Topic: [RISOLTO] Problema di visualizzazione su shield "Nokia 6100" (Read 4376 times) previous topic - next topic
matrix77
#15
Jul 23, 2012, 08:08 pm Last Edit: Jul 26, 2012, 07:42 pm by matrix77 Reason: 1
Nel link che mi hai fornito dice che se nella protezione che copre il display c'è un tab di colore rosso il driver è EPSON, se è BLU il driver è PHILIPS.
Lo posto per cortesia tutta la funzione setup() dello sketch con cui ti funziona il display?
Ciao.
Ciao, in questo caso penso sia il contrario, il tab è rosso, ma è Philips, ti posto il codice originale e poi il modificato:
Originale:
 /* Set up the button pins as inputs, set pull-up resistor */
 for (int i=0; i<3; i++)
   pinMode(buttonPins, INPUT);
   digitalWrite(buttonPins, HIGH);
 hours = HOURS;
 minutes = MINUTES;
 seconds = SECONDS;
 ampm = AMPM;
 /* Initialize the LCD, set the contrast, clear the screen */
lcd.init(EPSON);
 lcd.contrast(40);
 lcd.clear(BACKGROUND);
Modificato:
 hours = HOURS;
 minutes = MINUTES;
 seconds = SECONDS;
 ampm = AMPM;
 lcd.init(PHILLIPS);
 lcd.contrast(40);
Ti confermo le 2 elle in Phillips, altrimenti da errore in fase di compilazione.
Ciao
PaoloP
Ciao,
per essere di aiuto al prossimo potresti modificare il titolo del tuo primo topic con qualcosa del genere?
--> [RISOLTO] Problema shield display Nokia 6100
Grazie.
matrix77
#17
Jul 26, 2012, 07:33 pm Last Edit: Jul 26, 2012, 07:42 pm by matrix77 Reason: 1
Ciao,
Grazie.
Detto e fatto, effettivamente, strada facendo, il Topic ha preso un altra forma ;)
Ciao
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
