Topic: 328P mit Mega2650 als ISP? (Read 1 time) previous topic - next topic
arduinofish
Hallo,
hab mir nen Barduino gebastelt und möchte auf diesen jetzt den Bootloader brennen.
Hab hier mit der ersten Variante probiert und bekomme einen "Out of Sync"-Fehler.
Wie gehts? Gehts überhaupt?
Danke
Peter
uwefed
Soweit ich weiß funktioniert der ISP-Sketch nicht auf dem MEGA.
Grüße Uwe
arduinofish
anscheinend doch. Leider fehlt mir der 100nF Elko,..hab grad nur einen 100uF da.
http://www.instructables.com/id/How-to-use-Arduino-Mega-2560-as-Arduino-isp/step2/Time-to-Burn-the-bootloader/
arduinofish
so,..hab mir nen mysmartUSB Light gekauft bei C und den Bootloader erstmal raufgespielt. Wie funktioniert das mit dem Upload von Sketches per "Upload mit Programmer". Habe versuchshalber das "Blink"-Beispiel raufgespielt, aber es blinkt nix. Soweit ich es verstehe wird der Bootloader mit dieser Uploadfunktion entfernt.
Was muss ich wo einstellen damit es geht :(?
Danke
Peter
uwefed
Auch wenn Du den Bootloader überschreiben solltest, müßte Bink funktionieren.
Grüße Uwe
thewknd
die Einstellungen sind ok?
Board, Programmer und Port (welches Board hast du gewählt?)
duemilanove / OSX & WIN
Arduino & Teensy: http://bit.ly/13rbdtQ
arduinofish
Als Board habe ich den Uno gewählt und mein ISP hängt am Port4.
Die Fehlerausgabe komplett:
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "D:\programming\arduino_ide\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM4
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
thewknd
#7
Jul 14, 2012, 07:31 pm Last Edit: Jul 14, 2012, 07:33 pm by thewknd Reason: 1
was hast du aufgebaut? Schema?
resp=0x00
Da hast du ein grundlegendes Problem, fehlende Verbindung, keine Speisung oder etwas ähnliches
Als Board würde ich dieses nehmen "Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328"
Welchen Programmer hast du denn ausgewählt.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1266336058/0#9
btw. Ich habe heute mit einem Arduino Mega den Bootloader auf ein anderes Arduino Board (Leonardo) geladen, ohne Probleme.
Vorgehensweise:
- Pins verbinden, siehe hier: http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard (http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP)
- Datei -> Beispiele -> ArduinoISP laden
- Port auswählen, an dem der Mega angeschlossen ist
- Board auswählen (den Mega)
- Upload
- Tools -> Board -> Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328
- Tools -> Programmer -> Arduino ISP
- Tools -> Bootloader installieren
arduinofish
Ich benutze den ersten Aufbau von ArduinoToBreadboard nur das ich einen MyAVR MySmartUSB Light zum Programmieren nutze. Habe für den auch alle Einstellungen in den Konfigurationsdateien vorgenommen.
