Loading...
Pages: 1 ... 12 13 [14]   Go Down
Author Topic: Daten speichern + 16x16 RGB-LED-Matrix ansteuern  (Read 8254 times)
0
Offline Offline
Edison Member
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
View Profile
http://tlc5940arduino.googlecode.com/svn/wiki/images/breadboard-arduino-tlc5940.png
Stimmen die Widerstandswerte bei deinen TLC's ?
Logged
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Germany
Offline Offline
Full Member
View Profile
ich habe jetzt einige Seite gelesen aber noch keine genauere Spezifikation zu der Speicherung gefunden.
Wie ist das denn geplant? Die Bytecodes für die Farben, in der Reihenfolge der LEDs in einer Text-Datei ablegen?
Oder in einer Art "Sprache" um z.B. die Datei noch kompakter zu bekommen (SetPixel, SetRange, SetAll, SetLine, usw.).
Da ich gerade eine Desktopanwendung schreiben, mit der man am PC eine Matrix darstellen und testen kann, würde ich gerne nun eine Steuerung implementieren.
Optimaler Weise so, dass man diese unabhängig der genutzten Bauteile verwenden kann.
Schön wäre zum Einen eine Steuerung per Serieller Schnittstelle und zum Anderen die Erstellung einer Datei, die dann sequentiell abgearbeitet wird.
Vielleicht können wir da ja zusammen einen "Standard" für uns definieren smiley
Gruß,
trib
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Die Widerstände betragen je 1,99kOhm.
Sollte doch passen, oder?
Ich habe bis jetzt ein Programm geschrieben, dass Bitmaps im Format r[1][1],g[1][1],b[1][1],r[2][1],g[2][1],b[2][1], ...  r[8][1],g[8][1],b[8][1],r[1][2],g[1][2],b[1][2], ...
auf eine SD schreibt (Text-Datei). Ein Arduino-Sketch kann dieses Format auslesen und das Bild darstellen (8x8-Matrix).
Ich habe versucht mehrere Bilder zu speichern und diese nacheinander auszulesen und darzustellen, allerdings kann ich beim Multiplexen nicht mehr auf die SD zugreifen, daher kann ich die Bilder nur bevor die TLC angesteuert werden in den RAM des Arduinos laden. Bezüglich dieses Problems habe ich mir einen zweiten Arduino gekauft, der das auslesen der Frames übernimmt und diese seriell an den 2ten Arduino schicken soll, der das ganze dann darstellt. So würde rein theoretisch eine live Auslesemethode funktionieren. Da kommen wir auch schon zu unserem gemeinsamen Problem, Trib, das serielle Übertragen der Daten. Ich habe es bereits geschafft, mit langsamer Geschwindigkeit die Matrix mit Farben zu füllen, komplette Bilder konnte ich jedoch noch nicht übertragen. Es wäre schön gemeinsam mit dir an einer Lösung zu arbeiten, die recht kompakt gehalten ist, sodass sie universell auch für andere einsetzbar ist.
Ob wir später eine "Sprache" entwickeln um das ganze noch "schneller" zu machen können wir ja entscheiden, wenn die Basics funktionieren.
In welcher Sprache schreibst du die Desktopanwendung?
PS: Ich werde weiterhin versuchen, die 16x8 Matrix zum Laufen zu bekommen und bin für Hilfe jederzeit dankbar.
Hier ein alter Thread von mir bezüglich der Kommunikation:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,126870.15.html
« Last Edit: November 05, 2012, 09:48:43 am by Nathax » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Mal ne Frage:
Kann ein Schieberegister überhaupt 2 UDNs parallel ansteuern, oder ist das zu "schwach" dafür?
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Könnte es sein, dass 1 Arduino alleine einfach zu "schwach" ist, eine 16x16 RGB-LED-Matrix zu multiplexen?
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Mal ne Frage:
Nein, müßte funktionieren.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ja, könnte sein. Hängt aber viel vom Sketch und der Programmlogik ab.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hier nochmal mein Sketch:
Code:
#define  NUM_TLCS  3 // Hier Anzahl der verwendeten TLC5940 hinschreiben
#define  NUM_ROWS  16 // Anzahl der ROWS der Matrix
#define  NUM_COLUMNS 8 // An zahl der Columns der Matrix
#include "Tlc5940Mux.h"
//#define __AVR_ATmega2560__
volatile uint8_t isShifting;
uint8_t shiftRow;
// SHIFT_DATA_PIN (PF0 is analog 0) = '595 SER pin
#define SHIFT_DATA_PORT PORTF
#define SHIFT_DATA_PIN  PF0
#define SHIFT_DATA_DDR  DDRF
// SHIFT_CLK_PIN (PF1 is analog 1) = '595 SRCLK
#define SHIFT_CLK_PORT  PORTF
#define SHIFT_CLK_PIN   PF1
#define SHIFT_CLK_DDR   DDRF
// '595 RCLK is hooked to tlc XLAT pin
uint16_t Led_Red;
uint16_t Led_Green;
uint16_t Led_Blue;
static inline void
shift8_595_row(uint8_t row)
  // the output of the '595 for the selected row should be low, all others
  // high
  //uint8_t output = ~(1 << row);
  uint8_t output = (1 << row); // Eventuell beides mal probieren
  for (uint8_t bit = 0x80; bit; bit >>= 1) {
    if (bit & output) {
      SHIFT_DATA_PORT |= _BV(SHIFT_DATA_PIN);
      SHIFT_DATA_PORT &= ~_BV(SHIFT_DATA_PIN);
    // pulse the '595 sclk
    SHIFT_CLK_PORT |= _BV(SHIFT_CLK_PIN);
    SHIFT_CLK_PORT &= ~_BV(SHIFT_CLK_PIN);
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  if (!isShifting) {
    disable_XLAT_pulses();
    isShifting = 1;
    sei();
    TlcMux_shiftRow(shiftRow);
    shift8_595_row(shiftRow);
    shiftRow++;
    if (shiftRow == NUM_ROWS) {
      shiftRow = 0;
    enable_XLAT_pulses();
    isShifting = 0;
const int MatrixWidth = NUM_ROWS;
const int MatrixHeight = NUM_COLUMNS;
int PixelColor[MatrixWidth+1][MatrixHeight+1][4];
  SHIFT_DATA_DDR |= _BV(SHIFT_DATA_PIN);
  SHIFT_CLK_DDR  |= _BV(SHIFT_CLK_PIN);
  TlcMux_init();
  for(int i = 1; i <= MatrixWidth; i++)
    for(int j = 1; j <= MatrixHeight; j++)
      PixelColor[i][j][1] = 255;
      PixelColor[i][j][2] = 0;
      PixelColor[i][j][3] = 0;
  Render();
  delay(10);
void Render()
  Display();
void Display()
      Matrix_Pixel(i, j, PixelColor[i][j][1], PixelColor[i][j][2], PixelColor[i][j][3]);
void Clear()
      PixelColor[i][j][1] = 0;
void Matrix_Pixel(uint8_t Row, uint8_t Column, byte Red, byte Green, byte Blue)
   Row -= 1;
   Column -= 1;
   Led_Red = map(Red, 0, 255, 0, 4095);
   Led_Green = map(Green, 0, 255, 0, 4095);
   Led_Blue = map(Blue, 0, 255, 0, 4095);
   if(Row < 8)
     TlcMux_set(Row, Column, Led_Red / 1.8);
     TlcMux_set(Row, Column+16, Led_Green);
     TlcMux_set(Row, Column+32, Led_Blue);
     TlcMux_set(Row-7, Column+8, Led_Red / 1.8);
     TlcMux_set(Row-7, Column+16+8, Led_Green);
     TlcMux_set(Row-7, Column+32+8, Led_Blue);
Was meint ihr: Ich hab ja den Mega2560 2x. Soll ich je 16x8 bzw. 8x16 mit einem Mega verbinden, sprich zwei Arduinos benutzen, von denen jeder die halbe Matrix ansteuert?
Dann müsste ich allerdings die Platinen umlöten und die Arduinos auch noch synchronisieren. Oder hat jemand ne andere Idee,
warum bei einer bestimmten Anzahl von LEDs manche Pixel verrückt spielen?
Logged
Pages: 1 ... 12 13 [14]   Go Up
Print
Jump to:
