Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Ripetere un'azione  (Read 648 times)
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao sono riuscito a fare una foto e metterla su un web server via POST.
Adesso mi chiedo.
Volessi farne una seconda?
Io mi collego al Server con
Quote
if (client.connect(serverName, 80))
poi alla fine faccio
Quote
if (!client.connected()) {
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
Mi piacerebbe nel loop() premere "f" dal serial monitor e rifare una foto, ma il client.connetc non  mi permette più di connettermi, eppure sono sconnesso.
Idee?
Grazie
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Ciao, nell'altro Topic ti ho scritto come eliminarlo. Grazie.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Eliminato. Grazie
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Devi usare il comando Serial.available() e poi Serial.read()
--> http://arduino.cc/en/Reference/Serial
Una volta letto il comando fai compiere ad Arduino una qualunque azione con in IF o uno SWITCH CASE.
Trovi degli esempi nell'IDE.
p.s. Prova a cercare nel forum qualcosa tipo "leggere da seriale". Dovrebbero esserci altre discussioni simili.
« Last Edit: July 17, 2012, 04:54:22 am by PaoloP » Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Quello lo faccio gia.
MA non riesce a riconnettersi.
Code:
if (inChar == 'f')
    ritorno = -1;
    ritorno = takefoto();
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Io quel codice non lo capisco.
Prima alla variabile "ritorno" assegni il valore -1 e subito dopo gli assegni il valore ritornato dalla funzione takefoto().
Anche questo codice non mi convince
Code:
connected() dovrebbe ritornare vero se è gia connesso e falso se disconnesso, quindi la seconda volta non dovrebbe eseguire ciò che c'è dentro la if, poi dici di connetterti specificando il server name e la porta ma nel codice seguente questi argomenti non li specifichi, vuoi provare a specificarli? magari funziona.
Ciao.
Logged
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ieri ha funzionato senza problemi.
Quello che non capisco è perchè a volte va e a volte non va.
Allora
Quote
Code:
if (inChar == 'f')
    ritorno = -1;
Questa istruzione è nel ciclo loop.
Se premo f fa una nuova foto.
Inizializzo a -1 perchè la funzione takefoto è complessa e fa molte cose e se non riesce a connettersi neanche alla rete, non riesce neanche a settare il valore di ritorno. Cosi trovo -1.
Quote
Tutte le variabili (mac address, server name, porta) vengo settate all'inizio del programma normalmente, ma quelle hanno smepre funzionato. E' solo se rifaccio la foto che a volte non riesco a collegarmi. Alla fine del post, faccio un flush e un close.
Su seriale funziona tutto è solo sulla connessione al server che a volte non riesce a riconnettersi, ma a volte si. Come scheletro ho provato l'esempio di Adafruit che scatta la foto quando determina movimento.
N
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
