Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Chiarimenti Serial.find()  (Read 551 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Un saluto a tutti. Ho visto in reference questa funzione, Serial.find, ma non ho capito come usarla e a cosa serva... Dal mio inglese, che è assai scarso, penso di aver capito che mi potrebbe servire, ma prima vorrei sapere effettivamente cosa fa. Grazie! smiley-grin
« Last Edit: July 18, 2012, 02:43:47 pm by SUBSEA » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ciao, la traduzione del reference descrive grossomodo che la funzione si mette a leggere in buffer seriale finchè non incontra la stringa che hai passato come parametro. Se la trova restituisce true altrimenti false se non la trova ovvero la funzione ha terminato la lettura del buffer senza incontrare la stringa passata come parametro.
Ciao
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao fabpolli, questo era quello che avevo tradotto, ( ma di cui non ero sicuro) ma io mi chiedevo come fare per farla funzionare. Ho provato a buttar giù qualche schizzo, ma mi dice che la conversione da int a cura manca. Cosa posso fare? smiley-cry
« Last Edit: July 19, 2012, 02:41:31 am by SUBSEA » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ciao, ho provato in uno sketch questo codice
Code:
if (Serial.find("pippo")){
e non mi restituisce nessun errore. Prova a postare il tuo codice...
ciao
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao e grazie ancora. Intanto ti spiego il mio progetto: inviare da un arduino un segnale seriale che lun altro leggerà e, se comparirà una cifra, farà una creta azione. Questo è lo sketch a cui avevo pensato:
Code:
void setup(){
void loop(){
  Serial.print(9);
per la trasmissione e questo:
Code:
void setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
  if(Serial.find(9)){
    digitalWrite(13, HIGH);
per la ricezione. Io sono praticamente estraneo al campo delle comunicazioni, ma è un ambiente che mi affascina molto e che vorrei imparare. Grazie e non schifarti degli ORRORI che saranno presenti in questi sketch!  smiley-mr-green
Ora il problema è che il led non si accenede, nonostante che io abbia collegato il pin tx del 1° al pin rx del 2°.
« Last Edit: July 19, 2012, 04:36:21 am by SUBSEA » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Nel serial find hai messo 9 e non "9" il parametro deve essere un char quindi dovresi convertire il valore in char prima di inviarlo sulla seriale.
Ciao
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ok. Inviando i comandi da PC funziona tutto. Però ora vorrei che un arduino comunicasse con l'altro senza bisogno del pc. E fattibile? smiley-sad-blue
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
metti il tx del primo nell'rx dell'altro e l'rx del primo nel tx dell'altro dovrebbe funzionare
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Si si già fatto ma purtroppo senza risultati... smiley-fat
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Collega il GND con il GND dell'altro Arduino.
Anzi se usa una seriale software su un Arduino cosi puoi utilizzare la seriale per il Debug.
Esempio preso dagli esempi di Arduino
Code:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
  Serial.begin(57600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.println("Goodnight moon!");
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(4800);
  mySerial.println("Hello, world?");
void loop() // run over and over
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
