Topic: ¿Cómo agregar otro servomotor a mi programación que haga lo mismo? (Read 851 times) previous topic - next topic
C.Dharém
Jul 14, 2012, 06:00 pm Last Edit: Jul 14, 2012, 06:03 pm by C.Dharém Reason: 1
Hola, tengo mi programación que consiste en enviar pulsos para mover un servomotor de izquierda a derecha, ahora quiero que haga lo mismo otro servomotor pero con diferentes teclas de pulso. ¿Cómo le modifico al original?
#include <Servo.h>
Servo nazza;
int nazzaPos = 90;
 Serial.begin (9600);
 nazza.attach(10);
 nazza.write(nazzaPos);  // Colocamos el servomotor a 90° para tomarlo de 0-90 por izquierda, y 90-180 por derecha.
void loop () {
 if (Serial.available () > 0) {
   int jul = Serial.read();
   if (jul == 'a'){     // asignamos una variable "a" para mover posiciones a derecha
     nazzaPos -= 10;
 if (jul == 'b'){       // asignamos una variable "b" para mover posiciones a izquierda.
   nazzaPos += 10;
 if (jul== 'h'){
 delay (15);
De antemano gracias.
Polytechnic University.
Obakemono
La instrucción
Servo nazza;
Crea un objeto de la clase Servo llamado nazza que es con el que estás trabajando en tu programa.
Tienes que crear otro objeto de la clase Servo, con un nombre distinto, por ejemplo:
Servo nazzb
Inicializarlo en el setup, indicando a que pin está conectado:
nazzb.attach(pin donde esté conectado)
Y ahora ya puedes hacer que se mueva:
nazzb.write(posición a la que quieras llevar el servo)
Un saludo.
C.Dharém
Gracias, entonces es correcto dejarlo como queda asi:
#include <Servo.h>
Servo nazza;
Servo galaxia;
int nazzaPos = 90;
int galaxiaPos = 90;
  nazza.attach(10);
  galaxia.attach(9);
  galaxia.write(galaxiaPos);
void loop () {
    int san = Serial.read();
      nazzaPos -= 10;
    if(san == 'w'){
    galaxiaPos -= 10;
    nazzaPos += 10;
  if (san == 's'){
  galaxiaPos +=10;
  if (jul== 'h'){
  delay (15);
Obakemono
En principio no veo nada mal, así que debería funcionar, lo único cambiaría tanto if por un switch, sobre todo si usas letras distintas para cada servo.
    switch(jul) {
      case 'a':
        nazzaPos -= 10;
        break;
      case 'b':
        nazzaPos += 10;
        break;
      case 'h':
        break;
      case 'w':
        galaxiaPos -= 10;
        break;
      case 's':
        galaxiaPos += 10;
        break;
    delay(15);
Obakemono
Claro que si necesitas que los dos servos se muevan a la vez, entonces un switch por servo con dos solo las opciones de ese servo.
