Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: [RISOLTO] Problema di visualizzazione su shield "Nokia 6100"  (Read 889 times)
(Italy)
Nel link che mi hai fornito dice che se nella protezione che copre il display c'è un tab di colore rosso il driver è EPSON, se è BLU il driver è PHILIPS.
Lo posto per cortesia tutta la funzione setup() dello sketch con cui ti funziona il display?
Ciao.
Ciao, in questo caso penso sia il contrario, il tab è rosso, ma è Philips, ti posto il codice originale e poi il modificato:
Originale:
  /* Set up the button pins as inputs, set pull-up resistor */
  for (int i=0; i<3; i++)
    pinMode(buttonPins, INPUT);
    digitalWrite(buttonPins, HIGH);
  hours = HOURS;
  minutes = MINUTES;
  seconds = SECONDS;
  ampm = AMPM;
  /* Initialize the LCD, set the contrast, clear the screen */
  lcd.init(EPSON);
  lcd.contrast(40);
  lcd.clear(BACKGROUND);
Modificato:
  hours = HOURS;
  minutes = MINUTES;
  seconds = SECONDS;
  ampm = AMPM;
  lcd.init(PHILLIPS);
  lcd.contrast(40);
Ti confermo le 2 elle in Phillips, altrimenti da errore in fase di compilazione.
Ciao
« Last Edit: July 26, 2012, 12:42:17 pm by matrix77 » Logged
Cagliari
Ciao,
per essere di aiuto al prossimo potresti modificare il titolo del tuo primo topic con qualcosa del genere?
--> [RISOLTO] Problema shield display Nokia 6100
Grazie.
(Italy)
Ciao,
Grazie.
Detto e fatto, effettivamente, strada facendo, il Topic ha preso un altra forma smiley-wink
Ciao
« Last Edit: July 26, 2012, 12:42:30 pm by matrix77 » Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
