Topic: Ripetere un'azione (Read 4031 times) previous topic - next topic
contecavour
Ciao sono riuscito a fare una foto e metterla su un web server via POST.
Adesso mi chiedo.
Volessi farne una seconda?
Io mi collego al Server con
if (client.connect(serverName, 80))
poi alla fine faccio
if (!client.connected()) {
   Serial.println();
   Serial.println("disconnecting.");
   client.stop();
Mi piacerebbe nel loop() premere "f" dal serial monitor e rifare una foto, ma il client.connetc non  mi permette più di connettermi, eppure sono sconnesso.
Idee?
Grazie
menniti
Ciao, nell'altro Topic ti ho scritto come eliminarlo. Grazie.
Articoli ElettronicaIN
contecavour
PaoloP
#3
Jul 17, 2012, 11:52 am Last Edit: Jul 17, 2012, 11:54 am by PaoloP Reason: 1
Devi usare il comando Serial.available() e poi Serial.read()
--> http://arduino.cc/en/Reference/Serial
Una volta letto il comando fai compiere ad Arduino una qualunque azione con in IF o uno SWITCH CASE.
Trovi degli esempi nell'IDE.
p.s. Prova a cercare nel forum qualcosa tipo "leggere da seriale". Dovrebbero esserci altre discussioni simili.
contecavour
Quello lo faccio gia.
MA non riesce a riconnettersi.
if (inChar == 'f')
    ritorno = -1;
    ritorno = takefoto();
Maurotec
Io quel codice non lo capisco.
Prima alla variabile "ritorno" assegni il valore -1 e subito dopo gli assegni il valore ritornato dalla funzione takefoto().
Anche questo codice non mi convince
connected() dovrebbe ritornare vero se è gia connesso e falso se disconnesso, quindi la seconda volta non dovrebbe eseguire ciò che c'è dentro la if, poi dici di connetterti specificando il server name e la porta ma nel codice seguente questi argomenti non li specifichi, vuoi provare a specificarli? magari funziona.
Ciao.
contecavour
Ieri ha funzionato senza problemi.
Quello che non capisco è perchè a volte va e a volte non va.
Allora
if (inChar == 'f')
    ritorno = -1;
Questa istruzione è nel ciclo loop.
Se premo f fa una nuova foto.
Inizializzo a -1 perchè la funzione takefoto è complessa e fa molte cose e se non riesce a connettersi neanche alla rete, non riesce neanche a settare il valore di ritorno. Cosi trovo -1.
Tutte le variabili (mac address, server name, porta) vengo settate all'inizio del programma normalmente, ma quelle hanno smepre funzionato. E' solo se rifaccio la foto che a volte non riesco a collegarmi. Alla fine del post, faccio un flush e un close.
Su seriale funziona tutto è solo sulla connessione al server che a volte non riesce a riconnettersi, ma a volte si. Come scheletro ho provato l'esempio di Adafruit che scatta la foto quando determina movimento.
N
