Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Anslutning mellan Arduino kort och kopplingdäck eller kopplinglister  (Read 2899 times)
Hej
Jag behöver kablar som skall anslutas mellan kortet och ett kopplingsdäck eller kopplingslist. H ar sett ut dessa: http://www.lawicel-shop.se/prod/Jumper-Wires-MM-15cm---10p_564449/Sparkfun_64668/SWE/SEK
Det dumma är all den mängd färger som medföljer, har tänkt att ha svart för GND och röd som 5V och blå kabel till analog och de digitala pinnarna!
Frågan är:
1
Om det är denna anslutning kontakt som är den enda som går att sätta i kortet? Bara sätta i kabel håller ju inte!
2
Finns det lösa kontakter att köpa så man kan sätta fast sina egna kablar?
Svara på dessa frågor först//
Mvh Fredrik
Värmland, Sweden
Hej Fredrik,
1
Det går att sätta i vanlig kabel om du har entrådig kabel av rätt dimension (0,6mm i diameter eller 0,3mm²) men det blir ju lite stelare.
På breadboard (kopplingsdäck) funkar det jättefint att klippa till lagom längder av entrådig kabel. Blir mycket prydligare.
2
De "kontakter" som sitter på de kablar du pratar om är vanlig tråd som lötts fast i ändarna på den flertrådiga kopplingskabeln. Sen har de dragit en gummimuff över den för att skydda skarven.
Jag skulle inte orka sitta och löda kablar i evigheter utan skulle köpa (har köpt) några paket färdig kopplingstråd billigt på eBay så att jag alltid har nog många av varje färg.
Ex: http://www.ebay.co.uk/itm/65-PCS-New-Breadboard-Jumper-Cable-Wire-1P-Male-to-Male-for-DIY-67-/251086212168
Hej
Jag tänkte ha sockerbitar istället för ett kopplingsdäck, löda är inte min starka sida smiley
Dessa trådar hur många kablar är det av varje färg?
Verkar vara ett bra köp//
Mvh Fredrik
Värmland, Sweden
Skulle tro att antalet är slumpmässigt så om du måste ha ett visst antal av en viss färg kan du behöva flera påsar men de kostar ju nästan inget.
Hej
Jag letar efter något istället för att löda på dem här pinnarna som rotary encorders har och 7 segment led display. Skulle samma kablar fast female to male gå eller är det för kraftiga (Höljet runt om kan inte vara för kraftig?)
Mvh Fredrik
Värmland, Sweden
Jag tror de kablar du pratar om skulle fungera. De är gjorda för att kunna sättas på stiftrader med minst 2,54 mm avstånd mellan stiften.
Jag vet inget om just din encoder, jag har sett olika varianter men passar den i hålen i ett kopplingsdäck så är det 2,54mm.
7-segmentsdisplayerna brukar vara 2,54 (jag har inte sett något annat) så de funkar nog.
Hej
Har beställt kablarna nu så det kommer nog bli bra! smiley
En annan sak, vet du om man kan seriekoppla singel 7 segment display t.ex att koppla 5 i serie men att dem fungerar som en hel 7xr5 segment led display?
Det finns inga femmor vad jag ser?
Mvh Fredrik
Värmland, Sweden
Det går fint att styra fem stycken på samma sätt som du styr en 4*7. Det blir lite mer kabeldragning bara. Jag rekommenderar MAX7219 för styrning av ledmatriser om de är av rätt typ. Annars går all CPU åt bara för LED:arna.
Vad jag ser behöver man 2 st sådana styrkontroller om man vill styra 10 siffror!
Är det knepigt generellt och få det att fungera men denna lösning du förslår?
Mvh Fredrik
Värmland, Sweden
Jag skulle nog säga att det är lika enkelt att använda en 7819 som det är att köra direkt mot displayen men jag har inte testat med fler kretsar i serie.
Det finns lite Arduinoexempel och libraries på http://arduino.cc/playground/Main/LEDMatrix
Hej
Jag har 2x7 segment modell (KINGBRIGHT - DA56-51CGKWA - DISPLAY, 0.56" CMN ANODE, GREEN) vilket jag ska få fungera innan jag köper fler leds smiley
Du nämnde att utan en "MAX7219" så tar det för mycket cpu kraft från Arduino kortet. Vilket alternativ är bäst av dessa:
http://www.conrad.se/IC-MAX7219CWG%2b-SO24L.htm?websale7=conrad-swe&pi=170127&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-swe%2Fs}{l%2F01-aa%2Fl}{sf%2F%3Cs1%3EIC+MAX7219CWG+%2B+SO24L%3C%2Fs1%3E%2Fsf}{p1%2F138cbe8cf7604af6ff5b2ca3a641c310%2Fp1}{md5%2Fbdd14a11d02a6cfc2d387ad50288926b%2Fmd5}
http://www.conrad.se/IC-MAX7219EWG%2b-SO24L.htm?websale7=conrad-swe&pi=170132&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-swe%2Fs}{l%2F01-aa%2Fl}{sf%2F%3Cs1%3EIC+MAX7219CWG+%2B+SO24L%3C%2Fs1%3E%2Fsf}{p1%2F138cbe8cf7604af6ff5b2ca3a641c310%2Fp1}{md5%2Fbdd14a11d02a6cfc2d387ad50288926b%2Fmd5}
http://www.conrad.se/websale7/?Ctx={ver%2f7%2fver}{st%2f3ec%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad-swe%2fs}{l%2f01-aa%2fl}{p1%2f138cbe8cf7604af6ff5b2ca3a641c310%2fp1}{md5%2f93befd6d59a2619abe76c1c960f5589d%2fmd5}&act=product&prod_index=170134&cat_index=SHOP_AREA_17311_0204271&otp1=tablink2
Jag ser inget som skulle tala för det ena eller de andra?
Vad jag förstått är detta ett kort med egen cpu för leden och 7 segmmenten ansluts då hit. Kortet anslut sedan till Arduino Mega2560!
Mvh Fredrik
Värmland, Sweden
Kretsarna har egen "cpu" och sköter allt växlande mellan segment och siffror.
Man talar bara om för kretsen via SPI/I2C(?) vilka segment som ska lysa så håller den dem tills man säger något annat.
Har du testat att driva en 7-segment LED manuellt så vet du vilket jobb det innebär.
Jag vet inte riktigt vad som skiljer mellan varianterna. Du får kolla databladen.
Jag har köpt mina på ebay för någon krona styck.
Hej
Manuellt innebär att de anslut direkt till Arduino på ett ungefär och då blir det självklart mycket programmering!
Värmland, Sweden
Jag hade inte tillgång till datablad och annat sist jag svarade eftersom jag satt i skogen med mobilen smiley
Jag har kollat nu och din display fungerar inte med MAX7219 för det ska vara matriser av typen common cathode medan din är common anode.
Tyvärr.
Hej
Vad jag förstår är att alla pinnarna på på displayen ska kopplas till max7219 utgången dvs. alla på samma!
Medan min måste man koppla pinnarna var för sig till t.ex. Arduino kort?
Leden kostade 20 kr så den kan jag försöka sälja och köpa en som går till max7219 smiley
max7219 kan den styras utan Arduino kort och kan den fungera t.ex. till FSX (flygsimulator)?
Mvh Fredrik
Pages: [1] 2   Go Up
