Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: utilizzare il digitalRead  (Read 202 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
salve ragazzi,
avrei la necessità di leggere un segnale quando si verifica la seguente condizione
Code:
if (now.unixtime() == timer + 5;){
ciclando più volte al secondo, ovviamente, il codice all'interno dell'if viene ripetuto più volte...
come posso fare in modo tale che venga eseguito solo una volta?
thanks
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ci sono vari modi per farlo il piu semplice:
crei una variabile bool di default a false
quando esegui l'if la metti a true.
Ovvero:
variabilebool Boolean false;
if (now.unixtime() == timer + 5  & variabilebool == false;){
fai quello che devi fare alla varibilebool true.
variabilebool = true:
A questo punto quando ricominci il loop la variabilebool è a true di conseguenza la condizione dell'if non è rispettata,E non eseguirai più quel codice.  smiley-mr-green
« Last Edit: July 12, 2012, 06:40:07 am by Madwriter » Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
e quelli più "sofisticati"?  smiley
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Dipende da quello che fai per lo più qeullo della varibile bool è il più usato, al massimo puoi usare un int per decidere quante volte puoi eseguirlo o controllare che quello che dovevi fare è già stato fatto e di conseguenza non farlo.
Se hai esigenze specifiche chiedi pure altrimenti non so su cosa orientarti.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
concordo con madwriter su tutta la linea...credo poi che quando si programma la soluzione più semplice è di solito la migliore
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
aggiungerei che per andare sul sicuro farei >= 5 invece che == 5 (ed se necessario gestire i secondi in più rispetto a quelli attesi), giusto nel caso il loop fosse bello tosto
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
