Topic: Atmega e programmatore (Read 15235 times) previous topic - next topic
menniti
non capisco, allora stai usando un cavo flat crimpato? pensavo usassi i fili jumper maschio-maschio
Uso i cavi maschio maschio quelli di diverse lunghezze, colorati, per la breadboard... dai ci siamo capiti  :)
In questo modo faccio le connessioni tra dragon e breadboard lunghe giusto il necessario.
scusa ma allora perché mi dici  "Con i jumpers maschio - femmina l'unico inconveniente che puoi incontrare è il groviglio di cavi... ", che cambia che siano M-M o M-F, temi che questi ultimi si mettano a fare sesso durante la connessione ISP :smiley-yell:? non è la stessa cosa?
Ma per le connessioni hai trovato un qualche manuale?
Puoi trovarne parecchie in questo prezioso link:
http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/AVRDragon/AVRDragon.htm
[/quote]
grazie, io per la verità le ho tutte negli schemi che ho disegnato per il mio HV, ma mi sarei dovuto ricavare le equivalenze su quel connettore, però credo che per l'HV convenga montare lo ZIF, se non erro i segnali arrivano già bell'e pronti :)
Quote
Buon divertimento!
grazie! mi sa che è la volta buona, appena finisco il paio di cosette urgenti che ho faccio un po' di prove e lo metto in moto :smiley-mr-green:
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Pelletta
In genere i cavi maschio - femmina sono della stessa lunghezza, sui 20 cm (almeno quelli che ho visto).
Sul dragon c'è da collegare ad esempio un pin del connettore VCC  sul pin 2 del connettore ISP anche se si fa la programmazione HV e questi due pin stanno distanti poco più di 1 cm; poco più a destra viene il connettore HV dove devono partire tutti quei cavi verso la breadboard. Ecco che quel cavo da un bel fastidio (almeno a me)  :)
So che è un esempio idiota comunque in questo modo ottengo connessioni corte ed ordinate, cosa che per la fase di programmazione è un bene.
Oh, magari mi faccio troppe "manovelle" mentali...
menniti
finché restano mentali non devi usare gli occhiali :smiley-mr-green:
testato
il jtag serve sia per programmazione che per debug, ma i micro arduiniani ne sono sprovvisti
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
cece99
il jtag serve anche a cambiare firmware ai router  :smiley-roll-sweat:
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
menniti
e quali micro ne sono provvisti? comunque devono essere ATMEL.
cece99
bho, prova a smontare un alice gate (qualsiasi versione wifi, senza wifi, voip ecc) o un hag fastweb, troverai una serie di piazzole libere, sono il jtag
menniti
ma per carità, mi manca solo di mettermi a smontare router :smiley-eek: mi basta restare in ambito ATMEL, per capire come si usa, a che serve, ecc
testato
ad esempio Atmega16, Atmega32, se non sbaglio ti inviai anche i core per arduino
sono un passo avanti, sarebbe bello fare un arduino con Atmega32 ed giocare con il jtag per il debug.
Si dovrebbe poi anche sviluppare un debug serio lato IDE
menniti
non mi ricordo più, però ora mi hai fatto venire in mente che sulla rivista hanno presentato un bel Corso ATMEL con dei test basati proprio su ATMEGA32, mi da che è lì che avevo letto qualcosa. Quanto al core devo averlo messo in una cartella sul NB del lab, dove tengo le cose che vorrei sperimentare, nel dubbio... link? :D
