Topic: il circuito Relè 220v e Arduino (Read 25718 times) previous topic - next topic
tazzo
Le cose alla fine si complicano come ti dicevo, ad ogni modo attenzione perché i diodi 1N400X non vanno assolutamente bene.
Ti servono dei diodi molto veloci (meglio ultra fast) che supportano alte tensioni di picco inverse (almeno 600V, aspetta il parere di qualcuno più esperto con la 230 però, potrebbe essere meglio che supportino una tensione ancora maggiore) e una corrente abbastanza elevata (almeno 3A) tipo http://it.rs-online.com/web/p/diodi-rettificatori-e-schottky/6882173/
Ciao
brunello22
li lista te l'ha fatta Igor97
Quote
2x transistor 2N2222 o BC547
2x resistenze 2,2Kohm
2x resistenze 10kohm
2x diodo 1N4001 (oppure 1N4007) (quello che trovi )
2x relè
Riguardo ai rele... che siano da 5 Volts e possibilmente con doppio scambio
Cosi', come ti diceva UWE, si puo' fare un simil-interblocco. Ovvero evitare in modo sicuro di inviare i due comandi contemporaneamente.
Uno scambio lo usi per inviare il 230V al motore, l'altro viene messo in serie alla bobina dell'altro rele in modo che anche se inavvertitamente da programma tu inviassi un comando a tutti e due, solo uno manderebbe tensione al motore
Cerca rele DPDT ( doppio polo, doppio contatto ) ad esempio uno di questi http://it.rs-online.com/web/c/rele/rele-impieghi-generali/rele-monostabili/?searchTerm=rele+&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&sort-option=Prezzo&applied-dimensions=4294322446,%204294322846,4294672039&lastAttributeSelectedBlock=4294686073
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
igor99480
Ciao
perchè parli di 230 v quando il diodo si mette sulal bobina del relè da 5 volt 0.0x A?
quello del diodo ultrafst è sicuramente meigliore ma non allarmare troppo idroid ancoar si preoccupa ;)
brunello22
Domanda:
Ma sei pratico di saldature ? Sei in grado di montare questi componenti su una basetta millefori ?
Qui si lavora con il 230Vac, le cose vanno fatte bene
Non ti conviene comprarti un modulo con due rele gia' montato ?
come ad esempio questa http://www.ebay.it/itm/Due-2-Rele-Board-pronto-per-il-vostro-Arduino-PIC-AVR-progetto-5V-220V-/280818324036?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item4162139244
o sempre per rimanere in europa http://www.ebay.it/itm/MODULO-RELAY-RELE-5V-DE-2-CANALES-PARA-ARDUINO-ARM-PIC-AVR-DSP-/150846997739?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item231f2e84eb
in cina costano meno, ma ci vuole un mese ( anche di piu' ) http://www.ebay.it/itm/MODUDO-RELE-2-CANALI-5V-PER-ARDUINO-AVR-PIC-DSP-ARM-MSP430-/261054096301?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item3cc80963ad
abolghasem
la ringrazio tutti per i consigli per per l'aiuto e per la diponibilità
@brunello non  sono molto pratico di saldatura però ci provo , perchè mi piace imparare , volevo prima di collegare tutti componenti su  breadboard  se tutti sono d accordo ??
e   posso anche comprare il modulo , se tutti mi danno la conferma io  posso comprare anche il modulo e fare anche il circuito per imparare.
abolghasem
#50
Jul 25, 2012, 01:00 am Last Edit: Jul 25, 2012, 01:02 am by idroid2011 Reason: 1
quindi se tutti siete d accordi ,  concludo  i componenti che devo comprare sono :
2x relè ==> DPDT ( doppio polo, doppio contatto )=====> http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/6192981/
comprerò anche il modulo con due rele
se  tutti siete d accordi mi potete per favore dare una conferma ??
grazie mille a tutti  siete molto gentili
igor99480
ciao, allora t iconfermo la lista e ti dico che dei moduli è meglio il primo (http://www.ebay.it/itm/Due-2-Rele-Board-pronto-per-il-vostro-Arduino-PIC-AVR-progetto-5V-220V-/280818324036?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item4162139244) perchè ha già la morsettiera per il controllo (vdc gnd in1 in2)
ma va bene anche il secondo modulo.
ti sconsiglio vivamente di usare la breadboard per testare il tutto o meglio lo puoi fare ma non collegare la 220!!!!!!! verifica i contati solo col tester.
infine ti dico che imparare a creare circuiti è uan bellissma idea, però fai cosi:
il circuito che ti crei tu usalo per commutare tensioni basse (es 12v)
mentre il modulo lo usi per le tapparelle che è piu sicuro ;)
CIao igor
abolghasem
CIao igor
Grazie mille per il consiglio,
Allora faccio cosi compro il modulo ke mi hai consigliato per comandare la tapparella.
ti volevo chiedere gentilmente in ke senso commutare tensioni basse?
Cosa cambia sul circuito ke mi hai disegnato?
Devo cambiare qualche cosa sul circuito?
Ma se faccio con le tensioni basse dove posso usare questo circuito?
Scusami ke ti faccio tante domande inutili, e grazie per la disponibilità
igor99480
CIao igor
nono non sono domande inutili, sono io che non mi sono spiegato bene.
il modulo che compri lo usi per le tapparelle,ok. mentre il circuito chefarai tu è meglio se lo usi solo con tensioni (sui contatti del relè Nc-No-C) basse invece di usare la 220v. così in caso va storto qualcosa non succederà niente ;)
Buon acquisto, Igor
abolghasem
CIao igor
Buon acquisto, Igor
grazie mille   sei molto gentile ,  ho comprato  questo modulo ke mi hai consigliato  : (http://www.ebay.it/itm/Due-2-Rele-Board-pronto-per-il-vostro-Arduino-PIC-AVR-progetto-5V-220V-/280818324036?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item4162139244)  che mi arriverà fra 4 o 5 giorni .
per fare il circuito  forse ti disturberò ancora , cmq grazie per i consigli e per l'aiuto che mi hai dato .
ti volevo solo chiedere per fare il circuito  vado a  comprare una basetta di mille fori ?
igor99480
beh vedi tu, se sai fare i pcb è molto meglio al contrario prendi una millefori (anzi fanne una scorta perchè pian piano ti serviranno) che è comoda ;)
per il circuito chiedi pure
Igor
abolghasem
Igor
grazie ,
ti volevo chiedere mi dai una conferma su questo relè: DPDT ( doppio polo, doppio contatto )=====> http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/6192981/
o mi consigli un altr marca??
perchè non voglio sprecare inutilmente i soldi , se per te va bene dammi una conferma per favore
abolghasem
vi volevo chiedere gentilmente se mi potete spiegare come viene collegato questo modulo che ho comprato per la tapparella:(http://www.ebay.it/itm/Due-2-Rele-Board-pronto-per-il-vostro-Arduino-PIC-AVR-progetto-5V-220V-/280818324036?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item4162139244) ;
ho capito che nelle morsette in1 e in2 devo collegare ingressi digitali di arduino , e in Vcc devo collegare 5V  di arduino e in GND devo collegare gnd del arduino .
spero che non ho detto delle cavolate.
solo volevo sapare come vengono collegati i morsetti per il motore di tapparella . se mi potete spiegare mi fate una grande cortesia .  grazie mille
brunello22
vedi se ti e' chiaro
abolghasem
Ti ringrazio tanto per il disegno,
ti.volevo chiedere gentilmente se mi riesci a fare un riassunto sui collegamenti ke hai fatto per il motore? Perche vorrei capire  il ragionamento ke sta sotto. Come mai hai collegato (comune-NC2) e (comune-fase)? Scusami per le domande banali. Pero ti voglio disturbare quando hai tempo . Grazie per i aiuto
