Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Puerto Serie y Visual Basic.Net  (Read 1540 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Estoy intentado hacer una aplicación muy sencilla con Arduino Uno y Visual Basic.Net
La aplicación consiste en leer los valores por el puerto serie y mostrarlos en una interfaz hecha en Visual Basic.Net
Más o menos la aplicación funciona, pero me da un error, que no sé por qué se produce.
El error que me reporta Visual Basic.Net es el siguiente "la conversión de la cadena "" en el tipo Integer no es válida" y no sé el porqué me lo dice.
Adjunto los 2 códigos a ver si alguien me hecha una mano.
CÓDIGO SKETCH ARDUINO
Code:
int valor;
int resistencia;
byte led = 13;
  pinMode(led,OUTPUT);
  valor = analogRead(A0);
  resistencia = map(valor,0,1023,0,4700);
  if (resistencia <=15)
    digitalWrite(led,HIGH);
  if (resistencia >=1000)
    digitalWrite(led,LOW);
  Serial.println(resistencia);
  delay(200);
CÓDIGO VISUAL BASIC.NET
Code:
Public Class Form1
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Dim lectura As Integer = SerialPort1.ReadExisting
        If lectura = "" Then lectura = lectura  //Intento capturar la cadena "" para transformarla en el valor leído anteriormente
        Label1.Text = lectura
        VScrollBar1.Value = lectura
    End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        SerialPort1.Open()
    End Sub
El Timer1 lo tengo configurado con un Interval de 200, el mismo que utilizo en el delay del Sketch
Logged
Spain
Offline Offline
Full Member
View Profile
Creo que está bastante claro, ¿no? Un entero es un valor numérico, y "" no lo es, es una cadena de caracteres vacía. Por cierto, ¿cómo quieres capturar una cadena vacía?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
HOla Josepl, gracias por intentar ayudarme.
A eso me refiero, durante un rato estoy recibiendo datos de la Arduino de forma correcta, pero llega un momento en el que la interfaz de Visual Basic lee ese carácter vacío y me vuelca el error y no sé solucionarlo.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
