Topic: suite logique d'activation de solenoide pneumatique (etape "haut" "bas") (Read 44305 times) previous topic - next topic
neodelavega
désoler artouste je t'avais complétement zapper (j'ai pas vue ton post)
tu a testé la partie puissance comment ?
avec arduino
avec quoi comme charge sur le(s) Mosfet ?
+5V de l'arduino (avec mais led que j'avais au début)
pas besoin d'arduino pour valider déjà cette partie
je ne savez pas
la panne bête c'est quoi ?
je ne savais pas que les mosfet le corps de dissipation était relier au borne résultat plusieurs led s'allumer en même temps car les mosfet se toucher sous mon radiateur
parce qu'une panne c'est quand ça tombe en panne apres déjà etre tombé en marche  smiley
loooool c'était pas vraiment une panne mais un mauvais fonctionnement mais ton raisonnement et juste ^^
photo(s) de cette partie puissance ?
http://imageshack.us/f/546/img1210v.jpg/
http://imageshack.us/f/338/img1209ds.jpg/
le 7809 et sous le radia disposer au milieu sinon il me manque a couler de la glue ou une résine pour figer les soudure derrière mettre le tout sur une plaque carbonne pour solidariser l'arduino avec a carte  universel et monter des mini silenblock sur la plaque carbone
sinon niveau code il me manque a trouver la commande pour afficher des chiffre en static et non en banderole pour plus que j'ai de delay est tout marchera
ps: je penser acheter des puce spécial antirebond  tout en laissant l'antirebond software  car des doublon en rapport supérieure sa va (sous regime) mais des doublon an retrogradage je peut exploser mon moteur (j'ai tester de très nombreuse fois et l'antirebond marche a la perfection mais on ne sais jamais)
neodelavega
bon sayez
hier en revenant de chez des amies j'ai poursuivie le code est tout marche
il me manque la partie hardware (résine plaque carbone ect...) et aussi la partie software même si elle est fini a 98% mais rien ne m'enpeche de vérifier
bon aprer sa je gèle tout mon projet il me faut d'abord vendre la boite que j'ai actuellement avent de me lancer la dedans...
neodelavega
#92
Nov 03, 2012, 06:20 pm Last Edit: Nov 03, 2012, 06:35 pm by neodelavega Reason: 1
bonsoir/bonjour a tous
bon je me permet de dépoussiérer mon poste principale
j'ai totalement remanier le code pour le sécuriser et le fiabiliser au max même si au début je voulez quelque chose de simple
bref 2 grosse mise a niveau je vais inclure un bouton (je penser au bouton kickdown j'ai une W210 E300TD qui traine je vais récupérer celui si) au niveau de l'embrayage pour diverse raison:
1: au point mort impossibilité de passer la marche arrière ou 1er si l'embrayage n'est pas presser a fond
2: impossibilité de passer au point mort si on et en 1er ou marche arrière si l'embrayage n'est pas presser (pour ne pas flinguer la boite)
donc pour cette partie j'ai réussi a greffer un morceau de code qui marche parfaitement
la 2eme mise a niveau que j'aimerer faire est qui est la plus importente:
bon j'ai réfléchi est j'ai trouver la solution mais je voulez quand même en parlez avec vous
l'idée serrer de configurer sur ma gestion AEM une sortie avec 1 plage d'inactivité par rapport au RPM
je m'explique si par exemple pour une raison ou une autre le seeeduino venez a m**der et me fais rétrograder de 2 rapport d'affiler (alors que je suis a 6000rpm) je peut éclater la distrie se qui serrer moins marrant
mais le probleme c'est que je peut configurer 1 sortie enfin je pourrer en faire 2 ou 3 mais sa m'emballe pas trop
donc ma question et la suivante esque je peut facilement récupérer la sortie compte tour de mon ecu et la faire passez par mon arduino pour calculer par rapport au solenoide enclencher (vitesse enclencher) pour simplement interdire la possibilité de repasser a un rapport inferieur si je suis trop haut en RPM
comme sa je peut me configurer une plage pour chaque vitesse car comme c'est pas le même étagement sa serrer pas top avec mon ecu et en plus sa me force a utiliser un relais ou autre pour couper la masse ou le retour signal de ma palette
voila si vous avez des idée sur la faisabilité de la chose je suis preneur sinon il me reste toujours l'option sur mon ecu je prendrez une plage sécuritaire a n'importe quelle rapport que je suis en espérant que sa soit pas trop bas en RPM (je n'est fait encore aucun calcul car je ne connais pas encore l'étagement de ma futur boite)
merci d'avance bon week
Artouste
bonsoir
mets des liens techniques vers tes équipements : ECU , AEM ou autres acronyme, ça ne parle pas forcement à ceux qui seraient susceptibles de t'aider  8)
neodelavega
voici:
http://www.aemelectronics.com/series-2-ems-for-supra-turbo-1993-1998-776
http://www.aemelectronics.com/Images/Products/30-6100_Series2_Spec-Sheet.pdf
http://www.aemelectronics.com/Images/Products/Installation%20Instructions%2030-6100.pdf
je vais aussi essayer de trouver a quoi ressemble le signal je sais que c'est quasiment tous les même 4cyl 6 ou 8 ou 10 ou 12cylindre il y a juste des impulsion en plus ou en moins pour mon cas c'est un 6 cylindre
Artouste
il semblerait que le pin 16A soit une sortie de l'info tachometre
maintenant à voir si et comment c'est exploitable.
neodelavega
j'ai farfouiller dans le logiciel de mon AEM et j'ai trouver sa cacher dans les millier de ligne ^^
http://img706.imageshack.us/img706/8616/tachoss.jpg
je peut modifier le signal mais je ne m'en suis pas servie car le compte tour que j'avais était régler pour un 4 cylindre j'ai juste tournée le potar derrière pour le faire correspondre a se que j'avais sur mon ordi portable quand j'etait en lecture temps réel
neodelavega
non se n'est pas la pin 16A sa c'est supprimer je le sais car j'ai câbler tout le fesceau moteur pour la nouvel gestion le tach se prend sur le CDI d'allumage mais rien ne m'enpeche de recréer un signal en sortie d'ECU c'est au choix car certain CDI on pas de sortie tach (notamment se de course) mais comme pour l'instant j'ai celui d'origine
bref comme tu peut le voir dans mon dernier poste avec la capture ecran je peut changer le signal a volonter 4 cylindre 6,8,10,12 ou maime un signal qui n'a aucun sans avec la norme du compte tour du moment que sa satisfait le seeeduino sa me va
Artouste
ok
si j'ai bien compris, tu peux recuperer un top logique par "ordre d'etincelles bougies/cylindres" ?
si oui, determiner le RPM n'est pas tres compliqué pour un arduino, mais il serait peut etre plus simple de recuperer cette info déjà integrée "ailleurs" et là
c'est à toi de mettre les mains dans le "cambouis" pour voir si une info intégrée est exploitable qq part dans la "tripaille"  :smiley-mr-green:
neodelavega
#99
Nov 04, 2012, 01:08 pm Last Edit: Nov 04, 2012, 01:53 pm by neodelavega Reason: 1
bonjour
ok donc si l'arduino est capable de le faire c'est super
je suppose que je peut simplifier le code en y implémentent les RPM
exemple si 200 pulsation en 1 seconde = valeur 3000 je comprendrez donc que c'est 3000 tr/min
sa se branche ou ?? on peut faire passer un signal sur une broche PWM (configurer en entrer) ?? ou une broche normal ??
oui exacte je peut en crée un 2 eme la il doit avoir la même amplitude que celui qui sort de mon CDI j'aimerer essayer de pas le modifier (celui de l'ecu) car dans le futur je vais changer le CDI et je sais que sur certaine marque il y a pas de sortie tacho car l'ecu programmable est censer le faire donc il faut que je récupére la sortie pour mon compte tour + pour l'arduino ou sinon je me débrouille pour trouver un CDI qui a cette fameuse sortie car je suppose que si je branche mon compte tour et mon arduino dessus il va falloir sans doute passer par un AOP en suiveur une fois de plus ??
donc le mieux serrer de garder 2 signal celui de l'ecu pour mon arduino celui de mon cdi pour le compte tour
en comptent aussi que celui de l'ecu est paramétrable se qui peut être un plus pour l'arduino
mais se qui m'enbete le plus c'est que je pourrer faire des teste qu'une fois ma voiture totalement remonter car la avec juste la carte il ne s'agit plus de potar ou ni meme de résistance ou bouton poussoir donc je les dans l'OS
par contre qu'appelle tu une info intégrer ?? si tu parle de trouver le signal je peut la faire sortir sur une bonne 10aine de pin de l'ecu (on peu choisir sur quelle pin on le met) en l'activant mais le probleme c'est comment le calculer ?? ou même le reproduire (le reproduire pour mais test) ?? je pense pas avoir le matoss pour sa
Artouste
1- mais se qui m'enbete le plus c'est que je pourrer faire des teste qu'une fois ma voiture totalement remonter car la avec juste la carte il ne s'agit plus de potar ou ni meme de résistance ou bouton poussoir donc je les dans l'OS
2- par contre qu'appelle tu une info intégrer ?? si tu parle de trouver le signal je peut la faire sortir sur une bonne 10aine de pin de l'ecu (on peu choisir sur quelle pin on le met) en l'activant mais le probleme c'est comment le calculer ?? ou même le reproduire (le reproduire pour mais test) ?? je pense pas avoir le matoss pour sa
bonjour
1- puisque tu dispose d'aop, tu utilise un petit GBF* sur PC (sortie son) et tu mets à niveau 5V par AOP
2- une sortie  info (déjà) integrée est une sortie qui represente la valeur devant etre lue = là les tops etincelles ne sont pas directement representatifs de la vitesse de rotation , c'est l'arduin qui doit fiare le calcul/conversion.
Si l'info intégrée existe déjà en sortie de  tes calculos, ce n'est pas la peine de reinventer la poudre
neodelavega
#101
Nov 05, 2012, 06:22 pm Last Edit: Nov 05, 2012, 07:38 pm by neodelavega Reason: 1
bonsoir
wooooooooow c'est énorme je ne savais même pas qu'un telle logiciel exister moi dans mon domaine javais déjà entendu parler de personne qui enrouler quelque tour de file sur le fil d'un file bougie est passer par un peut d'électronique pour ensuite l'injecter dans l'entrer micro de l'ordi portable et ensuite de la il arriver a sortir une courbe de puissance mais bon je reste septique sur la fiabilité des donner acquise trop peut fiable pour moi
j'ai trouver un logiciel intéressant je pense c'est: visual analyser 2011 XE
EDIT: j'ai trouver encore plus simple je m'est le lien si sa intéresse quelqu'un d'autre
http://www.satsignal.eu/software/audio.html#SweepGen
je sais pas si tu a mieux et plus simple
"Si l'info intégrée existe déjà en sortie de  tes calculos, ce n'est pas la peine de reinventer la poudre "
ta phrase a fait tilt dans ma tète
cette sortie existe mais pas forcement en sortie calculo
pense tu que si je récupère l'info sur le moteur de mon compte tour sa pourrez le faire ??
mais aprer le probleme c'est es-que sa va être assez précis ?? car je sais que si j'accélère a vide est bien sur mon ordi portable sa monte directe alors que le compte tour a comme un temps de latence bon c'est sur en charge sa monte moins vite ou c'est peut être le moteur (du compte tour) en lui même qui a se temps de latence pas l'électronique qu'il y a derrière
fin voila je te laisse la parole ^^
mais en tous cas si c'est fiable sa simplifie carrément la chose !!! un AOP en suiveur et j'ai plus qu'a me débrouiller a convertir se signal analogique
EDIT 2: pour le montage de l'aop je le cable en suiveur ? et je mais en 5 volt pour ne pas dépasser les limite de l'arduidno
Artouste
1- je sais pas si tu a mieux et plus simple
2- pense tu que si je récupère l'info sur le moteur de mon compte tour sa pourrez le faire ??
3-  pour le montage de l'aop je le cable en suiveur ? et je mais en 5 volt pour ne pas dépasser les limite de l'arduidno
1 : il en existe pas mal,
celui là est pas mal et est  compact
http://vincent.burel.free.fr/download/generator_standalone2.zip
2 : ça depend comment se presente cette info  :smiley-mr-green:
3 : non en ampli
neodelavega
#103
Nov 05, 2012, 09:18 pm Last Edit: Nov 05, 2012, 10:12 pm by neodelavega Reason: 1
j'ai fait un rapide schéma de l'AOP en amplificateur non inverseur
j'ai lu a plusieur reprise que les sortie carte son sorte max 1volt volume a fond j'ai donc calculer sur la base de 1 volt pour sortir 5 volt
http://img338.imageshack.us/img338/492/arduinodiecemilla.jpg
EDIT: j'ai revérifier mon schéma je me suis tromper R2=4000ohm pas 5000ohm
je vais aussi faire des photo du compte tour recto verso pour que tu me dise se que tu en pense mais finalement je crois que je vais abandonner cette solution on direr un moteur contrôler par 2 bobine X1 X2 Y1 Y2 donc sa va me compliquer la tache
neodelavega
voici a quoi il ressemble
http://imageshack.us/f/844/img1371u.jpg/
http://imageshack.us/f/685/img1373db.jpg/
