Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Comunicazione arduino pic tramite seriale  (Read 667 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve a tutti, ho collegato un PIC16f887 ad un Arduino mega 2560 tramite seriale (uart),quindi usando solo i piedini Rx e Tx.Ho problemi con lo scambio d'informazioni tra i due; ho scritto il codice ma ho problemi con la sincronizzazione.
Le operazioni sono le seguenti:
1)Arduino......  invia 3 dati
2)Pic.............leggi i 3 dati
3)Pic.............invia 4 dati
4)Arduino......  ricevi 4 dati
ho provato in tanti modi mettendo istruzioni di controllo(if while) ma niente.....ho bisogno necessariamente di qualche segnale aggiuntivo?
Di seguito è postato il codice con qualche piccolo commento.
Ringrazio anticipatamente chi volesse aiutarmi, dandomi qualche suggerimento.
CODICE ARDUINO:
Code:
int id=3;
int letto=0;
unsigned int myInt[2]={4,2};; // 1 int 2 bytes
unsigned int k [4] = {0,2,3,4};
int buffer;
int volte=0;
byte LSB,MSB,LSB1,MSB1;
byte b[4]={0,0,0,0};
int c=0;
char buf[3];
void encrypt (unsigned int* v, unsigned int* k) {
    unsigned int v0,v1, sum, i;
    unsigned int delta;
    unsigned int k0, k1, k2, k3;   /* chiave */
    delta=3;
    v0=v[0];
    v1=v[1];
    sum=0;
    k0=k[0];
    k1=k[1];
    k2=k[2];
    k3=k[3];
    for (i=0; i < 32; i++) {
        sum += delta;
        v0 += ((v1<<4) + k0) ^ (v1 + sum) ^ ((v1>>5) + k1);
        v1 += ((v0<<4) + k2) ^ (v0 + sum) ^ ((v0>>5) + k3);
    v[0]=v0;
    v[1]=v1;
  //MANDO I 3 DATI AL PIC CIOE' id,myInt[0],myInt[1]
        Serial.println(id,DEC);
        Serial.println(myInt[0],DEC);
        Serial.println(myInt[1],DEC);
         encrypt(myInt,k);
          LSB = myInt[0] & 0xff;
          MSB = (myInt[0] >> 8) & 0xff;
          LSB1 = myInt[1] & 0xff;
          MSB1 = (myInt[1] >> 8) & 0xff;
//leggo 4 dati dal PIC
 if (Serial.available())
               b[0]=Serial.read();
           delay(100);
                b[1]=Serial.read();
          delay(100);
              b[2]=Serial.read();
           delay(100);
             b[3]=Serial.read();
                delay(100);
          //se le codifiche sono uguali fai suonare un cicalino
          if ((LSB==b[0])&&(MSB==b[1])&& (LSB1==b[2])&&(MSB1==b[3]))
         for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=2)
         analogWrite(9, fadeValue);
          delay(15);
CODICE PIC:
Code:
#include "built_in.h"
unsigned int myInt[2];
unsigned buffer[4];
int ident=0;
    unsigned int k0, k1, k2,k3;
    unsigned int delta;
    v0=v[0]; v1=v[1]; sum=0;
    delta=3;
    k0=k[0]; k1=k[1]; k2=k[2]; k3=k[3];
    for (i=0; i < 8; i++) {
        sum += delta;
    v[0]=v0;
    v[1]=v1;
void main()
      //LEGGE identificativo e dati mandati dall'arduino
     ident=UART1_Read();
     Delay_ms(100);
     myInt[0]=UART1_Read();
     Delay_ms(100);
     myInt[1]=UART1_Read();
     Delay_ms(100);
encrypt(myInt,k);
buffer[0] = Lo(myint[0]);
buffer[1] = Hi(myint[0]);
buffer[2] = Lo(myint[1]);
buffer[3] = Hi(myint[1]);
//mando 4 dati all'arduino
UART1_Write(buffer[0]);
Delay_ms(100);
UART1_Write(buffer[1]);
Delay_ms(100);
UART1_Write(buffer[2]);
Delay_ms(100);
UART1_Write(buffer[3]);
Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Non ho mai usato i pic, comunque vedendo il codice non ho trovato il parametro del baud rate...
assicurati che anche il pic legge a 9600bps
Ciao e scusami se non sono stato di aiuto
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
figurati grazie lo stesso smiley...anche il baud rate per il Pic è fissato a 9600..scambiano correttamente informazioni ma non so ad esempio come far aspettare il pic...deve leggere i dati dopo che l'arduino li ha scritti
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
View Profile
WWW
devi mettere un carattere di inizio trasmissione e uno di fine  smiley-wink tipo /\
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Offline Offline
Edison Member
View Profile
e un caratteri di procedi,ti conviene inviare un dato alal volta lo elabori e poi tramite un carattere speciale dici ad arduino di mandare il prossimo cosi non rischi di perderti qualcosa  smiley-mr-green
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Offline Offline
Newbie
View Profile
grazie mille per le risposte smiley....mi potreste x favore fare un esempio di codice che implementa il protocollo con i caratteri di sincronizzazione...ho difficoltà nell'implementare quanto mi avete detto...grazie ancora
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
La Mega2560 ha 4 seriali hardware. Potresti spostare la connessione al PIC sulla seconda seriale [Serial1 sui pins 19 (RX) and 18 (TX)] e usare la prima per il debug tramite serial monitor.
C'è anche la possibilità, dell'IDE 1.0, e quindi anche con la 1.0.1 di usare la funzione Serialevent() --> http://arduino.cc/en/Tutorial/SerialEvent (http://arduino.cc/en/Reference/SerialEvent) però solo per leggere i dati, non per inviarli.
Nota: Le seriali sul Mega sono Serial, Serial1, Serial2 e Serial3. La seconda è la Serial1  smiley-mr-green
Code:
Serial.begin(9600); // Collegamento al Serial Monitor
Serial1.begin(9600); // Collegmaneto al PIC - 18 tx - 19 rx
ecc.. ecc..
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
