Topic: Campionare segnali analogici con ARDUINO 2 (Read 119 times) previous topic - next topic
Sosu97
Salve a tutti  :) ,
volevo porre un problema nel quale mi sono imbattuto lavorando ad un progetto. Devo campionare 6 segnali analogici con un arduino 2. Ho fatto quindi questo programma per testare la velocità "massima" di campionamento:
Code: [Select]
unsigned long StartWait,EndWait,WaitedTime;
unsigned int Samples[6];
  StartWait=micros();
  Samples[0]=analogRead(A0);
  Samples[1]=analogRead(A1);
  Samples[2]=analogRead(A2);
  Samples[3]=analogRead(A3);
  Samples[4]=analogRead(A4);
  Samples[5]=analogRead(A5);
  EndWait=micros();
  WaitedTime=EndWait-StartWait;
  Serial.println(WaitedTime);
Nel monitor seriale vedo stampato il numero 24 o 25 che sono i microsecondi che ha impiegato ad effettuare le sei letture (sarebbero circa 40kS/s). Siccome mi basta campionare meno velocemente ho elaborato quest'altro programma:
Code: [Select]
const unsigned long int TIME_SAMPLE=2000;
unsigned long int StartWait, EndWait, WaitedTime;
unsigned int Sample;
    StartWait = micros();
    EndWait = micros();
    WaitedTime = (EndWait-StartWait);
    if (WaitedTime>=TIME_SAMPLE){
        StartWait=micros();
        Sample=analogRead(A0);
Il problema è che questa volta il programma stampa circa 6238 (sempre us). Qualcuno sa dirmi perchè? Grazie mille in anticipo.
Simone :)
cyberhs
Non hai tenuto conto del tempo impiegato dall'UART a 9600 baud.
Ti conviene stampare il valore all'esterno del ciclo di rilevazione.
Sosu97
Grazie mille,
il primo dei due programmi non teneva conto del tempo della che impiega la seriale a inviare. Ora con le opportune modifiche anche quello stampa 6238... Quindi mi sorge un altro problema, c'è la possibilità di fare in modo che la seriale non mi rallenti il campionamento (ho provato con 115200baud e ci mette 427us)? Quanto veloce massimo riuscirei ad andare col campionamento?
cyberhs
Con la UNO il limite è circa 9000 sample/s, con la DUE non ti so dire.
