Loading...
Pages: 1 ... 4 5 [6]   Go Down
Author Topic: il circuito Relè 220v e Arduino  (Read 4789 times)
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Si, il collegamento e' lo stesso
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
grazie  milleeee.
sperò che andrà tutto bene.... ti faro sapere come andrà , cmq grazie
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ciao   a tutti
scusatemi ancora per il disturbo .
ho finito il mio progetto e il circuito funziona  perfettamente ,e riescco ad accendere e spegnere il motore della tapparella.
adesso ho  intenzione di comandare il mio arduino attraverso il wireless,(cioè volevo usare Xbee)con pc,  quindi vi volevo chiedere che componenti mi servono per fare questo progetto ?
avevo in mente questi componenti  però non sono sicuro ke vadano bene per questo progetto :
- due XBee
- un adattatore USB per collegare l'XBee al PC
- uno shield XBee per collegare l'altro XBee ad Arduino
aspetto una vostra riposta
grazie mille
« Last Edit: July 30, 2012, 07:26:15 am by idroid2011 » Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
ciao   a tutti
- due XBee
grazie mille
dipende, se vuoi una potenza maggiore allora devi comprarti due moduli wifi, se invece vuoi solo comandare da vicino la tapparella basta comprare un modulino bluetooh(vedi hc05 ecc) lo colleghi ad arduino e lo controli con il bluetooth stesso del pc.
c'è poi un'alternativa migliore che è quella dell'ethernet shield che ti permetterebbe di fare il tuo promo sistema domotico a tutti gli effetti. avrai la possibilità di controllare la tapparella da tutto il mondo smiley-wink
Igor
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ciao   a tutti
- due XBee
grazie mille
Igor
Grazie per la risposta, sinceramente prima vorrei usare con  una potenza minore vorrei comandare la mia tapparelle quando sono in sala , e poi piano piano faro le cose complicate , quindi ti volevo chiedere i componenti ke ho indicato mi bastano , per comandare il mio Arduino con pc ? O devo comprare degli altri componenti.
Aspetto una tua conferma,
Grazie per la disponibilità
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
fatti dare la conferma per i moduli xbee.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
 gentilmente  qualcuno mi può dare una conferma per questi componenti:
avevo in mente questi componenti  però non sono sicuro ke vadano bene per questo progetto :  pc-->arduino-->motore
- due XBee
volevo comandare il mio motore  attraverso il pc.
aspetto una conferma  grazie a tutti
« Last Edit: July 31, 2012, 03:01:43 am by idroid2011 » Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ciao
Se sei disposto a investire una discreta cifra per l'acquisto degli Xbee e relative shield, nessun problema.
Praticamente colleghi il Pc ad arduino come se lo collegassi con un cavo, solo che sei senza fili.
Pero', dato che la distanza e' poca, ci sarebbero, come ti hanno consigliato, anche sistemi meno costosi.. Bluetooth, NRF401, etc
Dici anche che vorresti comandare le tapparelle quando sei in sala....  Ora, se la sala e' dove ci sono anche le tapparelle, forse sarebbe meglio anche un telecomando IR ( potresti usare quello del TV, su dei tasti che non usi ).
Comunque, qualunque sistema tu scelga va' bene
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ciao
grazie mille per la riposta  , si mi hanno consigliato , gli altri metodi sono un po difficili  solo ke non sono molto esperto , quindi non so fare,
quindi volevo provare   prima  con xbee,  quindi volevo  avere un consigli da voi che siete molto esperti :
 -Xbee pro serie 2 (ma sono 2 moduli giusto?????mi basta solo uno??)
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=42_114&products_id=1302
- 1 Shield Arduino Xbee, per intefacciare 1 arduino con 1 modulo xbee
http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1175
-1 USB board per interfacciare 1 modulo xbee al pc
http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=742
aspetto una tua conferma
grazie mille  per la disponibilità e l'aiuto
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
il modulo xbee è solo uno. per questo dicevo, se compri un modulo xbee bluetooth migliore risparmi su ante cose poichè non ne serve un'altro da mettere al pc ma basta una chiavetta o il bt interno del pc.
la comunicazione è sempre la stessa ovvero Seriale.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
grazie   mille per la riposta.
gentilmente mi riesci a consigliarmi un sito con il modulo bluetooth(il modello) che devo comprare , e  mi spieghi un po come funziona, come riesco a collegare a mio arduino per favore ??  grazie mille
aspetto una tua riposta
« Last Edit: July 31, 2012, 05:52:10 pm by idroid2011 » Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6]   Go Up
Print
Jump to:
