Topic: amplificatore per estensimetri (Read 4419 times) previous topic - next topic
stefa24
ciao
devo realizzare un amplificatore per estensimetri su RS ho trovato questo con l'elenco dei componenti necessari, il mio problema nasce perche' nonostante sia marchiato RS con codici RS un componente non si trova e neanche il supporto tecnico mi ha trovato un sostituto, si tratta del componente indicato con la sigla 299533 transistor bc108
qualcuno riesce ad indicarmi una alternativa
http://it.rs-online.com/web/p/accessori-per-estensimetri/0435692/?origin=PSF_421364|acc
grazie
stefano
https://sites.google.com/site/agritronica/
https://sites.google.com/site/t3chconcrete/
https://www.youtube.com/channel/UCnY1DNrSywgadjyqqtbvyew
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
53RG10
Ciao, se ho capito bene la domanda stai cercando un transistor equivalente al BC108, giusto?
Ho dato un'occhiata su Google e ho trovato questo sito http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm
In fondo c'è una tabella con scritto che il BC108 può essere sostituito con uno di questi 3 transistor: BC108C - BC183 - BC548
Spero di esserti stato d'aiuto
53RG10
Ho dato un'altra occhiata su Google (sempre se ho capito la tua domanda) e ho trovato quest'altro sito http://alltransistors.com/ dove è possibile trovare un transistor in base alle sue caratteristiche principali.
E ho anche trovato quest'altra lista di transistor equivalenti al BC108:
BC172 - BC208 - BC238 - BC383 - BC583
stefa24
ok grazie su RS ho trovato il bc548 che mi hai indicato
inoltre guardando lo schema vedo che i componenti indicati con la sigla lm4040diz5.0 hanno 3 piedini mentre sulla scheda sono presenti solo due piazzole dal datasheet un piedino e' NC quindi ci sta', ma mi chiedevo se e' una cosa normale
grazie
stefano
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
53RG10
Si è normalissimo, infatti nel datasheet lo dice chiaramente "This pin must be left floating or connected to ground", cioè o lo lasci scollegato o lo colleghi alla massa. In questo caso viene lasciato scollegato
stefa24
grazie 53r10
immaginavo
intanto ho trovato questo come amplificatore lavorando in configurazione 1/4 di ponte ho visto che hanno anche le resistenze aggiuntive, nel frattempo si accettano altri suggerimenti
http://www.emant.com/697005.page
grazie
stefano
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
