Topic: Come iniziare con Ethernet shield (Read 779 times) previous topic - next topic
Bertallo
Buongiorno a tutti, stavo valutando se comprare una ethernet shield per iniziare a fare qualche esperimento ed imparare ad usarla. Ciò che volevo capire è quali altri elementi minimi servono oltre che all'arduino e alla shield per riuscire a fare qualcosa (router, switch......) mi piacerebbe riuscire a leggere gli ingressi o abilitare le uscite via web. Qualche dritta? Grazie  :)
bigjohnson
Se non hai veramente niente ti serve:
  • Arduno uno
  • Ethernet shield
  • Uno switch con almeno cinque porte
  • Due, meglio tre o quattro cavi ethernet utp
  • Scheda di rete sul pc
Magari è meglio avere due switch e due schede di rete e due pc, così se non va niente puoi provare a scambiare i componenti e a comunicare tra i due pc per fare delle prove, in caso di malfunzionamento spesso il problema è nei componenti della rete.
Alberto
m_ri
componenti minimi:
-se non hai reti locali,ti serve un cavo ethernet crossato per collegare lo shield al pc tramite scheda di rete
-se hai un modem/router,ti serve il cavo(normale) x collegare shield a modem
pablos71
Router "serio" con forward di porte se hai la possibilità di avere un ip pubblico
testato
i cavi crossati non servono piu', tutte le schede di rete da anni sono autoinvertenti.
