Topic: {[(OT)]} Allestimento laboratorio/garage (Read 35846 times) previous topic - next topic
iz2rpn
ti consiglio Scafali e scatole trasparente del'ikea, per i componenti più piccoli io userei cassettiere anch'esse trasparenti a colpo d'occhio vedi subito cosa ti serve, e nel frattempo e tutto in ordine
valvale
Ho scoperto che affianco al garage c'è una cantina di mia(miei genitori  :smiley-yell:) proprietà quindi si potrebbe buttar giù il muro che separa e così lo spazio raddoppierebbe.
@superlol:
per il PC io di solito uso un portatile che credo terrò sulla scrivania, cosa intendi per breadboard fissata ?
buona idea il pannello sai dirmi anche il materiale.
Per quanto riguarda la parte in ceramica posso attaccare le mattonelle direttamente al tavolo in legno ?
Adesso stavo pensando anche all'illuminazione, cosa mi consigliate.
menniti
questa delle mattonelle sul tavolo di lavoro è davvero una strunzata :smiley-eek-blue: cioè ti metteresti a lavorare con sostenze chimiche sullo stesso banco in cui tieni la strumentazione? o siete folli o avete fumato molto :smiley-yell: predisponi invece un tavolo "chimico", in uno dei due angoli vicino la porta, possibilmente con una ventola aspirante che butti fuori le eventuali esalazioni, o comunque da usare con la porta aperta.
Quote
io eviterei i neon a luce fredda, molto meglio quelli a luce calda  oppure una serie di faretti a LED; comunque sia cerca di creare luce tipo naturale, altrimenti chiuso lì dentro con luce biana/fredda rischi di riturti come Smigol  :smiley-yell:
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
valvale
Infatti mi sembrava un pò anomalo andare a modificare un tavolo, cmnq mi si sta formando pian piano un'idea di come organizzare il tutto.
menniti
Inverti scaffali e chimica sulla destra, devi operare necessariamente vicino la porta, per il motivo che ti ho spiegato, in ogni caso il piùpossibile lontano da PC e strumentazione
valvale
Ecco ho aggiornato la "piantina".
Per la ventola di cui parlavi, avevo pensato di incassarla direttamente nel portone  :smiley-roll:, è una cavolata oppure si può fare ?
superlol
se si mette un bordo come ho detto non ci sono problemi.
noi alle iti avevamo tavoli con sopra piastrelle in ceramica, 1 banco unico diviso in 2 banchi da lavoro e in messo vi erano 2 rubinetti con scarico.
per evitare che vi fossero acidi che si scaricano nel rubinetto o acidi che cadono in terra c'erano dei bordi a separare il tutto  ;)
ottima l'idea di una ventola (ancora meglio se cappa) di aspirazione, evita di mettere il "reparto chimica" vicino a strumentazione e ciabatte in quanto se ti sfugge di mano magari dell'acqua e va sulle prese o sul tuo oscilloscopio da magari 600€ non gli fa tanto bene  ;)
con breadbord fissata intendo questo:
le breadbord sono componibili e scomponibili, in genere quando te le vendono sotto hanno un adesivo proprio per poterle fissare al tavolo.
magari una come questa può tornare utile
http://www.ebay.it/itm/BASETTA-MILLEFORI-PIASTRA-SPERIMENTALE-BREADBOARD-BREAD-BOARD-2390-PUNTI-/250989835886?_trksid=p3284.m263&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BRTU%26otn%3D10%26pmod%3D230753989555%26ps%3D54
questa è anche meglio:
http://www.ebay.it/itm/BASETTA-MILLEFORI-PIASTRA-SPERIMENTALE-BREADBOARD-BREAD-BOARD-3220-PUNTI-/260950917599?_trksid=p3284.m263&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BRTU%26otn%3D10%26pmod%3D230753989555%26ps%3D54
e per 20€ credo possa essere una spesa utile  XD
prevedi anche un sistema di climatizzazione della stanza, lo so che costa molto un condizionatore però in genere le cantine ed i garage non sono isolati come le stanze di casa quindi avrai un caldo pauroso l'estate e un gelo incredibile l'inverno, io lo dico perchè avendo il laboratorio in soffitta, anche avendo isolato il tetto e messo le perlinature, avendo un "cunicolo" sui lati della stanza con dentro lana di roccia per isolare comunque l'estate sudo a stare seduto e l'inverno gelo a correre dentro  XD
infine non abbattere la parete: potrebbe essere un muro portante ed un danno simile potrebbe buttarti giù tutta la casa  XD
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
valvale
Essendo un palazzo prima mi informerò controllando che non sia portante.
Per quanto riguarda la breadboard adesso ho capito io ne ho una uguale a quella che hai linkato e non la uso spesso perchè ne ho una più piccola. Quella grande l'avevo comprata a una fiera dell'elettronica solo perchè costava 18euro  $) e avevo capito che era un ottimo affare.
Cmnq il garage non esposto al sole quindi d'estate è bello fresco, il problema si pone di inverno quando si gelerà ;)
superlol
ammetto che mi hai fatto venire un po' di voglia di rinnovare il laboratorio quindi oggi vado a comprare canaline e tavole di legna per "aggiornare" il mio laboratorio (soprattutto mettendo mensole)  XD
almeno faccio ordine per il simulatore che devo iniziare a costruire con un amico  :*
valvale
menniti
Che tipo di simulatore ?   :)
questo è stato il più grande errore della tua vita sul Forum, hai barattato il tuo meraviglioso laboratorio con un simulatore, meglio se apri un altro Topic e a questo cambi il nome :smiley-yell:
iz2rpn
@superlol tecnologia efis? cmq prima di fare la struttura preoccupati di trovare un programma che fa FSX o XPLANE ora no so cosa usi escano i dati telemetrici dell'aereo, e inizia a elaborargli con arduino tramite seriale.
valvale
l'ho notato  :smiley-zipper:
superlol
Tornanto in topic allora  XD
conta che la parte più fondamentale in un laboratorio non credo sia tanto l'ordine ma la strumentazione. Alla fine puoi aprire il laboratorio che potrebbe fare di tutto, ma se non hai gli strumenti per farlo..  XD
Conta che un alimentatore serio costa attorno ai 200€, stazione saldante con aria calda 400€, oscilloscopio digitale che puoi anche interfacciare al pc con una buona risoluzione 500€, un buon multimetro spendi anche 100-200€
Insomma solo per la parte elettronica di strumentazione completa spendi anche 1500-2000€ che non sono acqua.
Per la parte chimica i prezzi non saprei, dipende dalle sostanze che maneggi comunque prevedi sempre di usare DPI appropriati (quindi tieni sempre li guanti in lattice, mascherina per i lavori in cui sai che escono gas nocivi, occhiali protettivi se lavori con acidi e soprattutto indossa sempre il camice)
Infine una doccia d'emergenza sarebbe un'ottima idea ma dipende se ti arriva l'acqua in cantina/garage...
menniti
SL, di a nome mio al tuo fornitore di strumentazione elettronica, che è un LADRO, oppure dimmi che non hai mai comprato uno degli strumenti che hai elencato e le tue sono informazioni di carattere generale.
Aggiungo che per rispetto di Valvale, tu e Legacy, ora che siete tornati in voi stessi, potreste fare sparire quei romanzi e quelle photo gallery che non c'entrano niente con il laboratorio che "stiamo" costruendo (te compreso....).
Questo Topic alla fine si potrebbe rivelare una valida guida per chiunque avesse uno spazio da allestire e magari per l'acquisto della strumentazione, a patto che non diventi un altro BAR :)
