Topic: Comunicazione seriale tra Arduini (Read 8145 times) previous topic - next topic
pitusso
Ragazzi,
se collegate 2 Arduino usando la seriale (pin 0 e 1), il serial monitor non vedrà mai nulla, perchè ogni Serial.print viene dirottato verso l'altra Arduino.
SUBSEA, riparti dal mio post precedente, almeno hai modo di verificare la comunicazione tra le due Arduino.
Madwriter
Ragazzi,
infatti gli avevo detto di collegare prima l'arduino TX al pc e vedere se va e poi l'RX sapendo che gli sketch funzionano correttamente credo che ci sia qualcosa nei collegamenti che non va.
Subsea
EVVIVA!!! CI SONO RIUSCITO!!! In poche parole ho scollegato l'arduino ricevente e attaccato tramite alimentatore e tutto funziona perfettamente! Ho pensato a quello che aveva scritto pitusso
Ragazzi,
ed ho pensato che poteva essere vero il contrario, ovvero che se sono collegati sarà il serial monitor a prendersi le informazioni e a creare il problema. Quindi ho alimentato esternamente entrambe le schede e la connessione si è verificata. Vi ringrazio molto!  XD :smiley-mr-green: ;) :)
Subsea
In pratica questo mi serviva per far connettere via infrarosso le due schede. sisi, so che c'è la libreria di shriff, ma mi andava di fare le cose diversamente. :smiley-sweat: Tramite filo la cosa funziona, e anche usando il telecomando del tv. Però, appena ho provato a mettere il mio led IR attaccato a arduino si è cotto. Come è possibile alimentare il led, che penso sia da 3V con arduino che ne dà 5?
pitusso
Ciao
credo di non capire: hai attaccato in IR alla porta seriale?
Subsea
#20
Jul 22, 2012, 09:07 am Last Edit: Jul 22, 2012, 09:12 am by SUBSEA Reason: 1
Ho attaccato il + al pin 1 e il - al gnd dell'Arduino, solo che ho fuso il led (cosa abbastanza normake visto che arduino è da 5v) per ovviare al problema ci devo mettere una resistenza? E, se si, sapete da quanto?
Testato
hai rischiato anche di rompere l'uscita del micro, spesso senza res di limitazione si riscontrano anche difetti nell'esecuzione degli skech.
metti in serie al led una res da 470 Ohm e prova
Subsea
#22
Jul 23, 2012, 04:48 pm Last Edit: Jul 23, 2012, 05:03 pm by SUBSEA Reason: 1
Tramite filo va, ma con IR non mi dà nessun segno di vita... posto il codice:
void setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
  if (Serial.available()>0){
    if(Serial.read()=='9'){
      digitalWrite(13, HIGH);
void setup(){
void
  Serial.print('9');
P.S. se mettevo solo '9' non funzionava, mentre con ('9') va Come mai?
Madwriter
9 lo puoi mandare sia come char  che come number ma se mandi un char devi leggere un char se mandi un number devi legger un number non so se mi sono spiegato in fondo il concetto è semplice  :smiley-mr-green:
Madwriter
ma il led è acceso solo se invii qualcosa,ovviamente se lo colleghi direttamente ai 3v rimane sempre acceso.
Subsea
infatti io invio con un arduino!
Brunello
una domanda....
Avresti collegato un led ( di che tipo ? ) alla seriale e lo usi come Tx.
Sull'Arduino ricevente c'e' un'altro Led collegato alla seriale che dovrebbe ricevere i dati del trasmittente ?
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
Subsea
Ho impiegato un led emettitore ir e un diodo ricevitore ir. ora posto lo schema, magari ho sbagliato a collegare qualcosa.
uwefed
Non so cosa é un diodo ricevitore ir. Se é un fotodiodo lo hai rotto. Se é un ricevitore IR tipo una della serie TSOP dovrebbe funzionare.
Cosa stai usando di preciso?
Ciao Uwe
Subsea
un tsop34838. non credo di averlo rotto perchè il datasheet dice che la tensione è di 5V, come quella di arduino. Il problema sta nel fatto che il 2° Arduino sa che ce una connessione seriale ma non capisce cosa gli sto inviando, ovvero il numero 9. Ho anche provato a vedere cosa mi diceva il serial monitor e mi diceva 255. Non ci capisco niente... pensavo che tramite IR le cose andassero allo stesso modo che tramite filo, invece no. Ce qualcos'altro che si può provare?
