Topic: Comunicazione seriale tra Arduini (Read 8175 times) previous topic - next topic
uwefed
#30
Jul 24, 2012, 03:38 pm Last Edit: Jul 24, 2012, 05:56 pm by uwefed Reason: 1
Il TSOP inverte il segnale con "luce" lui da come uscita un segnale LOW. La seriale si aspetta un HIGH. Metti in mezzo un transistore NPN per invertire il segnale.
metti Rc una resistenza da 10kOhm e lascia va Rb. Collega la base all' uscita del TSOP.
Ciao Uwe
Subsea
#31
Jul 24, 2012, 03:57 pm Last Edit: Jul 24, 2012, 04:09 pm by SUBSEA Reason: 1
Grazie mille!!! Pensandoci forse ciò spiega il fatto che la seriale mi desse 255. Comunque grazie provo e ti dico. XD P.S. QUESTO È IL MIO 100° MESSAGGIO!!! XD
uwefed
Gratulazioni per il Tuo 100-esimo messaggio.
Ciao Uwe
Testato
#33
Jul 24, 2012, 10:14 pm Last Edit: Jul 24, 2012, 10:31 pm by Testato Reason: 1
scusa uwe, ma qui non e' solo una questione di inversione, lui usa un tsop34838 che ha bisogno di un segnale modulato a 38KHz, cosa che non vedo, lui vorrebbe usare il semplice on-off del segnale seriale, non puo' farlo con un tsop
usa un fototransistor, il tsop ha altri vantaggi, ma e' di piu' difficile utilizzo, inoltre non vedo la resistenza che ti avevo consigliato, guarda che non va bene il led ir senza R
Subsea
Quindi uno schema così?
Subsea
#35
Jul 25, 2012, 03:59 pm Last Edit: Jul 25, 2012, 04:20 pm by SUBSEA Reason: 1
no, così proprio no... ho fuso il ricevitore... :smiley-sad-blue:  =( Ma subsea non si perde mai d'animo! ne ha appena dissaldato uno da un vecchio digitale terrestre! Però postresti postare un nuovo schema uwe che non l'ho capito? XD
Testato
scusa sub ma hai letto quello che ho scritto ?
Subsea
#37
Jul 25, 2012, 07:32 pm Last Edit: Jul 25, 2012, 07:57 pm by SUBSEA Reason: 1
Scusami tantissimo no... testato era proprio quello quello che volevo fare un on/off =( comunque penso di avere un foto transistor a 2 pin! :) Dovrei ancora usare il seriale? che sketch dovrei usare? e che schema? Grazie a tutti e sopratutto a testato! :D
Testato
questo credo faccia a caso tuo, e puoi anche prendere spunto dal codice, anche se il progetto e' per altro.
http://it.emcelettronica.com/pilotare-diversi-dispositivi-con-movimento-della-testa
uwefed
Avevo capito che usava la libreria di shriff, ma ho letto male. Quella mandava il segnale modulato e il TSOP era giusto.
Se attacca il LED IR al pin TX hai ragione, il TSOP non funziona.
Il non uso di un segnale modulato ha lo svantaggio che la comunicazione é disturbata da qualsiasi fonte lumniosa un po forte.
Ciao Uwe
Testato
Esatto, oppure un 555 come sul progetto barriera ir del Menny.
Cmq per un prototipo il fototrans va bene, in secondo momento deciderà se passare ad altro
Subsea
#41
Jul 26, 2012, 08:53 am Last Edit: Jul 26, 2012, 10:11 am by SUBSEA Reason: 1
Bel link, ma io non volevo usare la libreria di ken :smiley-fat: (anche se molto probabilmente sarò obbligato) questo era solo un prototipo per passare al bluethoot oppure alla frequenza modulata. Comunque come dovrei fare per la connessione usando un fototransisor a 2 pin? and about the sketch?
Testato
#42
Jul 26, 2012, 10:58 pm Last Edit: Jul 26, 2012, 11:07 pm by Testato Reason: 1
non e' un fotodiodo ? che sigla riporta? il segnale di un fotodiodo deve essere amplificato prima di poterlo usare.
su gioblu lo usano senza amplificazione, ma per rilevare la luce
http://www.gioblu.com/tutorials/sensori/67-tutorial-fotodiodo-pin-60d
per lo sketch semplicemente con un fototransistoe ed un led ir, come mostrato sopra, dovresti trasmettere la seriale, usi lo stesso sketch che stai usando con il cavo. arduino non sa se sta passando i byte in un cavo o via infrarossi
Subsea
ok, perfetto. e per l'amplificazione come dovrei fare? Posso usare anche un amplificatore come questo? http://elettromarco.altervista.org/pagina-641235.html
Testato
no, quello e' un amplificatore audio, per il fotodiodo serve un amplificatore operazionale,
questo va bene per fotodiodo, fototransistor e fotoresistenza  :)
http://www.buildcircuit.com/experiments-with-741-operational-amplifier/
