Topic: Convertire sub string in intero (Read 589 times) previous topic - next topic
paolosanna
ho una stringa così composta "12#1"  cioè un numero intero compreso tra 0 e 23, un cancelletto, ed uno 0 o un 1.
devo seprare la stringa nelle due parti che chiamo, indirizzo e comando... faccio così;
Code: [Select]
int posizione; byte indirizzo, azione;
              for( int i = 1; i <= indiceComando; i++)
                 {posizione = comando[i].indexOf("#");
                    indirizzo  = atoi (comando[i].substring(0, comando[i].indexOf("#")));
                    azione     = atoi (comando[i].substring(comando[i].indexOf("#")+1));
                    Serial.print("\n"); Serial.print("indirizzo:"); Serial.print(comando[i].substring(0, comando[i].indexOf("#")));Serial.print("   azione:");    Serial.print(comando[i].substring(comando[i].indexOf("#")+1));
ma atoi non funziona... mi da quest'errore in fase di compilazione:
DecoderDTMF6.cpp: In function 'void rilevaStringaDTMF()':
DecoderDTMF6:80: error: cannot convert 'String' to 'const char*' for argument '1' to 'int atoi(const char*)'
DecoderDTMF6:81: error: cannot convert 'String' to 'const char*' for argument '1' to 'int atoi(const char*)'
la separazione delle stringhe è giusta perchè se commento le due righe
                  //  indirizzo  = atoi (comando.substring(0, comando.indexOf("#")));
                  //  azione     = atoi (comando.substring(comando.indexOf("#")+1));
la stampa su seriale è perfetta, nel separare la componente indirizzo dalla componente azione.
suggerimenti????
devo necessariamente passare attraverso un'altra stringa prima di utilizzare il metodo atoi????
grazie
menniti
Ciao Paolo, se posso darti un suggerimento, sposta il Topic nella nuova sezione software, è la sua collocazione ideale, poi questo lo elimini.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
