Bologna
Offline
Sr. Member
La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto. [Albert Einstein]
« on: July 21, 2012, 09:18:13 am » |
Salve, mi ritrovo con un garage completamente libero  e vorrei trasformarlo nel mio laboratorio non solo di elettronica ma anche di informatica e chimica(incisione PCB) allora vi chiedo come avete allestito il vostro luogo di lavoro. Valerio.
« Last Edit: July 21, 2012, 09:26:21 am by valvale97 »
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #1 on: July 21, 2012, 09:42:04 am » |
UN bel tavolo da 3mtL x 1mtP, 1mtL circa dedicato alla parte informatica, il resto a tavolo di lavoro per l'elettronica. Sopra, ad un'altezza di circa 50-60cm (prevedi l'altezza per infilare di sotto PC e Monitor) metti un ripiano per la strumentazione, sempre 3mt ma con profondità di 50cm. Il piano grande lo puoi realizzare in MD o multistrato e lo rivesti con bachelite (indistruttibile!). Sotto il piano superiore metti ciabatte a non finire (non bastano mai  ); un paio anche sotto il piano grande. Prepara un piccolo quadro sul quale far convergere i fili delle ciabatte, controllato da un magnetotermico adeguato ed un salvavite. Poi una scaffalatura metallica per mettere scatoli (procura le custodie in legno per i vini, sono insuperabili) con dentro materiale organizzato e strumentazione non da banco, una cassetta attrezzi organizzata come si deve. Poi una bella cassettiera professionale TEKO (non so se ne fanno altre marche), con cassetti misti da 10cm e da 5cm, magari con sezioni diversamente colorate per distinguere la tipologia di componenti. Deve essere di qualità e modulare, i cassettini per i componenti sono un'altra cosa che non basta mai. E poi la strumentazione.....  Nella mia photo gallery c'è un'immagine che mostra qualcosa, ma non farti distrarre dalle altre foto
Logged
Bologna
Offline
Sr. Member
« Reply #2 on: July 21, 2012, 09:49:58 am » |
grazie per la veloce risposta, dalle foto non riesco a capire bene quant'è grande + o - in mq il laboratorio.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #3 on: July 21, 2012, 09:54:56 am » |
35mq, ma in realtà ne sto usando una metà (la divisione longitudinale è fatta con le scaffalature), quindi diciamo che sto usando un'area di 7mt x 2,5mt
Logged
Bologna
Offline
Sr. Member
« Reply #4 on: July 21, 2012, 10:06:33 am » |
Bello grande, il mio garage è molto più piccolo.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #5 on: July 21, 2012, 10:16:11 am » |
Fatti una piantina con le misure dei tre lati utili e vediamo come si può organizzare, considera che io ho tantissima roba "ereditata" dall'altra vita  se iniziassi ora da 0 mi basterebbe molto meno spazio, e poi un paio di mq li occupo io da solo
Logged
Bologna
Offline
Sr. Member
« Reply #6 on: July 22, 2012, 01:20:19 pm » |
Ecco la piantina con le misure.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #7 on: July 22, 2012, 01:38:38 pm » |
Ma è bello grande! in 10mq puoi farci quello che vuoi, sempre che al centro non ci sia un fuoristrada  Guarda, io non avrei dubbi: su una parete laterale un gran tavolo da lavoro (come ho detto sopra); ovviamente non puoi occupare l'intera parete perché devi considerare l'apertura della porta che, di solito, è basculante (la tua com'è??) Megacassettiera sulla parete centrale in fondo, per la componentistica sull'altra parete laterale una scaffalatura metallica la zona centrale per ballare ogni volta che funziona qualcosa  ai lati della porta d'ingresso l'angolo del pianto per quando non funziona e l'angolo della meditazione per quando non sai come czz risolvere
Logged
Marche
Offline
Edison Member
« Reply #8 on: July 22, 2012, 01:52:30 pm » |
E il calendario sporcaccione non ce lo mettiamo?
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #9 on: July 22, 2012, 01:54:10 pm » |
...Azz Mike, ne hai di attrezzatura  I miei hanno detto che prima mi compro casa poi faccio ciò che voglio, quindi devo dividere la camera in due zona letto/laboratorio... anche se la roba "furba" è fuori casa
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #10 on: July 22, 2012, 02:10:20 pm » |
E il calendario sporcaccione non ce lo mettiamo?  assolutamente no, gli occhi devono stare costantemente incollati sui PCB mentre si salda  ...Azz Mike, ne hai di attrezzatura  non è aggiornata quella foto  I miei hanno detto che prima mi compro casa poi faccio ciò che voglio, quindi devo dividere la camera in due zona letto/laboratorio... anche se la roba "furba" è fuori casa Al tuo posto, visto che hai un bel po' di verde fuori casa, mi farei una di quelle belle mini-casette in legno che vendono nei fai-da-te, ce ne stanno anche di dimensioni notevoli, almeno non distruggi casa
Logged
Bologna
Offline
Sr. Member
« Reply #11 on: July 22, 2012, 02:13:04 pm » |
@Menniti: Il portone del garage è uno di quelli in metallo formato da due ante che si aprono verso l'esterno. Meglio che l'area dell'incazzatura sia fuori dal laboratorio perchè ho tendenze piuttosto autodistruttive ]  Cmnq in un angolo pensavo di metterci un deumidificatore perchè credo sia abbastanza umido. Provo ad aggiornare la piantina. @Pelletta: Ti ho preceduto pensavo di farne uno digitale con lo scorrimento delle foto in base al giorno @ratto93: Io purtroppo condivido la camera con mio fratello  , fortuna che c'è il garage
« Last Edit: July 22, 2012, 02:25:39 pm by valvale97 »
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #12 on: July 22, 2012, 03:04:38 pm » |
Ci credo che le case automobilistiche italiane stanno andando in crisi ora invece che delle macchine nei garage ci sono dei lab
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Bologna
Offline
Sr. Member
« Reply #13 on: July 22, 2012, 03:24:02 pm » |
Ci credo che le case automobilistiche italiane stanno andando in crisi ora invece che delle macchine nei garage ci sono dei lab  Più che per questo sarà perchè lo stato continua a lucrare aumentando i costi della benzina
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #14 on: July 22, 2012, 03:31:02 pm » |
MAD, sei incorreggibile  @ val: sì, l'umidità fa malissimo alla strumentazione ed alla lunga ossida tutto, componenti, scaffali, attrezzi  Devi pensare anche alla temperatura, non so se questo garage è all'esterno o in un sotterraneo, ma devi fare attenzione a mantenerlo in un range da 10 a 35-40°C, oltre devi applicare dei correttivi, e non solo per te
Logged
