Author Topic: Ripetere un'azione  (Read 696 times)
Milan
Ciao sono riuscito a fare una foto e metterla su un web server via POST.
Adesso mi chiedo.
Volessi farne una seconda?
Io mi collego al Server con
if (client.connect(serverName, 80))
poi alla fine faccio
if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
Mi piacerebbe nel loop() premere "f" dal serial monitor e rifare una foto, ma il client.connetc non  mi permette più di connettermi, eppure sono sconnesso.
Idee?
Grazie
Lamezia Terme
Shannon Member
Ciao, nell'altro Topic ti ho scritto come eliminarlo. Grazie.
Articoli su Elettronica In:
Milan
Eliminato. Grazie
Cagliari
Devi usare il comando Serial.available() e poi Serial.read()
--> http://arduino.cc/en/Reference/Serial
Una volta letto il comando fai compiere ad Arduino una qualunque azione con in IF o uno SWITCH CASE.
Trovi degli esempi nell'IDE.
p.s. Prova a cercare nel forum qualcosa tipo "leggere da seriale". Dovrebbero esserci altre discussioni simili.
« Last Edit: July 17, 2012, 04:54:22 am by PaoloP » Logged
Milan
Quello lo faccio gia.
MA non riesce a riconnettersi.
if (inChar == 'f')
    ritorno = -1;
    ritorno = takefoto();
Io quel codice non lo capisco.
Prima alla variabile "ritorno" assegni il valore -1 e subito dopo gli assegni il valore ritornato dalla funzione takefoto().
Anche questo codice non mi convince
connected() dovrebbe ritornare vero se è gia connesso e falso se disconnesso, quindi la seconda volta non dovrebbe eseguire ciò che c'è dentro la if, poi dici di connetterti specificando il server name e la porta ma nel codice seguente questi argomenti non li specifichi, vuoi provare a specificarli? magari funziona.
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Milan
Ieri ha funzionato senza problemi.
Quello che non capisco è perchè a volte va e a volte non va.
Allora
if (inChar == 'f')
    ritorno = -1;
Questa istruzione è nel ciclo loop.
Se premo f fa una nuova foto.
Inizializzo a -1 perchè la funzione takefoto è complessa e fa molte cose e se non riesce a connettersi neanche alla rete, non riesce neanche a settare il valore di ritorno. Cosi trovo -1.
Tutte le variabili (mac address, server name, porta) vengo settate all'inizio del programma normalmente, ma quelle hanno smepre funzionato. E' solo se rifaccio la foto che a volte non riesco a collegarmi. Alla fine del post, faccio un flush e un close.
Su seriale funziona tutto è solo sulla connessione al server che a volte non riesce a riconnettersi, ma a volte si. Come scheletro ho provato l'esempio di Adafruit che scatta la foto quando determina movimento.
N
