Author Topic: Connettore programmazione Arduino Pro Mini  (Read 707 times)
Ciao a tutti  smiley
ho un arduino pro mini con gli headers già saldati sui pin per la comunicazione seriale, ma vorrei acquistare un connettore per programmare la scheda...
ho letto che ci vuole un seriale FTDI, in modo che sia compatibile con la scheda sparkfun, che abbia l'uscita microusb...
io ho trovato questo
http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=827
che mi sembra andar bene, visto che fornito con gli headers,
solo che non capisco perchè viene richiesto di intallare dei driver e di settare la scheda dal pc e di impostare la velocità....
a me serve solo per usarla come convertitore RS232 a TTL.
Se sbaglio qualcosa correggetemi per favore  smiley-sweat
Va bene come scelta della scheda oppure me ne consigliate altre????
Grazie a tutti  smiley-razz
Lamezia Terme
Shannon Member
Ciao, puoi cercare anche qualcosa di più economico, a te servono solo i segnali tx, rx, DTR(reset) e l'alimentazione a 5 o 3,3V (ora non so quale richiede la tua scheda). Qualsiasi convertitore USB-seriale si basa su un chip che viene riconosciuto come periferica USB dal PC e come tale richiede l'installazione del driver; quello dell'FT232RL ce l'hai direttamente nell'IDE visto che è lo stesso chip di Arduino 2009.
Articoli su Elettronica In:
allora inanzitutto grazie per i chiarimenti  smiley-lol
ho trovato questo (stesso prezzo) forse qualcosa in meno nelle spedizioni...
dovrebbe andare bene?
Lamezia Terme
Shannon Member
questo? smiley-eek-blue comunque sia, se è lo stesso prezzo meglio l'altro; sto pubblicando in questi giorni un lavoro sulla programmazione BitBang, il primo tipo ha anche i segnali per questa programmazione; quindi ha significato prenderne un altro SOLO se risparmi un bel po' altrimenti prendi quello che ha i segnali seriali ed anche tanti altri utili per un'altra volta  smiley-wink
http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-New-/370532286436?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564571ffe4
io ho questo sinceramente ancora non l'ho usato in questi giorni dovrei metterlo in funzione ma mi dicono che funzioni egregiamente vi farò sapere  smiley-wink
Lamezia Terme
Shannon Member
No, Mad, attenzione, lui necessita di un convertitore seriale, mi pare che la sua scheda non abbia il connettore ISP, anche se avendo i segnali ISP sui pin potrebbe usarlo lo stesso; però gli deve essere chiaro che il tuo è una cosa diversa da quella che cerca lui.
hai ragione o confuso io le 2 cose,però credo che un modo per farlo funzionare ci sia mmm sarebbe da provare.
Lamezia Terme
Shannon Member
funziona sicuramente, i segnali ISP si trovanoi sui pin 17-18-19 del micro, che poi sono i pin 11-12-13 di qualsiasi Arduino basato sul mega328, per cui basta collegarsi ai pin digitali, anche in assenza di connettore ISP, solo che in questo caso si carica lo sketch ma NON il bootloader, mentre col convertitore USB-seriale lavori con la normale connessione di Arduino sull'USB
mi chiedevo ma usando la board standard, quindi con lo spazio riservato al bl, esso viene comunque cancellato nel momento in cui si usa la programmazione ISCP ?
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Lamezia Terme
Shannon Member
sì, perché la scrittura ISP inizia sempre con un Chip erase, prima non sapevamo cosa succedesse, poi l'ho capito studiando per scrivere l'articolo sul Programmatore HV; sarebbe comunque interessante fare alcune prove per riuscire a non toccare il bl, ma ora col tempo sono davvero ai ferri corti smiley-sweat
Scusate..  smiley-sweat
link
http://www.ebay.it/itm/ARDUINO-convertitore-USB-seriale-/330689296149?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item4cfe9e3715
dovrebbe andar bene?
edit:
letto tutto il post.... prendo il primo  smiley-lol
« Last Edit: July 18, 2012, 02:57:23 pm by Frodo478 » Logged
Lamezia Terme
Shannon Member
link
edit:
scusa tu, su questo argomento si discute molto e si tende a spaziare, non avevi messo alcun link ma il consiglio rimane: prendi il primo che hai postato, hai fatto la scelta migliore. Se hai bisogno di aiuto quando arriva, siamo qui smiley-wink
