Topic: "IF" tra segnale analogico e digitale (Read 8368 times) previous topic - next topic
uwefed
#15
Jul 24, 2012, 03:27 pm Last Edit: Jul 24, 2012, 03:48 pm by uwefed Reason: 1
altra prova:
int cmd_tx = 5;
int analogPin = 3;
int rx_val = 0;
 delay(3000);
 pinMode(cmd_tx, OUTPUT);
 digitalWrite(cmd_tx, LOW);
   rx_val = analogRead(analogPin);
   Serial.println(rx_val,DEC);
   if (rx_val > 50)          //se il valore analogico è > di 50, metto a 1 l'output cmd_tx
 digitalWrite(cmd_tx, HIGH);
 Serial.println("HIGH");
   if (rx_val < 50)
 Serial.println("LOW1");
 if (digitalRead(cmd_tx))    //se il valore analogico è < di 50, e cmd_tx è a 1
   Serial.println("Aspetta");
       delay(3000);                                                     //attendo 3 secondi
       digitalWrite(cmd_tx, LOW2);
   Serial.println("LOW");                                        //scrivo a zero cmd_tx
delay(100);
Ciao Uwe
[/quote]
nagy
Ciao,
non sono un esperto di arduino quindi ciò che ti scrivo prendila come una mia idea rozza
Io scriverei il codice così
  int tempo;
   if (rx_val>50) {
     tempo=0;
   if (rx_val<50 and cmd_tx !=0) { tempo++; }
   if(tempo>3000) {
     tempo=0;
Tuttavia in questo modo il '3000' che c'è nell'if non è preciso in quanto io sto semplicemente addizionando una unità alla variabile tempo ad ogni ciclo del programma e e quindi non si basa sul tempo trascorso. Quindi quello che si potrebbe fare è utilizzare la funzione millis per ricavare il tempo ciclo del programma e ricavarti poi l'effettivo valore da inserire per far si che siano 3000ms. Forse sono stato un pò contorto ma è da principiante è l'unica cosa che mi viene in mente  :P
PS il codice l'ho scritto al volo quindi può essere che abbia commesso qualche errore di sintassi
astru_bale
nel finale del codice mi dava errore, ho quindi scritto:
    Serial.println("LOW2");                                        //scrivo a zero cmd_tx
delay(100);
comunque:
(cut)
4
LOW1
5
LOW1
4
LOW1
4
LOW1
1023  //porto analogico 3 a livello alto
HIGH
1023
HIGH
1023
HIGH
taglio per non rubare troppo spazio
1023
HIGH
1023
HIGH
1023
HIGH
1023
HIGH
4          //porto analogico 3 a livello basso...
LOW1
2
LOW1
3
LOW1
4
LOW1
5
LOW1
4
LOW1
4
LOW1
4
LOW1
....etc etc etc... fino a reset
astru_bale
Grazie per il tuo intervento Nagy, e stai tranquillo che pure io sono decisamente nabbo.
Vista la mia attività lavorativa, ho approcciato Arduino a scopo di hobby pensando di fare una passeggiata, ma non mi ero accorto di essere "Scalzo sui vetri"...
L'idea può essere sicuramente buona, tuttavia mi pare di capire che il problema stà nel fatto che non vuole saperne di fare quell'IF con l'AND tra il valore analogico e quello digitale, sia scritto come (&&) che come due IF in cascata.
Risolto questo dovrò capire come contare il tempo senza piantare il programma con il DELAY, ma per quello la tua può essere già la soluzione. Tuttavia avevo già sperimentato la libreria METRO con successo.
uwefed
Il delay in questo momento non é il problema.  ;) ;) ;)
comunque: http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Facciamo una cosa: definiamo una variabile di stato per il pin di uscita e vediamo:
int cmd_tx = 5;
int analogPin = 3;
int rx_val = 0;
int stato_tx =0;
 delay(3000);
 digitalWrite(cmd_tx, stato_tx);
 stato_tx = 1;
   if (rx_val < 50)
 if (stato_tx)    //se il valore analogico è < di 50, e cmd_tx è a 1
       stato_tx =0;
delay(100);
uwefed
cosa hai attacato al pin di uscita? Magari un LED senza resistenza?
Ciao Uwe
astru_bale
no, un fotoaccoppiatore.
comunque così ha funzionato
6
LOW1
5
LOW1
4
LOW1
5
LOW1
4
LOW1
4
LOW1
5
LOW1
4
LOW1
4
LOW1
6
LOW1
3
LOW1
4
LOW1
3
LOW1
3
LOW1
1023
HIGH
1023
HIGH
1023
HIGH
1023
HIGH
1023
HIGH
1023
HIGH
1023
HIGH
1023
HIGH
3
LOW1
Aspetta
LOW2
4
LOW1
4
LOW1
3
LOW1
5
LOW1
4
LOW1
4
LOW1
4
LOW1
4
astru_bale
Grazie Uwe,
non ho capito bene il perchè ora funziona, ma visto che è ok, non tocco niente e vado avanti con il resto.
Grazie ancora
Claudio
uwefed
insisto:
Un fotoaccoppiatore senza resistenza?
astru_bale
uwefed
no, intendevo sul lato LED IR, non sul lato fototransistore.
Ciao Uwe
astru_bale
scusami, allora non ho capito, che intendi per LED IR?
Iz2rpn
io ho risolto cosi :)
int cmd_tx = 5 ;
int analogPin = 3;
int rx_val = 0;
   if (rx_val < 50)
uwefed
int cmd_tx = 5 ;
int analogPin = 3;
int rx_val = 0;
   if (rx_val < 50)
Quel codice aspetta ogni volta 3 secondi prima di mettere il pin a LOW. per questo ralenta di molto la reszione su un cambio di stato del segnale di entrata.
Ciao Uwe
uwefed
#29
Jul 24, 2012, 05:49 pm Last Edit: Jul 24, 2012, 05:52 pm by uwefed Reason: 1
Come hai collegato il optocopler al uscita Arduino? Hai usato una resistenza come nell imagine?
Ciao Uwe
