Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Bateria de emergencia para arduino uno  (Read 1810 times)
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
¿qué tesión de salida dan estas luces de emergencia?
Logged
Chile
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Cuesta 6 dólares averiguar smiley-sad de todas formas cualquier tensión sirve
Logged
My homepage/blog: http://erwin.ried.cl
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
si  solo tuviera una batería de 1.5V, ¿cómo podría alimentar el Arduino?
Logged
Malaga
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Hola @curro92,
la respuesta rápida es que no puedes.
La verdad es que poderse, se puede, pero sería complicado, y consumiría bastante de la batería.
Echale un vistazo a http://www.ti.com/product/lm2621, por ejemplo.
Logged
Vinciduino rocks!
Chile
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Pues me imagino con un step up
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-5V-1-5A-Volt-Voltage-Regulator-Convert-Step-up-USB-Power-Module-IN-1-5V-/271037192808?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1b135a68
sería un par de dolares más, pero es el peor caso. Además de seguro por costos tiene unas pilas de niMh, por lo que se podrian reemplazar por unas de mayor capacidad. Yo lo decía de solución prehecha si no quiere/no le interesa tomarse el tiempo de diseñar otra simplemente.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
¿Con una batería de 12V y 7Ah podría alimentar mi Arduino UNO R3? es de la única que dispongo ahora mismo,
Saludos
Logged
Malaga
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Hola @Armiduguel,
si deberías poder si lo haces por el conector de alimentación (el jack) y respetas la polaridad ...
De todas formas, de esa manera estarías malgastando mucha energía que simplemente se usaría en calentar el regulador linea. Si antes puedes bajar al tensión a 7 u 8 voltios con un conversor DC-DC, el diseño sería bastante más eficiente (aunque habría algo más de ruido en las lineas de alimentación).
Logged
Vinciduino rocks!
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
Quote
usa un 7806 y una bateria en serie asi cuando se corte energia siga la bateria y se recarga automaticamente y no hay microcortes.
Se usa en alarmas
¿Este montaje protege de la sobrecarga a la batería de plomo?
« Last Edit: August 19, 2012, 10:24:53 pm by curro92 » Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
