombe en panne apres déjà etre tombé en marche  :)
photo(s) de cette partie puissance ?
skywodd
Ce sont des led, donc par définition elle ont une polarité.
Si tu as souder les 16seg (ce qui semble être le cas) sans faire gaffe tu va galérer méchamment pour dessouder / resouder le tout proprement ...
neodelavega
sayer sa ne venez pas de la !!!!!!!
c'était le code
mais sans dire de connerie je crois pas qui est de sans (je parle pour le driver je sais tres bien que les led on un sans)
et j'ai aussi compris pourquoi quand je fusionne les 2 code sa ne marche pas car il y a la commande scroll est le delay me coupe le programme vos conaisser la commande pour afficher une lettre sans avoir besoin de delay ???
exemple:
dans se cas je suis obliger d'utiliser un delay si je mais 0 sa bug je recherche plus se type de commande
  myDisplay.scroll("N ",);
sans delay
merci skywodd !!!
