Topic: usare un servo per azionare la fotocamera (Read 9070 times) previous topic - next topic
milvusmilvus
#60
Jul 27, 2012, 04:04 am Last Edit: Jul 27, 2012, 04:14 am by milvusmilvus Reason: 1
altro problemino.... ho rifatto le saldature ai "cablaggi" con tanto di guaine termorestringenti, e alimentatore esterno a batteria..
ed proprio nell'alimentazione il problema, alimentando da usb, funziona utto alla perfezione, usando un caricabatterie regolabile, funziona alla perfezione(anche se non ho capito perchè quando vado a misurare la tensione mi misura sempre 14v, anche se il selettore è su 1,5v, quindi credo che non funzioni bene) quando vado ad alimentarlo con la batteria da 9v invece il servo da i numeri, si posra sulla posizione 0, poi si sposta alle posizioni che ho programmato, per poi ritornare a zero, e cosi via, sembra quasi che si resetti e i led di arduino si attenuano, il voltaggio in uscita dalla alimetazione per il servo, è sempre si 5v, ovviamente ho visto il voltaggio alla batteria ed è di 9,85v quindi sia la batteria che il connettore che ci ho attaccato funzionano... dove sta l' inghippo?? grazie a tutti
leggendo il voltaggio della batteria, mentre è utilizzata, ho notato che quando il servo si sposta il voltaggio scende anche a 6v, quindi credo che il porblema sia questo.. qual'è il voltaggio massimo a cui posso alimentare arduino? se ci metto 2 o 3 batterie da 1,5v in seriepuo funzionare? ho poco tempo e non posso comprare regolatori di tenzione ecc, tra qualche giorno parto e al mio paese non ci sono negozi di elettronica.. quindi dovrò arrangiarmi con quello che ho in casa
Brunello
l'inghippo sta' sempre in quello detto precedentemente. Che le batterie a 9V non hanno abbastanza capacita di erogazione corrente. Quindi nei momento di consumo maggiore si inginocchiano.
Devi passare alle stilo. Se ricaricabili 6 x 1,2v - Se alcaline 5 (o 6 ) x 1,5V
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
tonid
Quote
Sono d'accordo , è l'unica soluzione e la più semplice.....
milvusmilvus
non avrei lo stseso problema di cali di tensione?
Brunello
Un calo di tensione si ha se la potenza erogata non e' sufficente al fabbisogno del carico.....
Nel caso delle stilo siamo su circa 2Ah.
5 volte maggiore di quella che eroga una 9 V
milvusmilvus
tonid
Quote
ok, allora passo alle stilo..
Bravo,vedrai che risolvi il problema.. ;)
milvusmilvus
Quote
fatto :) anche se ora non entra tutto nella scatoletta.. a causa del portabatterie che non potendolo comprare l'ho staccato da un vecchio telecomando di un elecotterino telecomandato
tonid
Quote
fatto  anche se ora non entra tutto nella scatoletta.. a causa del portabatterie che non potendolo comprare l'ho staccato da un vecchio telecomando di un elecotterino telecomandato
E va bene ma ora funziona ?
milvusmilvus
sisi ora funziona tutto alla perfezione, ho messo 6 pile da 1,5v, credo che ora devo autocostruirmi anche la scatoletta
tonid
Quote
L'importante è aver risolto il problema ed averne capito la causa........La scatoletta è il meno,hai fatto 30 ,fai 31 e non se ne parla più........almeno quando usi il tutto lo guardi e te lo gusti....tutta opera tua  ;)
milvusmilvus
Quote
adesso ho capito tutto :) incredibile come la cosa piu banale(la scatoletta) sia la cosa piu difficile da procurarsi.... è per questo che prima o poi mi farò una stampante 3d, cosi elimino il problema alla radice :D
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
