Moselle (FR)
« on: July 17, 2012, 01:57:10 pm » |
Bonsoir, Une petite question bête peut être. Peut-on alimenter une carte Arduino Uno à l'envers ? !!! Voila le problème, la carte pilote une électronique de puissance alimenter sous 5V et consommant environ 3 A. La carte Arduino peut être alimentée par le port ou par son connecteur d'alimentation spécifique. Comme je dispose d'une alimentation suffisante au niveau de la puissance est-il possible de raccorder une des sortie 5V de la carte arduino à l'alimentation 5V existante ? Y a-t-il des risques de destruction ? Merci pour votre avis Icare
« Last Edit: July 17, 2012, 03:15:49 pm by icare »
2B OR NOT(2B) = FF Arduino 1.0.1 + Notepad++
« Reply #1 on: July 17, 2012, 02:22:15 pm » |
en theorie non, ça ne pose pas de probleme, mais en pratique j'utiliserais plutot le connecteur USB pour injecter le 5V , USBVCC est protégé par fusible.
France S-O ou exil en IDF
« Reply #2 on: July 17, 2012, 02:43:49 pm » |
mais en pratique j'utiliserais plutot le connecteur USB pour injecter le 5V Attention au conflit d'alim possible si la carte UNO est relié à un PC par l'USB. Il faut soit couper proprement avec un cutter la piste entre le fusible et la prise USB (pour que la liaison puisse être rétablie si le besoin s'en fait sentir) soit modifier un cordon USB en y coupant le fil +5V.
Aides toi et la communauté t'aidera
« Reply #3 on: July 17, 2012, 02:57:09 pm » |
mais en pratique j'utiliserais plutot le connecteur USB pour injecter le 5V Attention au conflit d'alim possible si la carte UNO est relié à un PC par l'USB. Il faut soit couper proprement avec un cutter la piste entre le fusible et la prise USB (pour que la liaison puisse être rétablie si le besoin s'en fait sentir) soit modifier un cordon USB en y coupant le fil +5V. bonsoir 68tjs dans mon esprit , il s'agit seulement de se servir du connecteur USB comme connecteur d'alimentation 5V, c'est exclusif d'une vraie connection USB. on trouve de plus en plus de petit blocs d'alim qui sortent sur du connecteur USB : pin 1 et 4= 5V et rien de connecté sur 2 et 3 data+/-
Moselle (FR)
« Reply #4 on: July 17, 2012, 03:15:02 pm » |
Bonsoir, Merci pour vos réponses. Je vais utiliser un câble USB pour alimenter ma carte Arduino à partir de mon alimentation 5V dédiée à la puissance. @+ icare
« Reply #5 on: July 17, 2012, 03:41:32 pm » |
J'avais pas vu comme cela, il faut dire que je suis un incorrigible bidouilleur et qu'avec moi les cartes restent rarement intactes. Actuellement j'ai viré le fusible pour couper la liaison avec l'USB et j'attaque directement sur une des plages de soudure de l'ex fusible.
« Reply #6 on: July 17, 2012, 11:23:52 pm » |
Y a une raison particulière pour faire ça ?
- 1 mega 2560 - 1 Raspeberry Pi (en pré-commande) - Quarante douze PC - beaucoup de volonté, pas beaucoup de temps. - Ma religion : OpenSource la semaine et OpenHardware le week-end.
Nous ne sommes pas des machines, ni des numéros, ni un compte en banque.
*Nous sommes des êtes humains.*
France
There is an Arduino for that
« Reply #7 on: July 18, 2012, 02:31:48 am » |
Y a une raison particulière pour faire ça ? Pure sadisme, c'est un incorrigible bidouilleur  .
France
Arduino Hacker
« Reply #8 on: July 18, 2012, 10:20:37 am » |
Y a une raison particulière pour faire ça ? Pure sadisme, c'est un incorrigible bidouilleur  . 68tjs, Mc Guyver des temps moderne  Un cutter, deux résistances, une carte arduino, un trombone et tu te retrouve avec un avion de chasse
« Reply #9 on: July 18, 2012, 02:46:51 pm » |
35 ans passé à faire du dev avec le fer à souder allumé en permanence ça déforme définitivement.
La vraie raison : Je voulais être indépendant du PC. J'avais une poignée de composants à alimenter en +5V
Je disposais d'un bloc alim 220V/5V= 1A. J'aurais eu une alim 9V je serais passé par le régul interne mais avec 5V ce n'était pas possible. J'ai donc pris un fer dans chaque main pour retirer ce polyfusible qui est maintenant soudé sur une plage de masse pour ne pas le perdre si je voulais le remettre.
Comme je suis un chieur ou au choix que j'ai une certaine expérience de coup foireux qui ne doivent jamais se produire mais qui se produise quand même, je mesure toujours la tension délivrée par l'USB avant de brancher et j'ai constaté que sur un PC la tension délivrée par l'USB était hors norme (4,2 V) Il y avait peut être 1 PC sur 100.000 mais c'est tombé sur moi. Cela aurait été dangereux car les circuit Cmos ne supportent pas des niveaux d'entrée supérieurs à leur Vcc+ 0,5V ce qui aurait été le cas avec une alim 5V +/-5% si j'avais alimenté séparément les composants extérieurs -> les diodes de protections se seraient mises à conduire. Donc je préfère maîtriser les alimentations et ne pas subir et je proscrit l'alimentation pas l'USB.
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #10 on: July 19, 2012, 12:31:37 am » |
Tu veux pas nous faire un petit sujet la dessus ?
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
France
Arduino Hacker
« Reply #11 on: July 19, 2012, 10:03:36 am » |
Exemple d'application type de la loi de murphy
« Reply #12 on: July 19, 2012, 12:11:20 pm » |
Murphy, Murphy qui s'est celui là ? Il ne m'a jamais été présenté. Je suis Français MOI Monsieur ! Je trouve mes sources cheu nous.
Parlons plutôt de la loi de la tartine beurrée, au beurre bien de chez nous. -> Quand une tartine beurrée tombe c'est toujours le coté beurre qui est en contact avec le sol. Son autre déclinaison est : Loi de "l'emmerdement" maximum : quoi qu'on fasse, et quelque soit la manière de s'y prendre l'emmerdement sera toujours maximum.
Edit : Jean-François cela peut se faire mais plus tard.
France
Arduino Hacker
« Reply #13 on: July 19, 2012, 12:25:46 pm » |
Le coup de la tartine c'est une conspiration des fabricants de beurre ! La preuve :
Moselle (FR)
« Reply #14 on: July 20, 2012, 03:48:33 am » |
Bonjour, La loi de Murphy est une chose mais il ne faut pas oublier ses corollaires et extensions qui sont tout aussi imprévus.  @+ icare
