Topic: Aiuto primo codice (Read 1 time) previous topic - next topic
WarOfDevil
Ciao raga mi sto dilettando con arduino per la mia prima volta e ho fatto un piccolo schemino per controllare un motorino DC 3.3V. Il progetto è il seguente:
-Si accende un led per volta e di conseguenza si avvia il motore ad una certa velocità ovvero:
Led Rosso = Motore 75%
Led Giallo = Motore 50%
Led Verde = Motore 25%
Ritardo tra uno stato ed un altro di 5 secondi.
Poi il mio problema è che non riesco a far comunicare alla seriale lo stato del motore ovvero,riesco a scrivere led acceso e led spento,però quando dico di scrivere lo stato del motore o i pwn mi esce sempre il numero 3 che sarebbe il pin del motore. Io vorrei che ad ogni stato sul computer mi appaiono gli stati del led e poi magari la velocità del motore, 75 50 o 25 xò usando la variabile e non scrivendolo io.
Allego sketch e disegno:
Code: [Select]
Sketch per far girare un motorino elettrico a potenza di
25,50 e 75%,e contemporaneamente accende un led per ogni stato:
Dopo implementazione per leggere via seriale gli stati
const int Rosso = 12;
const int Giallo = 8;
const int Verde = 7;
int Motore = 3;
pinMode(Rosso, OUTPUT);
pinMode(Giallo, OUTPUT);
pinMode(Verde, OUTPUT);
pinMode(Motore, OUTPUT);
digitalWrite(Verde, HIGH);
analogWrite(Motore, 63);
Serial.println("Potenza al 25% ,Led Verde Acceso");
Serial.println(Motore);
delay(5000);
digitalWrite(Verde, LOW);
Serial.println("Spento Led Verde");
digitalWrite(Giallo, HIGH);
analogWrite(Motore, 127);
Serial.println("Potenza al 50% ,Led Giallo Acceso");
delay(5000);
digitalWrite(Giallo, LOW);
Serial.println("Led Giallo Spento");
digitalWrite(Rosso, HIGH);
analogWrite(Motore, 191);
Serial.println("Led Rosso Acceso ,Potenza al 75%");
delay(5000);
digitalWrite(Rosso, LOW);
Serial.println("Led Rosso Spento");
skosso ha scritto:
non dovresti collegare il motore ad una porta analogica? anziché alla digitale?
poi con questo comando  "Serial.println(Motore);" ti scriverà per forza 3..... sopra hai dichiarato "int motore = 3;"
Io ho risposto:
Kmq io ho dato int motore 3 xke pensavo di dire ad arduino che il motore è collegato al pin 3. Invece come devo fare?
MauroTec
Ciao, tu usi una costante numerica per stabilire la percentuale del PWM, qui scrivi "analogWrite(Motore, 63);"
63 viene genericamente detto magic number, questo perchè un numero non fornisce altre informazioni al programmatore che legge il codice. Invece una variabile grazie al nome che gli si dà fornisce più informazioni al programmatore.
Anche usando il magic number la cosa si potrebbe risolvere se Arduino core mettesse a disposizione una funzione per leggere il valore attuale del PWM, ma questa funzione non c'è.
Quindi usa una variabile dove salvare il valore del PWM, es:
Code: [Select]
// non hai usato buoni nomi
int Motore = 3;
byte velocitaCorrente = 0;
velocitaCorrente = 63;
analogWrite(Motore, velocitaCorrente);
Se invece vuoi visualizzare 25 quando "velocitaCorrente è 63 puoi sottrarre 38 a 63, oppure usare "map" ma devi documentarti perchè non ricordo come funziona.
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
WarOfDevil
Grazie mille per l'aiuto ora ho capito,domani modifico lo sketch. Invece per quanto riguarda il collegamento ho fatto bene a collegare il motorino sul pin digitale pwm o dovevo metterlo su quello analogico?
menniti
hai fatto bene, il pin analogico è tale solo in lettura, mentre il pwm si trova solo sui pin predisposti a tale scopo.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
