Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: [Suche | Kaufberatung] Motor und Taster für Arduino Uno (Roboter)  (Read 665 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Servus.
Ich hab zwar schon nen anderen Thread eröffnet allerdings geht das ganze dort nen bisschen oot zum eigentlichem Thema des Threads.
Ich will mir heute nen Arduino Uno und ein par zusätzliche kleinteile bestellen. Was ich jetzt noch suche sind 2 Motoren (+Räder)um meinen zukünftigen Roboter fahren zu lassen sowie 2 Taster um Hindernisse zu erkennen. (Bestellen kann ich allerdings nur bei watterott und conrad)
Was ich jetzt gefunden habe wäre dieser Motor: http://www.conrad.de/ce/de/product/233751/Modelcraft-Standard-Servo-RS-2-Gleitlager-Getriebe-Kunststoff-JR/SHOP_AREA_19788&promotionareaSearchDetail=005 (Räder suche ich noch vergeblich)
Und als Taster für Hindernisse dachte ich daran: http://www.conrad.de/ce/de/product/709493/Saia-Miniatur-Microschalter-250-VAC-X4G303N1BBJ61-1polig-Wechsler-Loetanschluesse-IP40
Meine Frage ist also ob ich die verlinkten Bauteile verwenden könnte.
Der Motor sollte das ganze natürlich auch tragen können smiley-wink
_______
Außerdem suche ich nach einem Schalter, den ich durch den Mikrocontroller steuern könnte um z.B unabhängige Stromquellen ein - und auszuschalten. Wenn ich mich richtig eingelesen habe müsste das "Relais" heißen?
z.B um einen Stärkeren Motor steuern zu können und mehr als nur die par V der Controllers zu benutzen. (Fals mein Roboter z.B mal nen par Kilo mehr auf den Rippen hat)
Würde mich über jede Art Hilfe freuen!
« Last Edit: July 19, 2012, 08:55:10 pm by xumbu » Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Quote
für dc motoren nimmst du besser einen mosfet zb irf640n
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Wenn Du Servos, die auf Dauerrotation umgebaut sind brauchst Du keine Treiberstufe für den Motor. Das Servo steuerst Du dann mit PPM zB Servo.h Bibliotek.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Das ist das erste mal dass ich mich mit Arduino beschäftige.
Also ich versteh jetzt nicht 100% von dem was ihr sagt smiley-grin
Mir würd erstmal reichen, wenn mir jemand sagt ob die verlinkten Teile als das zu gebrauchen sind was ich vor habe.  =)
Ansonsten würde ich mich über empfehlungen freuen was genau ich stattdessen kaufen könnte.
Ich wollte jetzt erstmal bestellen - wärend ich auf das Paket warte hab ich ja dann Zeit mich nen bisschen mehr einzulesen =)
Mit der Umsetztung beschäftige ich mich erst viel später. Ich wollte nur jetzt schonmal alles besorgen um nicht für jedes Einzelteil Versandt zahlen zu müssen. smiley-grin
______________
Und mit diesem irf640n is ein Schalter für seperate Stromquellen den ich über den Mikrocontroller steuern kann?
Also angenommen ich verbinde eine Batterie und eine Glühbirne (die nicht direkt mit dem Board verbunden sind). Kann ich den irf640n(der vom Board gesteuert wird) dazischen legen um die Glühbirne vom Arduino ein - und auszuschalten?
Hab ich das richtig verstanden?
« Last Edit: July 20, 2012, 07:53:09 am by xumbu » Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Die Taster kannst du verwenden. Servos eignen sich nicht als Radantrieb, da sie zwei feste Anschläge haben, in deren Grenzen sie sich drehen können. Alternativ kann man den Servo auch umbauen, dazu ist erst zu öffen, die Anschläge sind auszubauen/ abzudremeln/ abzuschneiden und das Potentiometer im Inneren durch zwei Festwiderstände als Spannungsteiler zu ersetzen. Schaffst du das?
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Offline Offline
Newbie
View Profile
Quote
Schaffst du das?
Nääh smiley-grin
Dann bestell ich mir lieber was was von Anfang an meinen Zwecken entspricht. =)
Nur hab ich halt Probleme was passendes zu finden smiley-wink
Aber schonmal gut zu wissen, dass die Taster verwendet werden können smiley
Wie wäre es z.B mit diesem Motor:
http://www.watterott.com/de/GM10-Getriebemotor-mit-Rad (jegliche günstigere Variante wäre mir natürlich lieber^^)
« Last Edit: July 20, 2012, 09:11:05 am by xumbu » Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
View Profile
Als Antriebsmotor würde ich diese empfehlen:
Tamiya 72001 Planetengetriebe Set:
http://www.watterott.com/de/Tamiya-72001-Planetary-Gearbox-Kit
http://www.pololu.com/catalog/category/99
Passender Motortreiber (2 Stück):
Motor Driver 2.5A MC33887
http://www.tinkersoup.de/product_info.php?products_id=413
« Last Edit: July 20, 2012, 10:32:51 am by Megaionstorm » Logged
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ok danke.=) Habs mir mal angeschaut.
Aber müsste dann nicht auch http://www.watterott.com/de/GM10-Getriebemotor-mit-Rad
funktionieren?
Vorteil: Es sind direkt Räder mit dabei.^^
Kann wie gesagt nur bei conrad und watterott bestellen. Und dort finde ich irgendwie keinen passenden Räder
« Last Edit: July 20, 2012, 10:30:49 am by xumbu » Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Natürlich würde das gehen !
Bedenke aber das die Räder nur 1" gross sind, also 2,54 cm !
Die Tamiya-Räder hingegen sind 5,6 cm gross !
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Warum ist nur eine Bestellung bei Conrad oder Watterott möglich ?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ehrlich gesagt wäre die Bestllung überall möglich.
Aber ich will einfach nciht für jedes einzelteil >5 euro porto dazu zahlen smiley-wink
Hab nämlich auch nen begrenztes Budget
Und nochmal zu den Räden. Das würde mir erstmal reichen.
Ich will jetzt einfach erstmal Bestellen um los legen zu können.
Räder kann ich mir zur Not irgendwann mal später dazu kaufen. smiley-wink
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
Na dann mal viel Spass beim Bauen !
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Jah... sehe grad dass der Motor ausverkauft ist. Darf also doch noch weitersuchen   smiley-confuse
Update:
Irgendwie finde ich grade nichts passendes :/
Würde gerne bei 2Motoren und passenden rädern unter 25 euro bleiben ...
« Last Edit: July 20, 2012, 01:10:55 pm by xumbu » Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
Einfach mal bei service@watterott.com anfragen wann die wieder lieferbar sind !
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
http://www.watterott.com/de/Kunststoffraeder-32mm-Durchmesser-schwarz
http://www.watterott.com/de/SparkFun-Ardumoto-Motor-Driver-Shield
« Last Edit: July 21, 2012, 09:02:14 am by Megaionstorm » Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
