Topic: Relè ad impulsi per arduino 5-12v (Read 15752 times) previous topic - next topic
Nickb84
Ciao a tutti...ho difficoltà nel trovare relè ad impulsi per l'accensione di punti luci a 220v con bobina pilotabile facilmente tramite arduino...5v o 12v.
Vorrei riuscire a trovarli da saldato su pcb e possibilmente silenziosi....ho provato a cercare su internet ma è veramente una giungla... mi perdo nelle ricerche in quei siti dove hanno una marea di relè differenti e non so quali parametri di ricerca impostare...
qualcuno di voi ne ha già trovati di simili e sa darmi qualche dritta?? grazie  :)
menniti
Un chiarimento, che intendi per relé "ad impulsi"?
Articoli ElettronicaIN
Nickb84
credo che si chiamino anche passo passo...mando un impulso chiudo il contatto...mando un secondo impulso apro il contatto
brunello22
Appunto..
intendi il classico rele' che rimane chiuso fino a che e' alimentato ?
O il rele' a impulso, tipo passo passo, che ad ogni impulso cambia di stato ?
E per collegabile facilmente ad Arduino, significa senza transistor che lo piloti ?
Nickb84
Si relè passo passo
Sì facilmente...intendevo appunto se possibile senza transistor..che bastassero i 5v 40mA di arduino
menniti
prova a guardare qui, approfondisci la selezione e poi vedi cosa ti resta
brunello22
cominci a pretendere molto.. non dal forum, ma dai costruttori
comunque si chiamano rele bistabili. http://it.rs-online.com/web/c/rele/rele-impieghi-generali/rele-bistabili/?searchTerm=rele+circuito&sort-by=default&sort-order=default
Sono quelli LATCH , cioe' che ricordano la posizione e ce ne sono a una o due bobine.
Quelli a singola bobina si pilotano mandando ogni volta un impulso invertendo la polarita'.
Quelli a doppia bobina si attivano mandando un impulso sulla prima bobina e disattivano mandando un impulso sull'altra.
Quindi come puoi ben capire non si pilotano in modo molto semplice.
Per poterli usare senza transistor devi trovare dei rele a 5 Volts con una resistenza di bobina di minimo 125 Ohm ( 40 mA ) ma siamo un po' al limite.
Pero' minore e' il consumo del rele' e in genere minore e' la Tensione/corrente applicabile sui contatti
Nickb84
Si ma esistono dei relè ad impulsi che mandi lo stesso impulso su una sola bobina apre e chiude il corcuito come i finder serie 27 o 26 che però sono pilotati a 220v e fanno parecchio rumore
brunello22
non e' roba da circuito stampato e nemmeno da 5 Volts.
Quelli che menzioni hanno una parte meccanica che ad ogni impulso agisce su una camma che ruotando apre o chiude il circuito.
Roba imgombrante
Nickb84
Ciao Ragazzi..dovrei aver trovato un relé che potrebbe fare a caso mio...l'unico problema è che non sono sicuro di come collegare i cavi...
si tratta di un relè bistabile  a doppia bobina...di seguito in allegato il datasheet...se non ho capito male se volessi utilizzarlo come single side stable devo collegare il pin arduino (digitaloutput) al pin 1 del relay (+) e il pin 6 del relay al pin GND di arduino..giusto?
mentre utilizzando tutte e due le bobine devo collegare un pin arduino (digitaloutput) al pin 1 del relay e un altro pin arduino (digitaloutput) al pin 6 del relay e il pin 3 del relay al GND arduino...giusto?
Grazie
Nickb84
e il cavo che devo switch-are...invece devo collegarlo al pin 12 e 7 presumo
brunello22
Tutto giusto quelo che dici, ma se vuoi usarlo come Latch ( Passo-Passo ) devi per forza usare il collegamento a 2 bobine.
Pero' una domanda: Quant'e' il consumo del rele' ?
Tensione di lavoro  e resistenza
Nickb84
il relè in questione è il panasonic DS1E-SL2-DC5V...e mi sono reso conto adesso di aver detto una caz*ata..posso solo collegarlo a due bobine ma appunto è quello che mi serve...
dovrebbe essere:
Nominal coil voltage 5V DC
Nominal operating current 36mA
Coil resistance 139?
Nominal operating power 180mW
Max. switching voltage 250V AC
Max. carrying current 3A
per tutti i dettagli allego il datasheet intero
brunello22
#13
Aug 02, 2012, 11:10 pm Last Edit: Aug 02, 2012, 11:13 pm by brunello Reason: 1
36 mA sono un po' tantini per usarlo direttamente.
In teoria un pin di arduino regge 40mA, ma sono "Absolute Maximum Ratings" e poi c'e' anche il discorso che non si possono prelevare piu' di 100 mA da un set di 8 porte, quindi se hai altra roba collegata e' un po' a rischio
Un buffer ce lo metterei. Ad esempio due porte di un ULN2003
EDIT: no, l'ULN2003 e' invertente.... non e' adatto
pablos71
#14
Aug 02, 2012, 11:20 pm Last Edit: Aug 02, 2012, 11:32 pm by pablos Reason: 1
I relè elettronici silenziosi passo-passo, saranno silenziosi ma innafidabili in caso di sbalzi di tensione, black-out, disturbi di rete ... commutando spesso autonomamente senza una vera ragione.
Ne installai parecchi di quel tipo "Finder", ma dovetti ritirarli tutti e sostituirli con quelli meccanici (creandomi un danno non indifferente), dovrei ancora averli in magazzino 140 pezzi circa  :smiley-sweat:
Questi componenti possono essere validi in una rete filtrata, pulita e coperta da gruppi UPS
Non li installerei nemmeno al mio peggior nemico :D
