Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Petite question Nano et DS1307 - raccordement  (Read 575 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
bonjour à tous, enfin bonsoir vu l'heure.
Je viens de recevoir mon Arduino nano, et pour plus de facilité dans mon programme je vais lui coller une carte avec un DS1307.
C'est la 1ere fois que je bricole avec le nano. et j'ai un doute sur la connexion et un peu sur l'utilisation.
Dans la doc du nano c'est marqué, je site : "I2C: 4 (SDA) and 5 (SCL)."
Mais cela veux dire quoi exactement. C'est l'entrée D4 et D5 ou la pin 4 et 5 etc..
De plus j'incorpore la librairie wire.h mais après, elle utilise toute seule les bonnes pin?
Je m’était pas posé la question pour le MEGA, les pin étant dédier, enfin il me semble pas que je m'en était posé smiley
Merci de votre aide.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
Salut,
Sur la Nano, SDA et SCL sont respectivement sur les broches repérées A4 et A5 (dans les analog inputs).
Ensuite c'est le même principe que pour les autres cartes : tu inclus la bibliothèque Wire, tu sélectionnes la bonne carte de développement dans l'IDE Arduino et roule !
Logged
France
Offline Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
 En fait la réponse était dans la doc de la librairie (http://arduino.cc/en/Reference/Wire):
"On most Arduino boards, SDA (data line) is on analog input pin 4, and SCL (clock line) is on analog input pin 5. On the Arduino Mega, SDA is digital pin 20 and SCL is 21. "
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
En effet, c'est nettement plus précis sur la page de la bibliothèque Wire que sur la page de la Nano smiley
Logged
Dans l'Espace
Offline Offline
Full Member
ArduinoBot builder \^^/
View Profile
Salut  smiley
j'suis sur un projet similaire, je te met mon schéma (Merci Skywodd) en pièce jointe  smiley-wink
Bon courage  smiley-lol
Logged
Proverbe Tibétain : Un mensonge est un saut du haut du toit
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Salut,
Pour ceux qui serait intéressez par la partie 7seg I2C : http://skyduino.wordpress.com/?attachment_id=2315
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Offline Offline
Newbie
View Profile
Merci beaucoup. J'y voie maintenant plus clair, bonne journée.
Si je comprend bien la doc Wire. Seul le mega est en pin20 et 21, les autres sont sur des pin 4 et 5 dédié à l'analogique.
« Last Edit: July 15, 2012, 03:48:37 am by megamario » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
La Leonardo diffère aussi, SDA et SCL sont respectivement sur D2 et D3.
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Oui et non
Arduino Mega : D20 et D21
Arduino classique : A4 et A5
Arduino leonardo : D2 et D3
Et pour les autres carte dérivé il faut aller voir les doc constructeur, exemple la chipkit uno32 : D18 et D19
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salut  smiley
Bonjour, Ton projet m’intéresse vraiment avec cette affichage avec segmentation. tu peux m'en dire un peu plus, je n'arrive pas à lire le composant de la carte qui gère tout sa.
merci.
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Il utilise un PCF8575 smiley-wink
cf :
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Oupsss, merci...
Logged
Dans l'Espace
Offline Offline
Full Member
View Profile
merci.
Salut  smiley
alors pour tout te dire, je viens juste de finir le câblage  smiley-lol (à la volée)
et je suis en train de m'inspirer du Tutos de Skywodd :
http://skyduino.wordpress.com/2012/01/07/tutoriel-arduino-horloge-rtc-ds1307-librairie-liquidcrystal/
je suis en train de lui piquer son prog  smiley-kiss et j'essaye de le mettre à ma sauce  smiley-lol smiley-lol
je compte faire les tests de fonctionnement via un lcd 4*20 et quand ça fonctionnera (c'est pas gagné  smiley-lol )
j'essayerai de programmer la gestion de l'affichage des 7seg (car pour l'instant, j'suis à la ramasse de ce coté  smiley-eek-blue smiley-sad-blue smiley-sad-blue )
Voili voilou  smiley-lol
si t'as d'autres questions, n'hésites pas  smiley-wink
@plus  smiley-razz
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Si je publie mes codes source c'est pas juste pour les regarder smiley-wink
Tu as juste un ligne dans le setup() a modifier et une petite modif a faire dans la fonction d'affichage smiley-wink
Documente toi sur l'affichage par persistance rétinienne, c'est ce principe que tu doit suivre.
Tu peut aussi trouver de la doc en cherchant "multiplexage d'afficheur 7 segments".
Dans le principe c'est ça :
http://skyduino.wordpress.com/2011/07/25/arduino-led-matrix-news/
Mais avec des afficheurs 7 segments smiley-wink
Logged
Dans l'Espace
Offline Offline
Full Member
View Profile
  smiley-razz chut !!  faut pas le dire  smiley-razz smiley-razz
Ok mais je change quelques trucs pour le mettre à ma sauce....  smiley-mr-green smiley-mr-green
MERCI mon ami  smiley-lol, mais une chose à la fois !  smiley
je test sur lcd ensuite sur 7seg  smiley car je suis en même temps sur ma voiture autonome, mon hexapode, .....  smiley-red
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
