Topic: Fare due foto conAdafruit/LinkSprite serial camera (Read 2402 times) previous topic - next topic
contecavour
Ciao, riesco a fare una foto con arduino e mandarla via POST al server.
Ne vorrei afre un'altra ma se rilancio cam.takePicture() tutto funziona ma ottengo la stessa foto.
Come mai?
Ciao
Nic
cece99
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
contecavour
Cancellare da dove?
Io leggo lo stream dalla camera e faccio un POST sul webserv.
Se lancio 2 volte il programma funziona, se lo rilancio, vedo che manda la foto, ma la prima che ho scattato.
N
Madwriter
prova a usare serial.flush,pulisci il buffer seriale e non dovrebbe darti piu questi problemi!
contecavour
Lo facevo ma niente.
Stamattina alla priva prova è andato.
Però poi non si connette al web server la seconda volta.
Trovo tutto molto instabile, il codice riutilizzandolo, ha comportamenti diversi.
Boh...sembra di muoversi sui gusci d'uova.
N
Madwriter
se non posti il codice sarà difficile darti una mano  :smiley-sweat:
contecavour
Scusa ecco.
Ti dico che stamattina son riuscito a fare 3 foto.
Adesso non fa neanche la prima ma non si connette al server e ci potrebbe stare anche se da web lo raggiungo.
#include <Adafruit_VC0706.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
SoftwareSerial cameraconnection = SoftwareSerial(6, 7);
Adafruit_VC0706 cam = Adafruit_VC0706(&cameraconnection);
//http://www.theshaker.org/test_nicola/image_upload.php
char serverName[] = "www.theshaker.org";
int32_t time = millis();
int32_t ritorno;
EthernetClient client;
  Serial.begin(38400);
  ritorno = -1;
  pinMode(10, OUTPUT);     // change this to 53 on a mega
  digitalWrite(10, HIGH);
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println(F("ETH KO"));
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    while(true);
  } else
     Serial.println(F("ETH OK"));
  if (cam.begin()) {
    Serial.println(F("OK CAM"));
    Serial.println("NO CAM");
    return;
  //cam.setImageSize(VC0706_640x480);        // biggest
  cam.setImageSize(VC0706_320x240);        // medium
  //cam.setImageSize(VC0706_160x120);          // small
  // You can read the size back from the camera (optional, but maybe useful?)
  uint8_t imgsize = cam.getImageSize();
  Serial.print("Image size: ");
  if (imgsize == VC0706_640x480) Serial.println("640x480");
  if (imgsize == VC0706_320x240) Serial.println("320x240");
  if (imgsize == VC0706_160x120) Serial.println("160x120");
  ritorno =  takefoto();
  Serial.print("Ritorno ");
  Serial.println(ritorno);
// This is where all the magic happens...
  byte inChar;
  inChar = Serial.read();
  //Preso da DnsWebClient
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
  if (inChar == 'f')
    Serial.flush();
    client.flush();
    client.stop();
//    cam.reset();    //non si connette al serve con sta linea
    ritorno = -1;
    Serial.println("");
    Serial.println("Riscatto");
int takefoto() {
  Serial.println("Snap in 3 secs...");
//  cam.reset();
  delay(3000);
  if (! cam.takePicture())
    Serial.println("Failed to snap!");
    Serial.println("Picture taken!");
  Serial.println("Server connecting...");
//  client.stop();
  if (client.connect(serverName, 80))     {
    Serial.println("connected");
    // Make a HTTP request:
//    client.println("GET /ARDUINO/savepicture.cfm");
//    client.println();
  // Get the size of the image (frame) taken
  uint16_t jpglen = cam.frameLength();
  Serial.print("Storing ");
  Serial.print(jpglen, DEC);
  Serial.print(" byte image.");
  uint32_t len = jpglen + 177; // 177 is the content without the image data
//client.println(F("POST /path/to/script.php HTTP/1.0"));
//client.println(F("POST /ARDUINO/savepicture.cfm HTTP/1.0"));
//www.theshaker.org
client.println(F("POST /test_nicola/image_upload.php HTTP/1.0"));
//client.println(F("POST /ARDUINO/savepicture.cfm"));
client.println(F("Host: www.theshaker.org"));
client.println(F("Content-type: multipart/form-data, boundary=UH3xBZZtzewr09oPP"));
client.print(F("Content-Length: "));
client.println(len);
client.println();
client.println(F("--UH3xBZZtzewr09oPP"));
client.println(F("content-disposition: form-data; name=\"picture\"; filename=\"cam.jpg\""));
client.println(F("Content-Type: image/jpeg"));
client.println(F("Content-Transfer-Encoding: binary"));
client.println();
  pinMode(8, OUTPUT);
  // Read all the data up to # bytes!
  byte wCount = 0; // For counting # of writes
  while (jpglen > 0) {
    // read 32 bytes at a time;
    uint8_t *buffer;
    uint8_t bytesToRead = min(32, jpglen); // change 32 to 64 for a speedup but may not work with all setups!
    buffer = cam.readPicture(bytesToRead);
    //Scrittura
//    imgFile.write(buffer, bytesToRead);
    client.write(buffer, bytesToRead);
//    Serial.write(buffer, HEX);
    if(++wCount >= 64) { // Every 2K, give a little feedback so it doesn't appear locked up
      Serial.print('.');
      wCount = 0;
    //Serial.print("Read ");  Serial.print(bytesToRead, DEC); Serial.println(" bytes");
    jpglen -= bytesToRead;
//  imgFile.close();
client.println();
client.println(F("--UH3xBZZtzewr09oPP--"));
  time = millis() - time;
  Serial.println("done!");
  Serial.print(time); Serial.println(" ms elapsed");
  // if the server's disconnected, stop the client:
  if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting.");
    client.flush();
    client.stop();
    // do nothing forevermore:
    while(true);
  else {
    // kf you didn't get a connection to the server:
    Serial.println("connection failed");
  return time;
N
contecavour
Adesso sta funzionando.
Sia in 320x200 che facendo la  foto ogni volta che premo f.
N
