Topic: Daten speichern + 16x16 RGB-LED-Matrix ansteuern (Read 27972 times) previous topic - next topic
Megaionstorm
#165
Aug 26, 2012, 03:43 pm Last Edit: Aug 26, 2012, 03:47 pm by Megaionstorm Reason: 1
Code: [Select]
// SHIFT_DATA_PIN (PF0 is analog 0) = '595 SER pin
#define SHIFT_DATA_PORT PORTF
#define SHIFT_DATA_PIN  PF0
#define SHIFT_DATA_DDR  DDRF
// SHIFT_CLK_PIN (PF1 is analog 1) = '595 SRCLK
#define SHIFT_CLK_PORT  PORTF
#define SHIFT_CLK_PIN   PF1
#define SHIFT_CLK_DDR   DDRF
// '595 RCLK is hooked to tlc XLAT pin
Arduino -> 74HC595
A0        -> Pin 14
A1        -> Pin 11
D11       -> Pin 12
Arduino -> TLC
Mega pin 51 (MOSI) -> SIN (Tlc pin 26)
Mega pin 52 (SCK) -> SCLK (Tlc pin 25)
Mega pin 11 (OC1A) -> XLAT (Tlc pin 24)
Mega pin 12 (OC1B) -> BLANK (Tlc pin 23)
Mega pin 9 (OC2B) -> GSCLK (Tlc pin 18)
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Nathax
Danke!
Wie bist du da drauf gekommen, jetzt gehts eigentlich recht gut,
ich kann alternativ auch Pin 12 nehmen.
Allerdings komisch ist noch, dass immer die LED links neben der aktuellen auch noch ein wenig leuchtet.
Woran könnte das liegen?
Megaionstorm
Quote
Der ULN2981 hat ein Turn-Off Delay von 5µs, vermutlich deshalb !
Megaionstorm
#168
Aug 26, 2012, 06:36 pm Last Edit: Aug 26, 2012, 06:59 pm by Megaionstorm Reason: 1
Versuch mal folgendes.
Führe zusätzlich zu deiner bisherigen Schaltung von jeder Anode der Matrix einen 1kohm Widerstand auf Masse !
Benötigst also 8 Widerstände !
Quote
Nimm am besten D11, weil der 74HC595 dadurch mit dem XLAT-Signal für den TLC5940 verbunden sein soll !
Nathax
Ok, werd ich machen, aber heute nicht mehr.
Mein Snake-Klon ist fast fertig. ;)
Megaionstorm
Foto im Betrieb währe nett ! Wenn Du dazu Zeit hast !
Nathax
#171
Aug 27, 2012, 10:32 am Last Edit: Aug 27, 2012, 10:43 am by Nathax Reason: 1
Nochmal ein großes DANKESCHÖN an Alle, die zum Erfolg meines Projektes beigetragen haben!
Besonders danke ich uwefed und Eisebaer, die mir gerade in der Anfangszeit sehr geholfen haben
und Megaionstorm, der mir die letzte Zeit immer zur Seite stand.
Ohne euch hätte ich es nie geschafft! :)
Folgende Punkte sollen demnächst abgearbeitet werden:
~ 1kOhm Widerstände an die Anoden (=> s.o)
- 8x8Matrix -> 16x16Matrix
- Animationen von SD-Karte abspielen (SD-Karte und Matrix parallel, ist das möglich?)
~ Spiele von SD-Karte abspielen (Flashen!?)
Hier mal ein kleines Vorschauvideo der bisherigen Matrix,
leider sind die Farben nicht ganz erhalten geblieben
und das ganze sieht neben dem Flackern auch noch etwas verschwommen aus:
http://www.youtube.com/watch?v=6uRbrvuBO34
PS: Wie bekommt man die Farben der einzelnen Pixel so schön "glatt" hin
wie z.B. in diesem Video (Ich hab in meinem Video ein weißes Blatt drübergelegt):
http://www.youtube.com/watch?v=tlA4nq0GWWQ
Megaionstorm
Quote
Vielleicht mal Pergamentpapier ausprobieren, gibt es in jedem gut sortierten Schreibwarenhandel !
Nathax
Ich werd mal schauen, aber sind die Matrizen nicht von Grund auf so schön glatt?
Noch ne Frage, kann ich die IRRemoteLibrary irgendwie mit der Matrix zs. benutzen?
Ein "irrecv.enableIRIn();" in der Setup-Methode hindert bisher die Matrix am Funktionieren.
Nathax
#174
Aug 29, 2012, 01:00 pm Last Edit: Aug 30, 2012, 03:37 pm by Nathax Reason: 1
michael_x
Quote
Warum / Wie ?
Unterschiedliche Anforderungen an den gleichen Timer ?
Libraries sind toll, weil sie viel können, aber letztendlich muss man doch wissen, was sie machen ...
Megaionstorm
Quote
was sie machen ...
Eigentlich vorallendingen auch WIE sie es machen !
Nathax
Mir ist schon klar,
dass sich die verschiedene Hardware(SD, IR-Receiver, LED-Matrix) durch SPI und die Timer und Zyklen in den Libraries
in die Quere kommt. Ich wollte mich nur informieren, ob ihr villeicht bereits von Lösungen solcher Probleme gehört habt.
Denn neuschreiben werde ich die Libraries ganz sicher nicht.  :)
Megaionstorm
Weißabgleich:
Code: [Select]
void Matrix_Pixel(uint8_t Row, uint8_t Column, byte Red, byte Green, byte Blue)
   Led_Red = map(Red, 0, 255, 0, 4095);
   Led_Green = map(Green, 0, 255, 0, 4095);
   Led_Blue = map(Blue, 0, 255, 0, 4095);
   TlcMux_set(Row, Column, Led_Red / 1.8);
   TlcMux_set(Row, Column + 16, Led_Green);
   TlcMux_set(Row, Column + 32, Led_Blue);
Für den Weißabgleich muss dieser Wert an die jeweilige Matrix angepasst werden !
TLCMux_Set(0, 0, 255, 255, 255);
Sollte ein rein weisses Licht erzeugen !
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
