Topic: Comunicazione seriale tra Arduini (Read 8152 times) previous topic - next topic
Subsea
Jul 19, 2012, 04:19 pm Last Edit: Jul 26, 2012, 10:17 am by SUBSEA Reason: 1
Un saluto a tutti. è da un po' di tempo che mi scervello con questo problema: io ho caricato questi due sketch su due diversi arduino uno, sperando che si accendesse il led collegato sul pin  appena collegavo l'rx di uno al tx dell'altro, ma così non è stato... Qualcheduno può trovarmi l'intoppo?
void setup(){
 pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
 if(Serial.read()=='1'){
   digitalWrite(13, HIGH);
void setup(){
void loop(){
   Serial.print('9');
:smiley-sad-blue: :smiley-red:
PaoloP
Spedisci 9 e verifichi 1.
Non credo si accenderà mai.
Madwriter
#2
Jul 19, 2012, 04:49 pm Last Edit: Jul 19, 2012, 04:53 pm by Madwriter Reason: 1
poi ti consiglio di inziare solo con un serial "read" generico cosi vedi se almeno riesci a trasmettere ;)
PaoloP
Tra le altre cose... ti conviene utilizzare il comando Serial. available() prima di Seria.read().
Subsea
#4
Jul 19, 2012, 04:59 pm Last Edit: Jul 19, 2012, 05:40 pm by SUBSEA Reason: 1
Così dovrebbe andare bene?
void setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
  if (Serial.available()>0){
  if(Serial.read()=true){
P.S. scusate prima ho postato il codice sbagliato, comunnque sono sicuro di inviare e ricevere 9.
brexino
#5
Jul 19, 2012, 09:53 pm Last Edit: Jul 19, 2012, 09:55 pm by brexino Reason: 1
Attenzione,  if(Serial.read()=true){ cosi, non verifichi, ma assegni
void setup(){
 pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
 if(Serial.read()==true){
In più, cosi il 13 si accenderà sempre, o quasi, perchè gli stai dicendo "SE RIESCI A LEGGERE, ACCENDI IL LED", non "SE LEGGI 9, ACCENDI IL LED"
Subsea
pitusso
Ciao,
se posso darti un consiglio:
utilizza una connessione SoftwareSerial.
In questo modo puoi utilizzare il Serial monitor per inviare comandi all'altro Arduino e soprattutto per fare debug, facendoti stampare a video quello che arriva.
C'è un esempio che dovresti poter utilizzare direttamente (l'unica modifica che ti consiglio è di settare le velocità delel porte seriali sw e hw ugualmente):
Example -> SoftwareSerial -> SoftwareSerialExample
brexino
#8
Jul 19, 2012, 09:59 pm Last Edit: Jul 19, 2012, 10:03 pm by brexino Reason: 1
Cioè? Come dovrei fare?  :smiley-fat:
Te l'ho detto, devi verificare che dalla lettura, ottieni il 9, crei una variabile char e gli assegni il valore letto, poi verifichi se nella variabile c'è il 9, e di conseguenza accendi o spegni il led
void setup(){
 pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
 char C;
 C = Serial.read();
 if(C == "9")
   digitalWrite(13,LOW);
Subsea
Purtroppo mi da un errore durante la compilazione... Dice che non è possibile fare la conversione da "pointer" e "integer".  :smiley-sad-blue:
ale92
se sostituisci ' ' agli " " sul if la compilazione va a buon fine
Subsea
E' vero, la compilazione non mi dà problemi, e rispetta le funzioni anche quando gliele invio da serial monitor; quando però gliele invio tramite il pin tx dell'altro arduino sull' rx del ricevente non dà segni di vita. Ho provato anche con uno sketch più semplice:
void setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
ed è la stessa storia: serial monitor sì, altro arduino no  :smiley-sad-blue:
Madwriter
Prova cosi
Arduino RX
int incomingByte = 0;   // for incoming serial data
        Serial.begin(9600);     // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
        // send data only when you receive data:
        if (Serial.available() > 0) {
                // read the incoming byte:
                incomingByte = Serial.read();
                // say what you got:
                Serial.print("I received: ");
                Serial.println(incomingByte, DEC);
Arduino TX:
void setup(){
void loop(){
    Serial.print('9');
Serial.print(9);
  Serial.write(45);
Giusto per test   :smiley-mr-green:
Subsea
Purtroppo niente neanche così... Cosa può essere? :smiley-eek-blue:
Madwriter
Allora dobbiamo usare un pò di logica debbugghiana  :smiley-mr-green:
Colega sia il tx che l'rx al serial monitor dell'ide e vedi se comunicano bene, a questo punto potrebbe esserci qualcosa nel collegamento che cavi usi?
colleghi RX con TX e TX con RX?
