Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« on: July 16, 2012, 10:20:00 am » |
Ho appena ricevuto l'Arduino Mega ADK, basata sul micro ATmega2560, gentilmente donatami da Pablos (che ringrazio pubblicamente). Non avevo mai visto da vicino questa scheda e devo dire che effettivamente tutti quei pin danno l'idea di una scheda capace di fare tanto. Un paio di chiarimenti: 1 - qualcuno parlava dei pin 50÷53, ad occhio direi che sono quelli indicati con le sigle miso, mosi, sck, ss, qualcuno può confermarlo? Significa che posso usare questi pin come comuni pin digitali con questi riferimenti numerici? La domanda è perché comunque il connettore ISP c'è ed anche sulla UNO i relativi pin si usano come 11-12-13. 2 - a che serve la porta USB tipo "A"? 3 - c'è scritto "for android", cioè è disegnata esplicitamente per essere interfacciata con questo sistema? e che cambia rispetto alle altre board che non lo sono?
« Last Edit: July 16, 2012, 10:21:50 am by Michele Menniti »
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #1 on: July 16, 2012, 10:25:41 am » |
PRIMO prima risposta su forum con sezioni, e' spam ?
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #2 on: July 16, 2012, 10:27:13 am » |
oh,sei il primo a scrivere su questa board  in una comunicazione usb,c'è un dispositivo con porta host,che è quello che governa tutte le comunicazioni(es PC),e tutti gli altri dispositivi fanno da schiavetti(penne,cellulari). se te vuoi usare un dispositivo(e non essere usato),devi avere la host..quindi puoi collegare la board a cellulari,chiavette e tutto ciò che ha usb..ovviamente devi avere librerie apposite..ovviamente devi considerare che la USB host ALIMENTA i dispositivi,quindi occhio..
« Last Edit: July 16, 2012, 10:29:39 am by m_ri »
Logged
MC
Offline
God Member
« Reply #3 on: July 16, 2012, 10:28:06 am » |
Ciao michele, Ho avuto 'rogne' proprio con quei pin venerdi scorso. Avevo utilizzato uno di quelli, non ricordo esattamente se se 50 51 52 o 53 su una arduino mega2560 e ricordo che uno di detti pin cambiava stato da solo utilizzando la ethernet shield dopo ethernet.begin o server.begin . Se prevedi di utilizzare detta shield non li utilizzerei proprio, ce ne sono talmente tanti disponibili...
Logged
Vi è una spiegazione scientifica a tutto. La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #4 on: July 16, 2012, 10:29:38 am » |
risposte serie: 1: non so, ma mi aspetto di si 2: e' proprio quella la differenza, e' una porta usb Host, quindi atta ad esempio ad accogliere una tastiera, mouse, pendrive 3: le altre non essendo host non possono essere connesse ad un dispositivo, e fra i dispositivi a cui si pensa ci sono i telefonini con android. Android dal suo lato nella versione 2.3.4 (vado a memoria), ha implementato il supporto per dispositivi da attaccare alla sua usb
sono risposte veloci, per approfondire devi andare in queste direzioni
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #5 on: July 16, 2012, 10:39:20 am » |
oh,sei il primo a scrivere su questa board  in una comunicazione usb,c'è un dispositivo con porta host,che è quello che governa tutte le comunicazioni(es PC),e tutti gli altri dispositivi fanno da schiavetti(penne,cellulari). se te vuoi usare un dispositivo(e non essere usato),devi avere la host..quindi puoi collegare la board a cellulari,chiavette e tutto ciò che ha usb..ovviamente devi avere librerie apposite..ovviamente devi considerare che la USB host ALIMENTA i dispositivi,quindi occhio.. non ne capisco niente, ho un cellulare a carbone e fa un sacco di fumo  , però l'esempio del PC mi ha chiarito le idee, grazie! Ciao michele, Ho avuto 'rogne' proprio con quei pin venerdi scorso. Avevo utilizzato uno di quelli, non ricordo esattamente se se 50 51 52 o 53 su una arduino mega2560 e ricordo che uno di detti pin cambiava stato da solo utilizzando la ethernet shield dopo ethernet.begin o server.begin . Se prevedi di utilizzare detta shield non li utilizzerei proprio, ce ne sono talmente tanti disponibili...  Ciao Niki, chiaro, questo vale per anche per la UNO ed in generale anche per lo stand-alone, se i pin sono impegnati in altro meglio evitarli, è quello che consiglio a chi decide di lasciare il connettore ISP per usi futuri, la relativa programmazione non andrà mai a buon fine se uno di quei bin si trova con un riferimento a LOW. La domanda era proprio per capire se sono effettivamente 50÷53, grazie anche a te! Ti dò ragione sul fatto che sono davvero tanti; se l'avessi avuta prima questa scheda avrei progettato il Programmatore HV basandolo sul mega2560, mi avrebbe risparmiato un bel po' di fastidi nella versione stand-alone  @ Test, ti sei rifatto in extremis, stava per partire il cazziatone
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #6 on: July 16, 2012, 10:44:37 am » |
Quindi, se ho capito bene, TEORICAMENTE potrei collegare a questa USB il mio cellulare a carbone e farlo funzionare come dispositivo GSM, GPS, UMTS, ecc, ovviamente disponendo di una opportuna libreria? Inoltre potrei collegarci una pendrive ottenendo le stesse funzionalità di uno shield per SC CARD, sempre con opportuna libreria?
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #7 on: July 16, 2012, 10:49:39 am » |
in teoria tutto e' possibile, in pratica:
pendrive: ha bisogno di un driver, esiste un driver per arduino delle pendrive ? UMTS: questo dovrebbe essere fattibile forse con comandi seriali AT via usb ? non ho esperienza, penso, deduco. Di certo se vai su un telefono android invece e' tutto piu' facile, proprio perche' c'e' l'altra meta' del rpogetto gia' fatto con l'ADK android
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #8 on: July 16, 2012, 10:53:46 am » |
non e' una regola, una porta host non deve per forza portare fuori l'alimentazione, ne ho esperienza diretta sul mio galaxy s, per leggere una pendrive la si deve alimentare a parte
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #9 on: July 16, 2012, 10:54:55 am » |
Si l'ho visto da qualche parte in rete, se lo trovo posto il link
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #10 on: July 16, 2012, 11:04:11 am » |
Sono di fretta quindi controllate se il sito è giusto : http://www.circuitsathome.com/mcu/arduino-usb-host-shield-build-log-part-2Dovrebbe esserci anche il driver per le pennine Bluetooth
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #11 on: July 16, 2012, 11:16:28 am » |
credo di no, le modalita' supportate sono: HID devices, such as keyboards, mice, joysticks, etc. USB to serial converters – FTDI, PL-2303, ACM, as well as certain cell phones and GPS receivers ADK-capable Android phones and tables Digital cameras – Canon EOS, Powershot, Nikon DSLRs and P&S, as well as generic PTP
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #12 on: July 16, 2012, 11:20:09 am » |
grazie, gli do' uno sguardo. ciao. @ Test: certamente parliamo di livello teorico, giusto per capirci qualcosa, interessante da approfondire la questione alimentazione, devo scaricare lo shema elettrico della MEGA ADK. Comunque non intendo certo collegare il mio mattone alla MEGA  ! credo di no, le modalita' supportate sono: HID devices, such as keyboards, mice, joysticks, etc. USB to serial converters – FTDI, PL-2303, ACM, as well as certain cell phones and GPS receivers ADK-capable Android phones and tables Digital cameras – Canon EOS, Powershot, Nikon DSLRs and P&S, as well as generic PTP cioè posso usare questa scheda come convertitore USB-Seriale o viceversa posso collegare all'usb un convertitore esterno? Il primo caso sarebbe estremamente interessante
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #13 on: July 16, 2012, 11:29:07 am » |
con "questa scheda" intendi la tua ADK o lo shield proposto nel link ? il mio copa incolla si riferisce allo shield, cmq credo siano cose fattibili con la ADK.
perche' ti meravigli della usb-seriale ? anche con la UNO lo si fa, forse non ho capito cosa intendi
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #14 on: July 16, 2012, 11:57:56 am » |
no, hai capito bene cosa intendevo, ma ancora non avevo visto il link, sto correggendo compiti ]  e mi limito a scrivere qualcosa qui, non pensavo si trattasse di uno shield. Non è che mi meraviglio, pensavo semplicemente che sull'USB "A" potevo infilarci un cavo e farlo terminare con un header a 5 poli (tx, rx, dtr, alim), ma ora che ci penso quella presa ha solo 4 pin, quindi non è possibile
Logged
